Hidravlične sheme - Print verzija
+--- Tema: Hidravlične sheme (/showthread.php?tid=49871)
Strani: 1 2 3
Hidravlične sheme - Hanzi - 25.2.2013
Nekaj hidravličnih shem je na seltron.si
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/docs_products/1WDC2000000-SL0_Celotna_navodila.pdf">http://www.seltron.si/docs_products/1WD ... vodila.pdf</a><!-- m -->
od strani 66 dalje. So tudi pri drugih regulatorjih ogrevanja.
Mene pa zanima hidravlična shema- vezava v naslednji kombinaciji.
uplinjevalna peč, zalogovnik, bojler z dvema kačama, kolektorji, radiatorji v enem krogu.
Ima kdo tako shemo v glavi oziroma link do nje?
Re: Hidravlične sheme - Homer - 26.2.2013
Shema 404b
Uplinjevalna peč itak deluje kot nekontroliran vir .....
Re: Hidravlične sheme - Hanzi - 26.2.2013
Hvala, najbrž bo res prava. A je kje na seltronu tabela katera elektronika podpira določene shemo. Se pravo da iščeš v obratni smeri. Veš da imaš 404b, sedaj pa iščem elektroniko. Wdc 10,20 vidimo da podpira. Še kakšna druga?
Re: Hidravlične sheme - vrtalnik - 26.2.2013
Promatic D20,malo dražji od WDC10 in cenejši od WDC20.
Re: Hidravlične sheme - Hanzi - 28.3.2013
No sedaj sem zrisal ( kot laik) shemo ki mi najbolj ustrezala meni kot laiku, ki je znanje o ogrevanju pobral na Pss. Manjka najbrž še kakšen nepovratni ventil (nisem se še poglobil), ventili...
Prosim za komentar sheme, potrditev da je sploh izvedljiva in funkcionalna, dopolnitve, spremembe...
Prioritete: najprej grejem bojler, potem radiatorji, na koncu zalogovnik.
Zalogovnik najprej greje bojler potem radiatorje. Bi to šlo po narisani shemi, ali moram postaviti kotlovski razdelitev, ki pa ni poceni, niti mi še ni čisto znana njegova funkcija.
Katera elektronika bo to podprla(kaj cenejšega kot wdc 20, ?) drugo niti ne poznam zaenkrat(firšt....).
Temperaturne senzorje moram postaviti v bojler, zalogovnik (koliko ,kam?), sobni termostat. Kako se meri temperatura na 3P ventilih, oziroma, kako elektronika ve katero smer odpreti za ogrevanje bojlerja, radiatorjev?
To bom vprašal v seltron če ne drugam.
Dovolj zaenkrat.
Re: Hidravlične sheme - timi11 - 28.3.2013
"Prioritete: najprej grejem bojler, potem radiatorji, na koncu zalogovnik". Confusedhock:
Zakaj tak vrstni red? :?:
Če želiš imeti ločen bojler in zalogovnik uporabi WDC 20,shema 404b Big Grin ,še boljša rešitev je bojler v zalogovniku. Uporabi Wdc 20,shema 404d.
Najprej bi bilo dobro,da opišeš trenutno stanje kurilnice. :!:
Bojler v zalogovniku odpade.
Naštej mi + lastnosti te kombinacije.
Trenutno stanje.
Klasična peč drva, en ogrevalni krog ,termostati na radiatorjih, 70l bojler v peči, za poleti električni. Električni bo ostal za backup če ne bo kolektorjev. Ne grem sedajle iskat shem na gsm. 404c vem kako izgleda. Nima zalogovnika, b in d pa ne vem sedaj na pamet.
Re: Hidravlične sheme - Merlin1 - 28.3.2013
Shema kot ste si jo zamislili ne bo delala. Ima več napak :wink:.
Črpalko pri ricklaufu v Z moram obrniti okoli, da bo vodo črpala v zalogovnik. Ali lahko v tem primeru voda teče v drugo smer (ven iz zalogovnika) če jo vleče črpalka varovanja povratka. To mislim na obdobje ko bi peč grela zalogovnik.
A lahko kakšno napako napišeta?hvala
Da rešimo prvo vprašanje. Na kakšen način nameravate rešit regulacijo? Kakšne so želje?. Kaj nameravate po koristit od obstoječe opreme?
Re: Hidravlične sheme - aleks - 28.3.2013
1.črpalka ogrevanja mora sesat iz mešalnega ventila, torej bo nad ventilom.
2.bojler boš filal s svojo črpalko, tripotnega diverta pa ne potrebuješ.
3.potrebuješ pa razdelilec, najcenejši 2/1 bo dovolj, lahko pa je tudi doma narjen.
4.črpalko na povratku zalogovnika pa prestaviš na točko 1.
5. gornji vod zalogovnika spoji na forlauf kotla pod razdelilcem.
6. na mešalni ventil ogrevanja z desne strani namesto gornjega voda zalogovnika prišraufaš povratek iz ogrevanja. ta povratek nato nadaljuješ do povratka kotla.
to maš itak vse na seltronovi spletni strani.
Re: Hidravlične sheme - Hanzi - 29.3.2013
Merlin1 Napisal:Da rešimo prvo vprašanje. Na kakšen način nameravate rešit regulacijo? Kakšne so želje?. Kaj nameravate po koristit od obstoječe opreme?
Regulacij na trgu ne poznam, zato pa sprašujem in iščem rešitve. Baje froling regulacije najprej grejejo bojler, potem hišo, nazadnje pa zalogovnik, kar so mike zelje napisane zgoraj. Take želje pa zato ker lažje je pri 20°C pomivat posodo s toplo vodo kot pa pri željenih 22 z mrzlo. Poleg tega peč po zakurjenju bojler pogreje v eni uri, hiše pa ne more pogreti v eni uri za dve stopinji ali več. Vendar za frolinga ne bo €. Od obstoječe ostanejo radiatorji s Termostatskimi glavami in ventili. Ker sem na novo na tej lokaciji, ker sem bil to zimo pogosto brez elektrike in ker stara peč ni nič vredna v evrih, bi jo mogoče pustil še kakšno leto v kurilnici. Z njo namreč lahko grejem celo hišo brez elektrike. Preklop bi naredil čisto mehansko z ventili na T priklopu na radiatorsko vejo( zaprem dogodek k stari peči, ali pa k novi (zalogovniku). Oziroma razmišljam da bi radiatorje poskušal iz zalogovnika greti termosifonsko. Najbrž pa bo ceneje in manj komplicirano postaviti aku in razsmernik v kurilnici ter pumpe, peč in regulacijo priklopit na aku v času brez elektrike.
1. Sem najprej imel tako narisano ,pa se mi je potem nazaj utrnilo da se lahko znebim ene pumpe, če dobim tako regulacijo ki bi znala pravilno odpirat 3p ventile na osnovi podatkov Z senzorjev in shranjenih zahtev. Pa kot kaže sem prehitro našel rešitev, ki pa ni izvedljiva.
2. Predvidevam da bi moral črpalko bojlerja postaviti med razdelilec in bojler.
3.Funkcij ki jih omogoči kotlovski razdelilec še ne poznam. Vem da obstaja, da niso ravno poceni,kaj več pa ne. Niti to, kako se ga doma naredi.
Točke 4,5,in 6 mi niso kaj preveč jasne dokler ne vem kje natančno mora biti razdelilec, kaj pride do njega in kaj od njega naprej.
Seltronova spletna stran ima ogromno enih podatkov. Lahko pomagaš s kakšnim linkom , oziroma Št. sheme.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=311804">viewtopic.php?p=311804</a><!-- l -->
Se mnenja kar dobro krešejo.
Sicer pa...
Cela znanost, vsak monter ti svoje znanje poskuša prodati, jaz naj pa izberem tako da ne bom šel žejen čez puščavo.
Re: Hidravlične sheme - marko100100 - 29.3.2013
Hanzi če ti termosifon sedaj deluje ti bo tudi iz zalogovnika če boš naredil obvode mimo pump ob dovolj velikih presekih cevi. Tudi bojler bo delal če ga boš postavil dovolj visoko.
