mala čistilna naprava - ponovno - Print verzija
+--- Tema: mala čistilna naprava - ponovno (/showthread.php?tid=5827)
mala čistilna naprava - ponovno - neika - 4.2.2007
vem, da je o tej temi tu gor ze govora, pa vseeno sprasujem glede na svojo situacijo.
na svoji parceli nismo priklopljeni na javni vodovod, imamo skupno zajetje, prav tako ni kanalizacije in je verjetno se lep cas ne bo. Ker je v susnih obdobjih problem z vodo - ne, da jo zmanjka, ampak potrebno je varcevati, sva zmeraj zelela imet zajetje za dezevnico, kar imava izpeljano na objektu, ki stoji na parceli, obenem pa greznico, ki bi jo lahko izkoristili, torej cistilno npravo. S to vodo bi potem zalivali vrt in bi nam prisla zelo prav. Imamo sicer moznost vrtanja za vodnjak, ker je podtalnica na dolocenih mestih na parceli kar visoka, kar bomo v prihodnosti najverjetneje tudi izpeljali.
in v cem je problem - projektant ni navdusen nad to idejo, pravi, da voda nikoli ne pride tako cista ven, da bi lahko bila uporabna za vrt, da je investicija draga, prav tako kemikalije in vzdrzevanje. Mi se tega zavedamo, amoak verjetno tudi pogosto praznjenje greznice ( navadne) ni tako mali strosek.
kaj meninte, ali izpeljati to investicijo in uporabljati vodo, ali pa pa narediti navadno greznico, kot predlaga projektant.
hvala za vnaprejsnje odgovore.
- sandi - 4.2.2007
Jaz bi na tvojem mestu prečiščeno vodo uporabil. Poskrbeti moraš, da v odtok ne spuščaš nevarnih snovi. Kar je bioloških odplak in tudi detergenti se bodo razgradili. MČN ne očistijo edino dušika, ki služi rastlinam kot gnojilo. Izliv iz MČN lahko še dodatno očistiš preko rastlinske čistilne grede. Jaz nameravam narediti tako in bom na kncu vodo spuščal v ribnik.
Tako vodo lahko ponovno uporabiš tudi za splakovanje WC-ja.
- aleks - 5.2.2007
sandi Napisal:Jaz bi na tvojem mestu prečiščeno vodo uporabil. Poskrbeti moraš, da v odtok ne spuščaš nevarnih snovi. Kar je bioloških odplak in tudi detergenti se bodo razgradili. MČN ne očistijo edino dušika, ki služi rastlinam kot gnojilo. Izliv iz MČN lahko še dodatno očistiš preko rastlinske čistilne grede. Jaz nameravam narediti tako in bom na kncu vodo spuščal v ribnik.
traparija. mala čistilna naprava očisti vodo ravno dušika. poguglaj malo "sbr reaktor" kar mala čistilna naprava v bistvu je. v vsaki taki napravi je nitrifikacijska in denitrifikacijska cona.
- neika - 5.2.2007
torej, vodo bomo uporabili, za jatero MČN pa se odločate? Nekaj sem brala na straneh podjetij, pa sta prisli v ozji izbor prosigma in aqua tehnika, betonski. KAj pa vi mislite
- gremlin - 6.2.2007
Jaz sem (bil) v dilemi ali Prosigma s propilenskim nosilcem biomase (plastika), ali pa njihova SBR (betonska). Osebno sem bolj navijal za SBR, pa me je njihov vzdrževalec prepričal, da bo boljša plastika (z biomaso). SBR tehnologija je sicer procesorsko krmiljena, vendar menda potrebuje relativno konstanten dotok 'dreka' in je primernejša za večje skupine hiš (kjer po domače rečeno vedno nekdo hodi na stranišče). Pri nas (3-4 osebe) pa naj bi se lepše obnašala tista z biomaso - verjetnost da se interni bio sistem podre, je (menda) precej manjša.
Cenovno sta obe istega ranga - cca 4K€ (plastična s povoznim pokrovom ali pa betonska).
Rad pa bi videl kakšen post od uporabnikov enega in (ali) drugega načina...
- neika - 6.2.2007
sem ravno danes dobila domov predračun za prosigmo, betonska je 3984 evrov, plastična pa 3240. Gremlin, kaj te je prepričalo, da si se odločil za njih napram drugim?
Pravzaprav se dokončno še nisem odločil - sem pa najbliže plastični od Prosigme (s povoznim pokrovom, ki ga potrebujem, stane malenkost manj od betonskih), poleg tega pa je po širini precej manjša (ožja) od betonske (1,5m premera/2m višine).
- gledal sem še Armex (Graf sistem - aqua Simplex) in AquaMax Classic (Aqua Tehnika Maribor) - oboji sta SBR z betonsko greznico. Denarja so vse več ali manj enako (mogoče je AquaMax malenkost dražja), povprašat pa moram še v Roto, če imajo kaj uporabnega (imam že zakopan njihov zbiralnik za deževnico)
Sem pa videl tudi v Merkurju nekaj italijanskega (Euro MEC OXI5), pa me ni preveč prepričalo (čeprav je precej cenejše) - mi niso znali povedat nobenih referenc, da bi šel okoli malo povohat, hi
- neika - 6.2.2007
kolikor sem se sama pozanimala, je najbolje, da nimajo kompresorja, ker je glasen, kar roto ima. Kako pa si si zamislil odvod vode oziroma kam bos spravljal viške vode?
pa še glede zbiralnika deževnice, koliko te je stal, imaš iz njega napeljano kako črpalko ali kako? Pa kako velik je? Imaš potem iz zbiralnika napeljavo v hišo za sanitarno vodo? Veliko vprašanj, upam, da boš imel čas odgovoriti
Vsaka čistilna ima nek kompresor. Koliko bo glasen, bom videl, ko bo enkrat postavljeno (vsi ponudniki trdijo, da je 'skoraj' neslišen) - vendar pa imam pri vseh variantah možnost kompresor vtaknit kar v zgornji del čistilne. Ker gre pri vseh za membranske črpalke, me utišanje take zadeve ne skrbi. Vem pa, da Roto ni direkt povozna in bi jo moral obbetonirat.....
Za iztok vode iz čistilne pa še nimam statusa. Zaenkrat jo z deževnico (ki gre v svoj zbiralnik) ne bom mešal - najprej bodo meritve - in potem mogoče še en ločen rezervar za zbiranje te vode (malo sem nezaupljiv do kvalitete te vode - za rože na vrtu zalivat, za splakovanje WC-jev, pa za pranja avta OK, za pranje perila pa bolj zaupam deževnici).
Lahko bi sicer montiral dodatne filtre, ki pa jih je treba redno nadzirat in vzdrževat - mogoče, ko bom v penziji.
Zbiralnik za deževico me je z vsemi filtri, kanaletami za žlebove in črpalko z avtomatiko stala 450 Ksit (z dostavo na parcelo). Črpalko bom povezal v hiši najprej na WC in pralni stroj, nekaj vode bo tudi verjetno ostalo za vrt zalivat...
Zadeva je v toliko avtomatizirana, da ti v primeru, če deževnice zmanjkuje, cisterno do neke nastavljive količine dopolnjuje iz vodovoda - tako da ti ni treba ročno ventilov za dotok pitne vode v sistem za WC in pralni stroj odpirat/zapirat (čeprav bom ta dva ventila vseeno zmontiral).
- gremlin - 7.2.2007
A res niče nima MČN (ali pa nihče noče povedat, kako je vse skupaj v praksi)?
- neika - 7.2.2007
zgleda, da res ne...škoda
- soplmed1 - 7.2.2007
Kaj če bi povrašali za reference kar podjetja, ki proizvajajo MČN?
Res je, da bi ti povedali za najbolj "zanesljive stranke", pa vendar se da kaj hitro izluščiti resnico od uporabnika MČN. Sicer pa je smiselno vgraditi MČN le če ta ima certifikat o zadovoljivi učinkovitosti delovanja MČN, saj po letu 2017 bomo morali biti vsi priključeni na javno kanalizacijo ali na dobro tesnjeno greznico, ki jo sme prazniti le koncesionar, ali pa na MČN s certifikatom o ustreznosti.
Glede kvalitete vode, ki pride iz MČN pa bi vseeno malo podvomil, saj te čistilne naprave očistijo tako ali drugače onesnaženo vodo le okoli 90%. Pa še to predvsem biološko razgradljive snovi.
Vsekakor pa so v tej vodi obilno prisotni nevarni koliki in verjetno še prenekatere druge nevarne bakterije in spore.
Jaz te vode ne bi uporabljal niti za splakovanje WCja. Če smo natančni, mi z metlico in obilo vode školjko splaknemo do čistega, tako da sta školjka in metlica na koncu v dokaj sterilnem stanju. V primeru uporabe vode iz MČN pa bi bilo malo delikatno če se nam z metlice malo pokaplja po tleh, otrok bos stopa po tem, z rokami se prijema za podplata, te pa nato v usta sebi pa morda še meni :oops:.
Nekoč sem bral en članek od g. Stojana Habjaniča, univ. dipl. ing. gradb., ki po moji oceni izhaja iz Pomurja pravi takole:
- deževnico, ki jo spustimo skozi enostavne filtre, je dovolj dobra za umivanje, kopanje in še posebej za pranje perila, kjer se privarčuje še na pralnem prašku,
- tako "pridelano" sivo vodo lahko še enkrat peljemo v hišni za splakovanje stranišč, pranje orodja, vozil, ...
- to vodo nadalje peljemo skozi MČN v domačo mlako, kjer nam pred ohodom v naravni krogotok služi še kot vrtni okras, za zalivanje zelenic v sušnih časih in kot vir vode ob morebitnem požaru.
Tako jaz dvomim, da bi bila ta voda sploh še uporabna oz. neoporečna za zalivanje zelenjavnega vrta.
Naj se kdo od vas malo obrne na posvet na eno od javnih čistilnih naprav in se tam pogovori z nekom, ki opravlja analize odpadnih voda.
lp Ludvik
Soplmed1, hvala za mnenje in nasvete. Certifikate ponujajo vsi, tudi pogodbe o vzdrževanju. Reference so marsikje naštete, vendar precej splošne (Janez Tapata iz Kranja...). Enega sem našel, pa se ni nič hotel pogovarjat - vse kar sem izvedel je bilo, da deluje (po moje je mislil, da sem kakše inšpektor)
Zato sem imel občutek, da bo tukaj na forumu kdo kaj napisal o izkušnjah - tudi slabih (ko smo vsaj približno anonimni)
- neika - 7.2.2007
malo sem poiskala po arhivu o teh MČN, vtipkaj v iskanje čistilna naprava, vrže ven kar nekaj zadetkov, mislim, da sta dva uporabnika, ki imata napravo od aqua tehnike, ena jo že uporablja dlje časa. Upam, da sem ti kaj pomagala.
govora je tudi o tem, da se da za še večjo čistost dodatno namestiti še eno cisterno s nekimi kemikalijami, pa tudi to je res, da če mčn ne potrebuješ več, jo enostavno odmontiraš, očistiš in prodaš naprej, rezervoar pa ti očistijo in ga uporabljaš za deževnico. Mislim, da so govorili celo o tem, da imajo na izpustu neko črpalko, ki pretoči vodo tudi na višji nivo.
jaz nimam kake druge izbire, odločili se bomo med tema dvema podjetjema, aqua tehnika ali prosigma.
- tiktak - 9.2.2007
poglej še na stran od <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.isea.hr">www.isea.hr</a><!-- w --> ali it.imajo vse čistilne naprave od-do.cenovno so ugodne.imajo pa menbranski kompresor in so popolnoma tihe.V kolikor koga zanima kaj več,naj piše za zs.
