Daikin poraba 156kWh na DAN - POMOČ - Print verzija
+--- Tema: Daikin poraba 156kWh na DAN - POMOČ (/showthread.php?tid=34718)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Daikin poraba 156kWh na DAN - POMOČ - Začetniki - 4.1.2011
Danes pa ŠOK Sad Sad Sad TČ Zrak Voda, znamka Daikin, 200m2 ogrevanja, hiša grajena s 40cm Ytong, podstrešje 40cm izolacije, novogradnja - okna dobro tesnijo. Začeli smo ogrevanje oktobra 2010, ko smo se tudi selili, ampak v teh dneh smo prvič začeli spremljati porabo, ker nam čas pri dveh majhnih otrocih in službah ter ostalih še nerešenih zadev v zvezi s hišo tega ni omogočal. DAnes me je pa skoraj kap. Sad :?: ČE bi ta trenutek dobili poračun za elektriko bi doplačali 820,00 EUR. :oops:
Sicer imamo elektriko od avgusta 2010, ampak ker sem testno že včeraj delala obračun za morebitni poračun, sem naletela na meni nerazumljive cifre!!!! In možeku naročim naj lepo popiše vse števce VT in MT ob točno 20:00 in danes ob istem času ponovi vajo. NEMOGOČE je postalo še kako MOGOČE. Ob tem, da v teh 24 urah nismo nič prali, nič pekli, nič kuhali nič od nič porabe, razen en srednji hladilnik (novejši) ter 4 žarnice, ja pa seveda famozna TČ (cel dan smo itak zdoma v službi in šoli in vrtcu ...) Skratka dnevna poraba elektrike je neverjetnih 156 kWh. :roll: :roll: To dejansko pomeni porabo 103 KWh VT in 53 MT. Trenutno je zunaj -5 stopinj. Tudi včeraj ni bilo tako zelo mrzlo, kot pretekle dni, saj tudi avto, ki je bil parkriran zunaj, ni nič zmrznil.
Prosim za Vaše cenjene nasvete. Ali je to mogoče, ker če bo šlo tako naprej, to pomeni dnevno porabo v EUR-čkih cca. 23 EUR, kar mesečno znese nezaslišanih 682 EUR????? Tudi mi smo dobili informacijo, ko smo se odločali, da je poraba take TČ nekje cca. 50 EUR/mesečno. Ampak 600 EUR, pa sej to je noro, to pomeni, da bo poraba do aprila znašala preko 3000 EUR. PA to je najdražji ogrevalni sistem ever!?!?! Prosim naj me kdo pomiri, da sem morda kaj narobe razumela.
KEr če je tko, potem takoj izklopim tega hudiča, pa če vse zmrzne. Nesem tega hudiča nazaj prodajalcu in ... To bo JOJ JOJ JOJ!!! Confusedhock:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - tomice - 5.1.2011
Imate na zalogovniku in bojlerju električne grelce, ki so back-up v primeru okvare TČ? Vaš poračun je naša letna poraba celotne elektrike.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 5.1.2011
Očitno vam vse laufa na back upgrelce in booster grelec........
Ne vem, kako je na vaši TČ, jaz lahko na Ochsner TČ preverim število ur delovanja od zagona. In če ure pomnožiš s priklopno močjo (pri meni je 2,1 kW), dobiš porabo. In če bo ta zelo majhna, pomeni, da se vam TČ sploh ne vklaplja, ampak samo grelci.
Poslal ZS s svojo številko.
Predlagal za začetek vnos v stavbo plinski grelec, da ne zmrznejo, nato takoj izklop TČ iz varovalk in popis števcev. 24 ur kasneje ponoven odčitek. Če je stanje zanemarljivo, je glavni števec izločen iz kroga osumljencev in se lahko posvetimo Daikinu.
Sklepam, da se ogrevajo zgolj na elektro grelcih. Če spremljam porabe ostalih Daikinov in približen COP, je računica dokaj tam tam.
Pri nas danes poraba skoraj 50 kWh in če zatisnem vsa 4 očesa in prilepim zraven COP 3, je to 150 kW.
Sumljivo, sumljivo blizu......
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Začetniki - 5.1.2011
Hvala Berghaus in ostali. Z možem sva tako razp*, da sva zdaj skoraj 2 uri prebirala vaš forum glede ugotavljanja, kam vam izginja elektrika. Sva pa takoj popisala števce in nato čez eno uro spet popisala števce in glejte... v eni uri in pol je bila poraba:
MT:6kWH
VT:5kwh NORO!!!! Sad
TAkoj izklopi TČ sem rekla možu in ta je letel, še enkrat popisal števce in izklopil hudiča. In po eni uri sva spet ravnokar popisala števce. In poraba:
VT: 0
MT: 0
A je to mogoče?????? Kako je to mogoče?? A to res pomeni, da smo se ogrevali samo na eletkrične dodatne grelce? Naj povem, da nam je TČ prvi mesec po zagonu skoz nekaj nagajala in se izklapljala, tudi zaradi antilegionelnega programa, ki je konstantno hotel vodo segrevati na 70 stopinj. In inštalater TČ je bil zelo pogosto naš gost, da je odpravil vse te težave, ker se nam je TČ večkrat (vsaj 5x) popolnoma izklopila in sledila je popolna ohladitev hiše. Ampak kot že rečeno, je majstor pred kakim mesecem dni vse porihtal in od takrat je bilo prijetno toplo in nič nas ni skrbelo. Dokler se nisem spomnila, da bi bilo morda dobro malce preveriti porabo elektrike, da nas ne bo potem poračun uradil po žepu. In glej ga zlomka... totalen ŠOK.
Kaj naj naredimo?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sassapo - 5.1.2011
Očitno je pri vas nekaj hudo narobe z nastavitvami vašega Daikina Sad
eleminirajte elektro grelce, izklopite (nesmiselen) antilegionelni program in javite porabo.
Jap res je. Hudo narobe!!! Sploh ne morem iti spat. Tako sva z možem iz sebe, da sva kot zombija pokonci in nič nama ni jasno. O noro!! In da se ne ponavljam, ampak čez 800 EUR poračuna me itak čaka, pa četudi se bi vse takoj porihtalo. Če pa zadevo nazaj vklopim, pa kurimo več kot 22 EUR dnevno za elektriko. Noro!!! Nisem si mislila, da me bo štrom prišel več kot kredit za bajto. In da ne omenim, da imava majhne otroke in ni mi jasno kako hitro se bo hiša ohladila - zdaj, ko sva vse izklopila. Moram si nabavit kakšen plinski grelec, prostor za kamin še ni končan, tako da mi je žal, da ga nismo prej naredili.
O joj?! Cry Cry Cry Kako bom jokala, ko bom plačevala tale poračun.
Začetniki Napisal:Jap res je. Hudo narobe!!! Sploh ne morem iti spat. Tako sva z možem iz sebe, da sva kot zombija pokonci in nič nama ni jasno. O noro!! In da se ne ponavljam, ampak čez 800 EUR poračuna me itak čaka, pa četudi se bi vse takoj porihtalo. Če pa zadevo nazaj vklopim, pa kurimo več kot 22 EUR dnevno za elektriko. Noro!!! Nisem si mislila, da me bo štrom prišel več kot kredit za bajto. In da ne omenim, da imava majhne otroke in ni mi jasno kako hitro se bo hiša ohladila - zdaj, ko sva vse izklopila. Moram si nabavit kakšen plinski grelec, prostor za kamin še ni končan, tako da mi je žal, da ga nismo prej naredili.
Nek pregovor pravi, da je po toči prepozno zvoniti... no tud pred točo ne pomaga kaj dosti Sad
Hiša kot takšna, ki ste jo opisali v spregi s TČ zrak voda lahko porabi max 50kw dnevno, če je vse narejeno kot je treba. Od kje pa ste?
Katero TČ točno imate in vrsto ogrevanja?
Smo iz okolice Ljubljane. Imamo TČ zrak/voda, reverzibilna DAIKIN, zunanja enota inverter tip ERHQ011AW18, ogrevne moči 11,2kW, notranja enota hydro box EKHBH016AB6WN z elektro grelcem 6kW, COP=3,8, obratovanje do -20st.C zunanje temperature. Ogrevamo cca. 200 m2.
Ja po toči zvoniti je res prepozno. Tako, da če bi se mi tale šok zgodil marca ali aprila, ko so običajno poračuni, in bi videla znesek 3000 EUR ali več, bi me itak kap zadela in tko...
Talno ali radiatorji?
Imamo talno ogrevanje po celi hiši. V kleti imamo tudi talno ogrevanje, ampak je nastavljeno na minimum.
Yp, občasno je pametno vrčt uč proti števcem.
Zdaj pa k Daikinu.
Znate priti v meni, kjer se izklapljajo elektro grelci? Ne? Ni panike, na lestvici zahtevnosti od 1 do 5 dosega stopnjo "otroška lizika......kako jo odviti iz embalaže".
Test tipka na regulaciji. Držite jo vsaj 5 sekund.......tako, zdaj ste v meniju. Na katerem se vam je napisalo levo 0-00, desno pa random številka, pri vas verjetno 3. Tista prva 0 pomeni sektor, 00 pa pomeni podsektor. Če piše 4-03, to pomeni sektor štiri, podsektor 3.
In ravno ta naju bo zelo zanimal. Le da se morava še naučiti hoditi po sektorju. Pomagala si bova s tole mojo slikico:
[img]httpunichr("58")//i237unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/ff114/berghaus/Zidava/t2unichr("46")jpg[/img]
Test gumb že obvladava in sva v meniju. Vidite gumba na modrem področju, kjer vmes piše TEMP? He he, ta naju zanima. Zgornji naju vodi po sektorjih, spodnji pa po podsektorjih. Kar probajte.......nič strahu. Pritiskajte zgornjega in sektorji vam letijo od 1-9, nato neke črke, potem zopet pridete do 0. Zdaj ga pa pritisniva tolikokrat, da prideva v sektor 4-00. Sva?
S spodnjim se bova naklikala v podsektor 03. Kompletna številka bo torej izgledala takole 4-03. V tej nastavitvi lahko grelcu rečeva: ti ti grdi fant......in ga brcneva v mednožje. Kako? Vidite črno področje, kjer med gumboma piše TIMER? S tema dvema bova spreminjala desno številko v sektorju 4-03. Kar korajžno pritiskajte spodnjega ali zgornjega, dokler desna številka ni 0. POMEMBNO! Točno zdaj, predno greva v druge sektorje, morava nujno pritisniti gumb pod narisano urico. Brez panike, gre samo za potrditev. Kot bankomat, "Želite res, ampak res tako?". Neeee.....sam na televiziji ni nič pametnega.......Hec, seveda želiva. S pritiskom gumba pod urico je za naju končana zadeva kar se tiče grelca sanitarne vode.
Zdaj zopet pohodiva gumbek nad TEMP. Šetava po sektorjih....do 5-00. Tu bo desno verjetno številka 1. Naju pa zanima 5-01. še znava menjat podsektorje? Ja? Super. Torej, 5-01. Tu nama desno kaže številko 0. Sva na točki vašega kontrolnika, kjer mu bova razložila, da potrebujeva podporne elektro grelce, AMPAK......ne za vsako ceno! Trenutno je nastavljeno, da podporni grelci delajo že pri zunanjih 0 stopinjah! To nama pove desna številka. Kdo se je spomnil defaultno naštimat delovanje podpornih grelcev pri 0 stopinjah....ušesa bi mu potrgal. Ok....pritiskajva sedaj spodnjo tipko kjer piše TIMER. Pritiskajva toliko časa, da prideva do -15. Nato gumb pod urico, da potrdiva!
Ekola, zdaj sva kontrolniku naročila, da podporne grelce zaposli šele ko je res mraz in so potrebni, ker se TČ že malce matra. Ne pa da trzajo, ko že nekdo samo kihne zraven zunanje enote.
Še en sprehod skozi sektorje naju čaka, potem pa obljubim, da je konec.
Sektor 2-00.....Scotty....ful power!
Podsektor 2-01. Desno številko ena spremeniva v 0, s pritiskom na gumb pod TIMER. Potrdiva z gumbom pod urico. Zdaj sva izklopila dezinfekcijski ciklus. Ta hudič je kriv, da ko zalaufa, se tehnikom v Krškem malce orosijo čela.
Pritisneva samo še tipko TEST, da zapustiva meni.
Pritisneva še tipko, kjer je v kvadratku črka A in termometerček zraven. Da preklopiva na vremensko regulacijo. To narediva samo v primeru, če vam na desni piše neka temperatura, na zgornji sliki 25. Kar pomeni, da ročno ukazujemo, kako topla voda naj hodi v podne. Midva nočeva ročne nastavitve, pač pa vremensko. In to naredi pritisk tistega Aja. Zdaj desno izgine temperatura, Ajček pa se nriše poleg.
Ta-daaaa. To je to.
Zdaj drživa pesti. Kontrolerju sva namreč zgrda naročila, da naj si elektro grelce zatlači tam, kamor mu je mesto, ker mi smo kupili toplotno črpalko za ogrevanje. Ne pa da Elektro mane roke in pripravlja 13 plačo.......
Pri vas so zdaj možne dve stvari:
1. Dela!!! Super, misija opravljena.
2. Ne dela!!! Ermm........upsss. Zopet je čas za obisk serviserja, ki bo verjetno prekontroliral tropotni ventil. Sožalje.
Ima pa ta vaša situacija eno pozitivno stran, kakorkoli že čudno slišat: Varovalke imate hudo dobre!!!! Le njih testiranje je malce drago.......
Vso srečo. Če se kje zatakne, imate na ZS mojo številko. Ne grizem!!!
Razen, če vam je ime Čajna Salama...potem se težko uprem.....
Re: Daikin poraba 156kWh na DAN - POMOČ - Nebomgabiksal - 5.1.2011
Temo sem razdelil, ker ne govori o porabi, amapk je treba problem rešit'.
Čojko ima na primorskem podobno hišo (TB40, 120m2) in je v decembru pokuril 1550 kWh za 120m2. Recipročno bi to pomenilo 2580 kWh za vašo hišo, ker pa seveda niste na primorskem lahko mirne duše dodam še vsaj 20% večjo porabo in ob upoštevanju COP2 pridete na porabo 1550 kWh elektrike - torej 50 kWh na dan (kot je že rekel sasspo).
Zakaj imate 100 kWh več pa je treba odkriti, ampak počakajmo poročilo kaj se bo zgodilo, ko bo izklopljen antilegionelni program in backup grelci. Kakšna pa je temperatura dvižnega voda, povratka in dT?
Re: Daikin poraba 156kWh na DAN - POMOČ - Začetniki - 5.1.2011
Čist sva neprespana. Jaz sem dežurala do pol dveh zjutraj in z možem sva bila pokonc že pred šesto. Od izklopa TČ ob cca. 0:00 (polnoči) do 7:00 zjutraj je števec kazal porabo 2 kWh. Hiša se je sicer začela ohlajat, tople vode zjutraj itak ni bilo. Mož je šel takoj v akcijo in začel klicat serviserja oz. inštalaterja, ne vem če bo sploh šel v službo, ker je še vedno doma in ... Noro.
