Objave: 281
Pridružen: Jun 2012
glede na to, da nas veliko kuri pelete in kamine, me zanima kakšne izkušnje imate in katere sesalce za pepel uporabljate?
Na trgu obstaja cel kup različic - od najcenejših "kant" do pregrešno dragih izdelkov.
Spodnji razred se mi zdi od ca. 30-50 EUR dalje, npr. sesalec za pepel Rowi (prodajajo ga v Bauhausu v Avstriji).
Najboljša rešitev je zagotovo ciklon - npr. Pellvac WHIRLWIND, ki ga izdelujejo na Švedskem - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pellvac.com/e/cyclon.php">http://www.pellvac.com/e/cyclon.php</a><!-- m --> - v Sloveniji ga še nisem zasledil, v tujini je od 100$ oz. EUR dalje...
Objave: 227
Teme: 20
Pridružen: Nov 2012
Jaz sem ga kupil v obi-ju za 35€..
Je mislim da 1200w, ima pa eno ročko ko jo "podregaš" gor pa dol, in sčisti pepel z filtra, tako da ga ni treba odpirat..
Je pa zadeva banalno glasna, tako da še sam sebe ne slišiš razmišljat..
Ampak kaj čem, brez njega bi že verjetno obupal =)
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Še zlasti dva sta zanimiva...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/iskanje?q=sesalec+za+pepel&yt0=Iskanje">http://www.bolha.com/iskanje?q=sesalec+ ... t0=Iskanje</a><!-- m -->
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=31404&">viewtopic.php?f=7&t=31404&</a><!-- l -->
Objave: 1681
Pridružen: Nov 2011
2
Za čiščenje toplozračnega kamina uporabljam star sesalec na vrečke. Pepel posesam med enim in drugim ciklom kurjenja. Pri kaminih na pelete je to mogoče, saj ne ustvarjajo žerjavice, ki bi dolgo tlela. Sesalec je po obliki podoben vsem zgoraj omenjenim.
Za sesanje pepela iz peči na drva pa seveda ne pride v poštev.
Vrečke v tej sezoni še nisem izpraznil, (oziroma skantiral) peč obratuje okoli 6-7 ur/24ur.
Vsi sesalci, ki so namenjeni sesanju pepela, in imajo prahu zelo izpostavljen filter so konstrukcijsko in uporabnostno popolnoma zgrešeni.
Objave: 422
Pridružen: Jul 2005
Fantje, orodje v roko in narest ciklon! Se da naredit v eni uri, strošek nekaj EUR.
Tudi mene je kot Anubisa motila glasnost in to, da ti piha v glavo sesalčev izpih, pa sem naredil preboj čez steno in podaljšek iz kanalizacijskih cevi. Tako imam sesalec s ciklonom v sosednjem prostoru.
Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
giovanotti
Kako pa imaš to narejeno?
Hvala za odgovor.
Objave: 281
Pridružen: Jun 2012
Tukaj so slike od giovanottijevega ciklonskega sesalca:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/album/giovanotti/domaci-ciklonski-separator/9701">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/a ... rator/9701</a><!-- m -->
Meni se je mudilo, tako da sem danes kupil v Beljaku (Bauhaus) kar 800W Rowi za 39 EUR. Za prvič se je dobro obnesel, veseli me, da ni preglasen (75 dB)...
Objave: 239
Teme: 53
Pridružen: Apr 2010
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/izdelek.aspx/i6529">http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/ ... aspx/i6529</a><!-- m -->
Objave: 42
Pridružen: Oct 2010
Zelo odvisno od pepela. Kurim pelete v toplozračni pečki 5,8 kW, poraba pelet 0,5-0,7 kg7h.
Delovanje od 10 do 24h, po potrebi.
Očistim vsak dan, oziroma pred vsakim zagonom. Posode za pepel ni, tako, da se nabira v peči in ga ali posesaš, ali odstraniš z doma narejeno zajemalko na cca 48 ur delovanja. Spet odvisno od pelet in pepela.
Torej, sesanje pred vsakim zagonom, lonček, sesalna komora, okoli vrat, malo okoli peči.
Sesalec za pepel iz Baumaxa, 1200W, papirnat+vrečast filter, glasen ko hudič, dela že drugo sezono. Nek božični popust-45€. Nima pa zunanjega stresanja filtra.
Lansko leto, droben pepel (Sava peleti lanskoletni) ga je hitro zabasal, sploh če sem tudi pepel iz peči posesal, je bilo potrebno čistiti sesalec 1x na teden. Profiles peleti pod enakimi pogoji na 10-12 dni.
Letos kurim samo Profilesove(manj pepela in večja granulacija), pepel iz peči odstranim z zajemalko in dejansko sesam res tisto, kar drugače ne gre. Sesalec vleče 3 tedne, potem ga očistim. Se pa seveda lepo kadi, ko ometaš vrečasti filter, to počnem na vrtu. Naslednji sesalec bo moral imeti zunanje stresanje filtra.
