Oprostite moji "nevednosti" kar se tiče energetike. Nisem strokovnjak, izrazi so mi malce tuji ampak počasi se učim.
Kot rečeno, sem od oktobra dalje plačeval pavšalno ceno 75,00 eur, JAN 2013 pa dobil poračun 300 EUR, potem pa sem šel seveda na odčitavanje števca in poraba v FEB bila 1700 kwh in še nekaj.
OK, je res, da imamo dva mala otroka in je veliko sranja in pranja, poleg vseh ostalih gospodinjskih aparatov imamo še 180 l akvarij, kjer neonki delata po 8 ur na dan, črpalka pa non stop, ob tem še kompresor zraka na biološki čistilni napravi - ampak vseeno se mi zdi poraba enormna - tako da glede na vse to sem seveda najprej pomislil na TČ. Je pa res, da je boljša polovica želela vedno imeti "vroč" radiator v kopalnici in otroški sobi in da je temp v prostorih znašala toplih 23C. Težko ji dopovedat, da je to nizkotemperaturna TČ in da odzivnost ogrevanja ni taka, kot pri pečeh na olje ali drva in da radiatorji ne morejo biti vroči.
Ja, el. grelci so se definitivno vklapljali - sem videl znakec na vmesniku.
Skratka, da skrajšam, šele ugotavljam kolikšen je delež porabe el. en. s TČ in brez. To vam javim v naslednjih dneh - danes izmerim porabo s TČ, jutri brez TČ.
Je pa res, da sem po navodilih Berghausa izklopil grelce in tisti antikajže
Me pa zanima: če izklopim antikajže (antibakterije???) je nevarnost okužbe, legionele ipd?
Moja logika mi nekaj pravi pa ne vem ali imam prav: kako je možno imeti sanitarno vodo 50C če TČ proizvaja vodo recimo s 42C in to brez dodaatnega el. grelca?? Boljša polovica bi želela imeti celo več kot 50C - ne vem, morda se misli skuhat.
Hvala za odgovore in seveda... Telmos ali kdo drugi, ste lepo vabljeni k nam na obalo, da poštimate to st®anje
