Objave: 2376
Teme: 50
Pridružen: Sep 2005
grejejo talno z vodo, kurijo na olje.
danes sem se peljal mimo..
suho kot poleti.
okoli pa kupi snega in ledu
Objave: 344
Teme: 51
Pridružen: Aug 2011
ElBarto - hvala za odgovor.
anzo - koliko časa pa imaš elektirčne mreže ti? Koliko evrov porabiš več za ogrevanje ter... Hm... kakšna pa je sploh življenjska doba tega?
Objave: 485
Teme: 11
Pridružen: Sep 2011
Uporabiš "brener" prklopljen na jeklenko oz. podaljšek cevi in sneg enostavno stopiš. V trenutko imaš kopno, brez kupov snega etc.. :mrgreen:
Objave: 8
Pridružen: Nov 2012
Poraba elektrike je odvisna koliko dolgo stvar deluje,sneg ne pada vsak dan.Grelna žica na raster odvisno od moči tlakovci asfalt granit.Življenska doba je isto kot pri el. instalaciji.Ljudje ne vedo koliko je v uporabi el. ogrevanje klančine v garažnih hišah, terase, stopnice, žlebovi,cevi itd.Razne variante druge ne bi komentiral.Ne govorimo o porabi temveč o varnosti,nekje tudi ni možno odmetavanje snega ali celo dvorišče visi klančina.
Lep pozdrav.
Objave: 754
Pridružen: Jul 2011
2
mi smo delali eno dvorišče-tlakovci,v videm dobre polje,ko je lastnik slišal za el.talno gretje, smo naslednjo spomlad dali el.talno pod tlakovce,klančnina pred garažo 10x3m + dvorišče 80m2,in je tako zadovoljen, da vsako leto pokliče na koline,stvar pa deluje že 8let,polagali pa smo žice v razmaku 50 cm,ko začne padati sneg vklopi in izklopi ko je suho dvorišče,koliko gre el.,ne vem,je pa zelo zadovoljen,tako da stvar deluje
Objave: 725
Pridružen: Aug 2009
12
No fantje, če se gremo malo fiziko... na arsu si lahko pogledate koliko padavin pade v povprečnem letu v zimskih meseci: dec, jan, feb. Vse te padavine bodo verjetno sneg, zato jih boste morali tudi staliti.
Vzemimo za primer [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")arsounichr("46")govunichr("46")si/vreme/napovedi%20in%20podatki/ljubljanaunichr("46")html]ljubljano[/url].
V dec, jan, feb skupno pade ~260mm padavin. To ne pomeni 26 cm snega, to pomeni ekvivalent 26cm dežja, torej 260litrov/m2.
Talilna toplota ledu (=snega) je 334kJ/kg = 0.0927kWh/kg, zato rabimo za vsak kvadratni meter taljenja vsaj 260*0,0927kWh = 24,1kWh. Ker se nekaj energije vendarle porabi tudi za gretje tal in snega do tališča, lahko za mirne duše vzamemo +10% in dobimo 27kWh/m2. Številka v članku ZRMK je višja, 35kWh/m2, res pa ne pove za kateri kraj to velja.
27kWh/m2 * 80m2 = 2160kWh. Po ceni elektrike 0,1€/kWh je to 210€. Kako sprejemljivo je to, je odvisno od vsakega posameznika...
Objave: 781
Pridružen: Feb 2009
Elektro ogrevanje je kar preprosto za polagat zna pa biti drago kasneje...
Če je gozd zna biti dolgoročno ceneje ogrevanje s talnim gretjem preko CK bi pa sam naredil posebno vejo za zunaj torej bi pri CK naredil recimo špiralo/toplotni prenosnik in poganjal fizično ločeno vejo posebej (druga pumpa) za zunaj pač ko bi rabil seveda napolnjeno z glikolom
