Objave: 433
Teme: 95
Pridružen: Nov 2010
Vzel sem Cm 25kw brez kotla imamo samo eno vejo(iz vsake sobe grejo cevi v zgornje nadstropje,za vsak radijator posebej) od kleti do 1.nad. zanima me zato ,ker ogrevam tudi kletni prostor kjer je stanovanje ,kjer je tudi peč.
Ali mi pride v poštev kakšna regulacija ,recimo da želim v kleti eno temp.(kjer je razlika zaradi sedanjega termosifonskega sisitema ,nimam nepovratenega ventila) in drugo temp. v 1.nadstropju?
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Za to pa poskrbi ESBE termostatski mešalni ventil...
Objave: 219
Teme: 10
Pridružen: Feb 2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centrometal.hr/pel-tec-14-48-kw/">http://www.centrometal.hr/pel-tec-14-48-kw/</a><!-- m -->
Še vedno malo podatkov o višini dimniškega prikjučka, količine vode in ceni.
Zanimiv se mi zdi predvsem model 18kW.
Objave: 433
Teme: 95
Pridružen: Nov 2010
G. Davor
tako je vzel sem kotel brez bojlerja ,nisem pa točno razumel kaj ste nislili z loputo (ste mislili nepovratni ventil?).Povsod imamo montirane termostatske ventile in prav imate montiral bom peč na pelete!
Lep pozdrav....
Objave: 16
Pridružen: Mar 2013
Pozdravljeni.
Mislil sem nepovratni ventil, seveda. Če že imate vgrajene termostatske ventile povsod, potem morda ni potrebe po prestavljanju sobnega termostata v klet (predvidevam da je v nadstropju). V tistem prostoru, kjer je sobni termostat, naj bo vsaj en radiator (če jih je več) vedno odprt do konca, saj se sobni in radiatorski termostat med seboj izključujeta.
LP Davor (gospod pa nisem :mrgreen: , se pa lepo sliši)
PS: Termostatski ventili na sistem s termičnim vzgonom je pa sicer slaba rešitev; termostatski ventili imajo namreč notranji presek precej manjši kot navadni, tako da že v povsem odprtem položaju predstavljajo velik odpor vodi, ki se dviga z gravitacijo. Če je napeljava še zelo razvejana, z dolgimi vodoravnimi deli, ali pa brez zadostnega dviga (kot pri vas v kleti), sistem ne more zadovoljivo delovati, kot ste tudi sam opazili.
Tudi v sistemih z obtočnimi črpalkami, ki niso hidravlično uravnovešeni, prihaja do težav z delovanjem termostatskih verntilov.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Tudi v sistemih z obtočnimi črpalkami, ki niso hidravlično uravnovešeni, prihaja do težav z delovanjem termostatskih ventilov.
Bi lahko bila dodatna razlaga kaj gre lahko narobe?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Termični dvig je brez črpalk ali se motim
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Zanima me z črpalkami kaj gre narobe
Objave: 16
Pridružen: Mar 2013
V manjših sistemih, kot recimo pri vas doma v hiši, večinoma deluje dobro. Če pa živite v bloku, imate vgrajene term. ventile in nimate hidravlično uravnoteženega sistema (tako se pač reče), bo šla voda v ceveh tja, kjer ima najmanj upora- to ni nobena znanost. Če so v vašem(recimo) bloku stranke, ki TV niso vgradile, še posebej če je takih, recimo 1/3 ali še slabše 1/2, bodo vaši radiatorji hladni.
Sicer pa se običajno balansira samo dvižne vode.
LP Davor
