stepski Napisal:Nekateri ste pač kot furmanski konji s plašnicami... ne vidite ne levo in ne desno... ampak res nimam ne volje in niti se mi ne da... vedno pa si upam svoj Centroplus postaviti ob bok s tvojo DKP tako ali drugače... in razmerje 1 proti 2 kar drži, vsaj pri meni...le verjemi...
zdi se mi da je v konje vse nas preobrazila država s svojimi trošarinami na kurilca.
tvoj CM je tud odlična pečka,še posebej ker ma vzporedna kurišča in glede tega sem bil sprva kar skeptičen pri dkp,toda zdaj ko spremljam TDP-dkp pri umazanem in čistem "zgornjem kurišču,vidim,da ni razlike(mogoče v mili %),na temp. izhoda....zgleda da peletna komora "pobere veliko večino.
ps
o razmerju....1-2 ,pa bomo debatirali tam nekje julija,ko se bomo spominjali dobrega starega kurilca....in kolko ga je kdo skuril.
l.p
imam namen zamenjati peč na olje CTC 30kw z CM!
Hiša je zgrajena 1968l ,klasična dvo etažna(2x85m2)in z kletjo preurejeno za bivanje cca 50m2.
Fasada je stiropor 5cm na zgornji etaži,kjer živim jaz zamenjana okna 3slojna,drugje še klasika.Nad mano hladno podstrešje z 15cm stiropora +tlak.
Stvar je taka da je srednja etaža trenutno bolj ko ne prazna in se ogreva le čez vikende ko se vrne oče iz vikenda,se pravi trenuno ogrevamo le cca 130m2.
Sanitarno vodo ogrevam na TČ in 400l bojler.Poiem bi pač pozimi ogreval SV na pelete in z Tč od spomladi do jeseni.
Katero peč naj gledam glede moči ?
Je to z bojlerjem ali brez in ali je možno postaviti zalogovnik za pelete pred samo peč ,ker me matra prostorska stiska?
Če sem še kaj pozabil .....
Lepe praznike vsem
Hmm glede moči bi jaz pri tebi uzel kotel 20kw ter gorilec cppl-35, pri katerem lahko reguliraš moč od 20-25kw glede na potrebe.
Potopnega bojlerja v tvojem primeru ne jemati, ker ga neboš uporabljal. Meni je kar žal, da sem uzel verzijo s potopnim. Posledica je, da kotel potrebuje dlje časa, da se segreje na delovno temperaturo. Poleg tega imaš tukaj dodatne izgube, čeprav naj bi bile minimalne po pogovoru s prodajalcem.
Glede zalogovnika moraš gledati, da potrebuješ pred pečjo prostor, da boš lahko odpiral gorilec in čistil peč. Sicer ni važno kam se zalogovnik postavi le, da ima cev dovolj naklona za padanje peletov v gorilec. Ni pa pomoje pametno, da imaš nevem kako dolgo cev od polža do gorilca. Tam do nekje 2m mislim, da nebi smelo biti problemov. Poleg tega moraš še upoštevati kabel od polža, ki je priključen na elektroniko peči.
Najlažje bi bilo povedati, če poslikaš prostor. Je pa možnost postavitev zalogovnika tako na levo kot na desno stran peči.
Še za približno predstavo: Jaz ogrevam cca. 120m2 z 20kw kotlom ( manjšiga nedobiš) ter 14kw gorilcem.
Hvala lepa,
za to pojasnilo in obrazložitev ,mislim da bo to u redu kombinacija ,kakšno porabo pa lahko pričakujem z to različico.... približno?
P.S sedaj imam sicer pri sebi toplozračni kamin z dvema izpuhoma a bi radi vseeno poštimali vse skupaj in bi mi prišel potem moj kamin (prostostoječi od edilkamini)bo pa potem za prehodno obdobje.
Bom pa poslikal vse skupaj samo ne vem kako potem pomanjšati format za naložit
Meni osebno se zdi potopljen bojler čist OK, če je le izvedba kvalitetna. Potrebno je pač primerjati ceno kWh toplote iz pelet na eni, ter ceno elektrike za sanitarno TČ (glede na njen izkoristek na drugi strani). Kako se bodo gibale cen biomase in elektrike - pitaj boga. Osebno pa preferiram biomaso in se mi zdi, da ni nič narobe, če je v kotlu prisoten še dodatni bojler za sanitarno vodo. Tudi če se ne uporablja gre u stvari za dodatno količino kotlovske vode, ki ima potemtakem zalogovniško funkcijo. Pravilno pa se ugotavlja, da je posledično pač odzivnost kotla slabša oziroma bolj počasna.
csamo001
sem iz periferije Ljubljane in sicer Vevče lepo prosim
ali mi lahko daš kakšen mail ali tel.(za kakšna dodatna vprašanja ) na zs ,da ti pošljem slike od sedanje kotlovnice ne znam pomanjšat formata slik ,žal!
hvala lepa
Kot nekateri že veste imam kotel euroterm 35kw in gorilec CPPL 35,na peči je bila TDP malo višja(230S),zato sem naredil enostavne turbolatorje z katerimi sem zmanjšal TDP na 170-180s,stvar pa zgleda takole:
Pokazala se je priložnost,da sem naredil tudi rezervno izgorevalno šalčko iz INOXa za cppl35.Program je naredil kolega,potem pa je sledil izrez na laserju,upogibanje,sestavljanje in varjenje.Po novem letu pa še pride na vrsto izg.šalčka za Valherjev gorilec in za Ferolli-ja:
Tukaj lahko vidite montažo in delovanje mojega gorilca...<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=bu3F3Cl-SnA">http://www.youtube.com/watch?v=bu3F3Cl-SnA</a><!-- m -->
vsaka čast,res
ker vidim da ti varjenje gre odlično od rok,imam še eno idejo za tebe in sicer:
a si mogoče razmišljal,kaj v smeri "podaljšanja dimovodnih poti v smislu dodajanja ene ali dveh horizontalnih stropnih križ kraš pregrad pod prvi stropni hori. odjemnik,se pravi kakšnih 10-15 cm nad plamenom...s tem bi povečal odjem toplote v samem kurišču.
-"polički bi enostavno položil skozi glavna vratca na prej "napunktane vinklčke,ter s tem pustil da ostanejo "mobilne. :?
muci123 Napisal:L.p
ker se tudi sam zanimam za peč CM in njihov gorilec me zanima ali je kdo iz Ljubljane in ali bi bilo mogoče peč in gorilec videti v živo?
Jaz sem iz okolice ( Ig). Ni problema, če želite videti peč v delovanju.
varilec Napisal:Tukaj lahko vidite montažo in delovanje mojega gorilca...<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=bu3F3Cl-SnA">http://www.youtube.com/watch?v=bu3F3Cl-SnA</a><!-- m -->
đozo Napisal:vsaka čast,res
To zadevo sem rešil čist enostavno,če si gledal video se vidi tam ko odpiram zg.vratca na peči na desni strani ena šam.opeka,taka je tudi na levi strani na to opeko pa pride zgoraj čez ena strešna opeka in to je to..
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
