PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave mala čistilna naprava - ponovno
sem eden izmed šestih hiš, ki smo si postavili MČN podjetja Sanita(bi moral preverit), deluje cca 3 leta. Kaj vas zanima.
Saj ne vem vsega.
Tip (Biomasa, SBR...) in kako se obnese, mogoče še koliko vas je in kako pogosto jo je treba dejansko čistiti....
(čeprav, če jo imate že tri leta, očitno deluje BP)
Midva imava betonsko MČN od podjetja AquaMax. Za njo sva se odločila zato, ker sva hotela betonsko, to pa zato ker je povozna. Namestili so nama jo junija 05, deluje pa od avgusta 05. Do sedaj nobenih problemov, ni glasna (oz. sploh ne slišimo več), redno preverjava PH pa je čist ok. Zaenkrat voda izteka v meteorno cev, bomo pa letos to speljali skozi ribnik, ki smo ga zastavili v jeseni. Do sedaj nismo praznili ker ni bilo potrebe. Nimam pripomb niti na podjetje, niti na samo čistilno.
renata, hvala za odgovor, tudi midva se nagibava bolj k aquamaxu. Zanima me se, ali je voda glede na analize primerna za zalivanje vrta? Kdo vama jo vzdrzuje, katero podjetje in koliko vaju je to stalo v lanskem letu? Hvala
Kaj pa naprave od Prosigme? ima kdo varianto, ki je zalita z betonom in pol lahko povozna?
Zanima me ali je komplicirano za jo zaliti z betonom?
Nobenega vzdrževanja še nisva potrebovala, se pa drugače obrneš kar na lastnika podjetja. Tako da so bili stroški v lanskem letu 0 sit. Vrta zaenkrat ne zalivava, bova najprej vse skupaj spustila skozi ribnik in alge, ter potem na namakalni sistem na vrtu.
Všeč nama je bilo zato, ker je zadeva iz armiranega betona, imava zasuto z zemljo, tako da je viden samo pokrov, ki pa je praktično nemoteč. Plastične zadeve nama niso potegnile, v njih bi mogoče samo deževnico zbirala, za greznico pa mi glih ni. Imava tako za 8-12 oseb, prišla pa naju je cca.1mio (še sit).
Še malo o podjetju. Pripeljali so nama jo par dni pred rokom, pripraviti smo morali samo jamo, v dimenzijah ki ti jih pove lastnik. Čistilno pripeljejo direktno iz Avstrije v tvojo luknjo, potem pa ti nekdo iz podjetja še vse skupaj priklopi na elektronko in na elektriko. Vse kar se dogaja z čistilno je vidno na displeju, ki je pri nas montiran v kleti. Midva sva s kompletno uslugo in podjetjem zadovoljna.Priporočam.
renata, hvala za odgovor. Ni pa mi jasno nekaj, piše, da je treba trikrat letno (nekaj takega) vzdrževanje s strani izvajalca, pa treba je sam meriti in vizualno pregledovati nivo vode, pa smrad itd. Kako pa zmeriš, kakšen je ph vode, da bi jo eventuelno lahko uporabil direkt za zalivanje? Ali je potrebno, kot pravijo nekje, vodo še spustiti čez en filter s kemikalijami, da je uporabna?
Mož nekajkrat na leto dvigne pokrov in preveri kaj se dogaja. Drugače pa naj bi se vse nepravilnosti tudi izpisale na displeju. Enkrat letno naj bi bil servis, pa nismo še nič urgirali. Ph vode preverja na izpustu, kjer zajame nekaj vode in počaka da se voda umiri in usede. (ponavadi je ph 7-7,5). Načeloma bi lahko zalivali vrt direktno, vendar bova vodo vseeno porabila še za ribnik, saj rastline iz ribnika še dodatno čistijo vodo. Mogoče bi imela samo slab občutek, če bi zalivala solato, kjer se pač jejo listi.
Kolega je kupil čistilno napravo v Merkurju, cena takratnih 650.000 SIT z DDV - nekaj procentov popusta za gotovinsko plačilo.
Naprava je na prvi pogled enostavna, vendar deluje že 1 leto brez problema.
Je pa tud on imel nekaj pripomb glede prodajalcev v Merkurju.
Sem nekaj našel:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bolhaunichr("46")com/oglas2535463[/url]
Fantje obvladajo svoj posel. Sem poklical, prišli pogledat na teren, vse lepo razložili, poslali ponudbo. Zelo zanimiva. Me je pa prepričalo, ker ne samo preprodajajo nekaj iz tujine in potem vsi kupci ohinsploh padajo v nezavest, samo za to ker je stvar iz Nemčije ali Avstrije.
mirang Napisal:Sem nekaj našel:
Dobra reklama za samega sebe,,,, :oops:
#27
gas Napisal:
nič bati. se bo s časom videlo koliko so dobri tile fantje... in ni vrag da to ne bi pisalo v forumu
sicer pa: lastna hvala se pod mizo vala
God created time so that things wouldn't happen all at once.
