PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit
Mislim, da obr. mero nebomo prestavli niti za 0,05% za odobritev kredita ja pa pomoje še nekaj rezerve. Do kam so pa v vaših primerih šli na NLBju pri odobritvi? Kaj pa ta NLB Vita je res tako zelo potrebna?
Citat:Drugace pa mislim da je glede na hitro kalkulacijo nas polog bil skoraj 40% tko da ne vem zakaj govoris o premalem kritju dela kredita. Rajs mi povej kolk vas ko tle pisete ima toliko pologa na svojo cifro kredita?????
45.000/175.000=0,257=>25,7%
1/4 ni 40%
Sam imam dobro leto star kredit 120k€ za gradnjo (v času jemanja sem imel hišo pod streho). Cenilec, ki sem ga sam najel, je ocenil vrednost hiše na 70k€ in parcele na 50k€, torej sem že ob podpisu pogodbe kredit pokrival 100%, kljub temu pa dela kredita niso izplačali v gotovini.
Pri nakupu je pa stvar ponavadi še manj komplicirana. Kakšna pa je cenitev tega stanovanja, ki si ga kupil za 175k€?
Seveda pa gredo cene nepremičninam navzdol, tako da mora biti kritje kar precej višje.
NLB je pa itak zelo visoko z deležem neustreznih kritij kreditov Smile
To stanovanje se je leto pred mojim nakupom prodajalo za 250000€. Cenilec ga je ocenil na 200.000€.
Oprosti za napacno kalkulacijo,sem zamenjal z drugim kreditom kjer sem dal 40% pologa-prav tako je bil hipotekarni.
Dejstvo je da dans glede tega ne mors vec bit pameten tut ce hoces. Tut 45.000€ nima vsak, ze iz tega razloga bi banka morala dat kredit ker mi je v najmansem interesu da obrokov nebi placeval pa da mi stanovanje na koncu vzamejo ter v tem primeru pozabim svoj polog.
@Redzo
ok res je da želijo nad 70000€ življensko zavarovanje...vendar vita se močno razlikuje recimo od zavarovanja pri triglavu.
pribitki pa se tudi zelo razlikujejo- in danes je z dobro boniteto mogoče izpogajati 2,1% in to so velike razlike in ne govori naj bomo veseli, če sploh kaj dobimo saj banka živi od naših obresti.
in ne se jeziti če banka želi imeti pologa pri nakupu stanovanja 30% kupnine saj je to že dolgoletna praksa.
in ne prodajat buč, da banka želi imeti da imaš prihodke 2000€ in več. z veseljem ti dajo tudi pri 800€ sorazmerno primeren kredit...
ne smeš pa misliti, da če zaslužiš slabe 2000€, da si ne vem kaj...si čisto enak vsem drugim / izpolnjevati moraš določene pogoje in ni problema...žal so pravila za vse enaka le pri pogajanjih so razlike za katere ti praviš, da se ni vredno potruditi.
že to da so možna pogajanja, pomeni, da pogoji niso za vse enaki ....
zdej sem na novi Sberbanki zvedel, da ti mora ostati najmanj minmalna plača ali najmanj 50% neto plače (kar je več) - ok, glede minimalne se strinjam, ampak 50% ??? Se pravi: nekomu po kreditu ostane 600 EUR (minimalka), nekomu pa 1.500 (neto plača 3.000) - a so to enaki pogoji za vse??
@gantart
pogoji so enaki ker je varovalka še obremenitev največ eno tretino dohodka v večini primerov.
če vzameva da tvojo plačo obremenijo do minimalca je to 2400€ mesečno kar pa je veliko bolj rizično, kot če bi ti odobrili obrok recimo 1000 €...
@gantart
Midva sva bila prepričana da bova vzela pri banki Koper, vendar se je obrestna dvignila na 3%. tako sva šla v lj na BKS kjer nama je dala obrestno na 2,2 in 6m euribor in sem njihovo ponudbo nesla na banko Koper in mi je samo rekla VZEMI in ne čakaj. Res je da se zavarujejo (ampak če se mi pa res kej zgodi je pa poštimano) in tudi glede tega zavarovanja mi je na banki koper rekla da pri njih ne bi nikoli tako malo plačala tega zavarovanja.
Verjeno moraš imeti malo srče na kakšnega agenta na banki naletiš. Jaz lahko samo rečem kapo dol in je tole res najcenejše kar je možno. NIKJER drugje nič podobnega. pa sva preletela OGROMNO bank.
Danes dobil ponudbo:
znesek kredita 70.000€
doba vračanja 240 mesecev
6m euribor +2,5%
EOM 3%
strošek odobritve 500€
zavarovanje hipoteka
Prosim za vaša mnenja.
aja še tole gotovina v 100% na račun!
je to NLB?
je.
So ti tudi dali pogoj za to njihovo Vito in varčevanje?
Vita da 13€ na mesec, varčevanja pa mi niso pogojevali. Mnenje?
Napišem še kar sem dobil jaz. Nakup nepremičnine z neurejenim vpisom v ZK, posledično težave pri zavarovanju posojila, delno sem bil omejen z bankami ki so sodelovale v NSVS. So mi na NLB razložili da sem v primeru zamenjave banke še 6 mesecev obravnavan kot nov komitent in da do izdelave interne bonitete po 6 mesecih ne morem dobiti pri njih nič drugega razen potencialnega kredita (niti povečanega limita recimo).
Vrednost nepremičnine 80.000 EUR, lastni delež 30% torej 24.000 EUR. Osnovna o.m. na SKB je bila 3,15% +3M EURIBOR za zavarovanje s hipoteko, 3,35% + 3M EURIBOR za zavarovanje preko zavarovalnice Triglav, kot v mojem primeru.
Najprej smo uredili zavarovanje preko zavarovalnice, načeloma je omejitev 40.000 EUR, ampak v primeru, da obrok kredita ne presega 40% neto plače lahko vlogo individualno obravnavajo, tako da so mi ta del odobrili.
Kredit sem imel razdeljen na dva dela, doba odplačila 10 let. En del je šel po pogojih NSVS kjer sem varčeval in sem vzel 26.000 EUR po fiksni o.m. 4,2%, kar je trenutno sicer dražje, ampak je pa fiksno, brez stroškov odobritve, stroški zavarovanja okoli 500 EUR. Drug del je stanovanjski kredit 30.000 EUR, pogoji 2,5% + 3M EURIBOR, odobritev 400 EUR, zavarovanje 600 EUR.
Pogoj zavarovalnice Triglav je bilo vinkulirano življenjsko zavarovanje, sklenil sem ga pri Wiener Stadtische samo za primer smrti, premija za pol leta 30 EUR, plačujem 7 let, zavarovalna vsota 70.000 EUR padajoča 10 let. Torej minimum od zavarovanja, toliko da v primeru smrti pokrijem kredit.
1 ... 86 87 88 89 90 ... 262 Pojdi na stran
