PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Cena izgradnje ogrevanega dovoza/ogrevanih zunanjih stopnic
Tako, zima je ponovno tukaj, 60 cm snega, naša vrla občina pa se je odločila, da bo varčevala na pluženju in soli ter posledično imela denar za poleti za neko afnarijo. Pustimo debato o tem.
Danes sem si tako skorajda zlomil križ se bi temu reklo s kidanjem pred bajto.
Na nesrečo je naš bodoči dovoz v garažo nove (še nezgrajene) hiše v bistvu en tak superski mali klanček, ki je res super za avto obtičat. Super. Krasno, res. Ker sva v fazi, ko lahko k najinemu projektu še kaj dodava... Sem zaenkrat samo razmišljal sicer, razmišljal pa sem - da bi dal narediti ogrevan dovoz.
Zanima me kakšna je kaj cena tega špasa (za 80m2)? In na kakšnem principu je to sicer sploh narejeno? Je to vezano na ogrevanje v hiši tudi/lahko? Kaj pa ogrevane zunanje stopnice? Se bi dalo?
Saj mogoče je preseravanje, ampak danes sem poleg zlomljenega križa še tako super dvakrat telebnil po stopnicah trenutne hiše, da me je baba prišla pobirat (o ponosu posledično ne bi).
Ve kdo kako se kaj gibljejo cene? Kakšne stare teme ni bilo moč najti na to tematiko.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=26842">viewtopic.php?f=7&t=26842</a><!-- l -->
Kako sem lahko spregledal tole temo, mi NI jasno. Vsekakor hvala za link. Sem pogooglal malo tudi za te grelne mreže in žice in mi je postopek izvedbe sedaj čisto jasen.
Zanima me pa še, če ima kdo kakšne morebitne izkušnje glede cene izvedbe takega ogrevanja stopnic/dovoza (da vidim, če bo to ostala predvsem pobožna želja ali mogoče je kaj upanja)?
poznam ljudi, ki imajo eno vejo talnega napeljano v dvorišče pod tlakovce..
dela perfektno.
Verjamem. Kakšen način ogrevanja pa imajo? Pri sedmih hektarih gozda imam namreč brez pardona namen imeti ogrevanje na drva. Peč bo v kleti, razvod talnega pa samo v pritličju (v kleti razvoda zaenkrat nisva planirala). Da bi speljali eno vejo talnega iz kurilnice ven... Kaj pa vem...
Kakšne pa so prednosti tega v primerjavi z električno varianto (po grelnih kablih)? Pri električnem ogrevanju zunanjih površin me "matra" predvsem to, da se "meče" elektrika stran.
Niti jaz tega ne bi imel skoz vključenega. Ampak samo občasno. Bi vklopil po potrebi in izklopil. Nimam želje, da bi imel čisto suhe tlakovce celo zimo.
Ti kolegi imajo za zunaj poseben termostat domnevam? So delali sami?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT83.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT83.htm</a><!-- m -->
Prednost uporabe vodnega talnega gretja je v bistvu ravno to, da ne "mečeš stran elektrike", oz. da lahko za taljenje uporabiš nek drug, cenejši energent - drva, tč, karkoli in to v prihodnosti tudi spremeniš. Če zabetoniraš el. kable se potem premisliti več ne moreš Wink
Kot boš (si) prebral v članku, za taljenje snega ne gre tako malo energije in se njena cena lahko pozna...
če bi peljal eno vejo talnega takole ven bi bilo super..samo imaš precej težav lahko s tem...ker če ne kuriš pa je mraz (suho vreme) ti lahko voda zmrzne. Zaradi posedanja terena ti lahko poči cev pa si komplet brez centralne (mogoče da bi imel posebej izmenjevalec še za zunaj, tako da je ogrevanje klančine ločeno od ostale centralne napeljave.
Ker pri takih zadevah potrebuješ zgolj takrat ko so padavine..torej danes dva dni potem pa konec. Tako da tule bi bilo bolj enostavno z el. gretjem.
Glede križa pa...za štart si kupi v Hoferju (Ko pač spet bo) snežno grezo (Ne vem..a 200 ali 300 EUR...taka za porivat..praktično kosilnica ki jo goniš naokoli)...samo raztura pa tako da samo gledaš (in se smejiš).
Hvala za link do članka. Ideja ni slaba, vendar ima vincent s prikazom negativnih plati kar prav. Jaz bi to imel vklopljeno dejansko verjetno tistih 12 dni v letu. Oba pomisleka (da bi zmrznila voda v ceveh oziroma zaradi posedanja počila... ) sta na mestu. Vod za dovoz bi bil verjetno najbolje ločen, vseeno pa nimam ravno želje, da mi poči cev...
Posedanje? Hišo v kateri trenutno živimo čaka to pomlad sanacija temeljev. Se je tako posedla, da naenkrat ne moremo več zapirati vrat. Od tedaj naprej je posedanje nekaj česar se zelo bojim...
Za frezo iz Hoferja sem gledal glih danes po spletnih katalogih pa je nisem zasledil, da jo bi trenutno imeli... Jo bi takoj kupil. Mah, si bom vsaj eno masažo "izjamral" ;-)
vincent Napisal:če bi peljal eno vejo talnega takole ven bi bilo super..samo imaš precej težav lahko s tem...ker če ne kuriš pa je mraz (suho vreme) ti lahko voda zmrzne. Zaradi posedanja terena ti lahko poči cev pa si komplet brez centralne (mogoče da bi imel posebej izmenjevalec še za zunaj, tako da je ogrevanje klančine ločeno od ostale centralne napeljave.
zmrzovanje se enostavno reši z mekaj litri solara ali antifriza
glede počene cevi pa so itak na veji obvezni ventili, v primeru počene cevi ventile zapreš in problem rešen
Malo pomisli na priključno moč elektrike, ki jo boš plačeval vse leto. Za normalno delovanje takega ogrevanja rabiš 150w na 1m2 ogrevane površine. Zadeva stroškovno kar se tiče energije ni poceni, saj more zadeva laufat vsaj 48 ur, da dosežeš efekt oz vsaj kakšen dan potem, ko padavine nehajo.
Rabiš pa:
-Krmilnik...cca400eur
-Razdelilno omarico z varovalkami, FID stikalom, kontaktorjem...odvisno od lokalnega
štromarja, pa rečmo 150eur
-Talno tipalo temperature in vlage cca 250Eur
- Temperaturno tipalo zraka, da ti sistem poleti pomotoma ne zalaufa cca 60eur
- Grelni kabel položen pod tlakovci ali asfaltom (največja postavka) cene pa na pamet ne vem se mi zdi, da je 150m konec grelnega kabla tam nekje 300eur, zdaj pa računaj.....
Kabel polagaš cca 12cm narazen
Moje mnenje je tako, da je tole totalna bedarija in stran vržen denar . Če imaš svoj les, potem je rešitev na pladnju,
Prjatu ima tole pod dostopom do hiše - strm klanec, porfido. Vklopi za pol ure, da stali in potem je mir. Vezano na termostat in stikalo, da ne dela v nedogled. Strošek, razen grelne mreže, ni bil noben.
Ne tali pa snega, s tem. Le led, ki nastane, ko se sneg očisti.
Jaz to nameravam dati pred vhodom eno špuro in po stopničah -sedaj je zmrznjeno in samo čaka, kdo se bo razsoril prvi. Cena me ne briga, če pomislim na to, kaj si lahko narediš pri poštenem padcu.
jaz sem dal pred 6im leti na dovoz talno gretje...res da takrat stvari niso bile še tako "sodobne" kot so sedaj ali pa sem imel slabe majstre vendar s tem sem imel samo probleme.
Prvi problem je bil, ker je non stop metalo ven glavno varovalko, kadar sem prižgal na maximum. Potem so to rešili z neko zadevo.
naslednjo zimo zadeva ni delala in sem uveljavljal garancijo in so stvar še enkrat na novo položili...potem ko je delalo je šlo ogromno elektrike...potem je spet nekaj crknilo...in sedaj že dve leti lepo kidam in se ne zajebavam več z gretjem...
bi pa rad slišal kakšno pozitivno izkušnjo...
#13
Urs - tvoj kolega ima na elektriko?
Gozda doma več kot dovolj...
#14
Elektriko, v hiši pa kuri na drva. Lahko probaš pa tudi zanko talnega skozi spustiti. Morda bi šlo.
#15
Ogrevanje na elektriko je sigurno najboljša rešitev to vem iz lastnih izkušenj.Drago,odpade kidanje nekaj pa tudi stane sigurno.Voda iz kotla CK bi znala biti problem pri zmrzovanju.Lahko imaš popolno avtomatiko ali klasiko in vklopiš po potrbi.Zadeva če je narejena kot je treba sigurno deluje brez problemov svojo življensko dobo.
1 2
