2.12.2012 ob 13:23
Pozdravljeni!
1. Doma imamo peč na pelete 20kW. Peč ima elektroniko( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ju-mar.eu/myfiles/Manual/Instrukcja%20REG-03EN.pdf">http://www.ju-mar.eu/myfiles/Manual/Ins ... G-03EN.pdf</a><!-- m --> ) povezana pa je tudi na regulator seltron WDC20. Problem, ki me zanima je ta, da mi nastavitve peči povzročajo malo problemov. Trenutno imam gorilec(burner settings) nastavljen na Single mode. Torej peč dela, tako da se hitro segreje na določeno temperaturo(recimo 70C), ter se potem ugasne. Ko pade temperatura do okoli 35C peč ponovno zalaufa in segreje ponovno do 70C. Poleg tega ima gorilec še eno možnost, to je Continious mode, torej da bi vzdrževal temperaturo. Problem je, ko nastavim na ta način, da peč nekaj časa dela uredu, torej z 20kw segreje na 70C, potem pa z 2kw vzdržuje to temperaturo... Problem se pojavi, ker se temperatura dvigne do 90C, takrat pa se sproži alarm(overheat), in se peč samodejno ugasne. Zanima me ali je to normalno ? Pomoje bi moralo vzdrževati temperaturo na 70C(+- 2C) in ne iti do 90C?
2. Poleg zgornjega, imam problem še z polžem. Parkrat na teden se zgodi, da peleti ne pridejo do peči, takrat se na peči izpiše error(no pellets) in peč se ustavi. Tako, jo je potrebno ročno pognati s pritiskom na gumb OK. Če se to zgodi ponoči, je potem zjutraj kar mrzlo, še posebej ker se ni lušno ponoči vstajati, ter iz 2štuka hoditi v klet k peči. Zato me zanima ali je možno peč povezati na arduino? Na arduino bi dodal wifi shield, preko wifija, pa bi podatke pošiljal na računalnik. Torej na računalniku bi spremljal stanje peči. Če bi javilo error za pelete bi na računalniku kliknil OK, in peč bi delala dalje. Je to možno, kam priklopiti arudino(na elektroniko peči, na regulator ?) ?
Vem da obstajajo razni moduli, vendar bi se rad malo poigral ter nekaj prišparal
programirati pa tudi nekaj znam
hvala za pomoč, lp
hvala za pomoč, lp
