Nastavitve peči+arduino - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nastavitve peči+arduino (/showthread.php?tid=48340) |
Nastavitve peči+arduino - Anto - 2.12.2012 Pozdravljeni! 1. Doma imamo peč na pelete 20kW. Peč ima elektroniko( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ju-mar.eu/myfiles/Manual/Instrukcja%20REG-03EN.pdf">http://www.ju-mar.eu/myfiles/Manual/Ins ... G-03EN.pdf</a><!-- m --> ) povezana pa je tudi na regulator seltron WDC20. Problem, ki me zanima je ta, da mi nastavitve peči povzročajo malo problemov. Trenutno imam gorilec(burner settings) nastavljen na Single mode. Torej peč dela, tako da se hitro segreje na določeno temperaturo(recimo 70C), ter se potem ugasne. Ko pade temperatura do okoli 35C peč ponovno zalaufa in segreje ponovno do 70C. Poleg tega ima gorilec še eno možnost, to je Continious mode, torej da bi vzdrževal temperaturo. Problem je, ko nastavim na ta način, da peč nekaj časa dela uredu, torej z 20kw segreje na 70C, potem pa z 2kw vzdržuje to temperaturo... Problem se pojavi, ker se temperatura dvigne do 90C, takrat pa se sproži alarm(overheat), in se peč samodejno ugasne. Zanima me ali je to normalno ? Pomoje bi moralo vzdrževati temperaturo na 70C(+- 2C) in ne iti do 90C? 2. Poleg zgornjega, imam problem še z polžem. Parkrat na teden se zgodi, da peleti ne pridejo do peči, takrat se na peči izpiše error(no pellets) in peč se ustavi. Tako, jo je potrebno ročno pognati s pritiskom na gumb OK. Če se to zgodi ponoči, je potem zjutraj kar mrzlo, še posebej ker se ni lušno ponoči vstajati, ter iz 2štuka hoditi v klet k peči. Zato me zanima ali je možno peč povezati na arduino? Na arduino bi dodal wifi shield, preko wifija, pa bi podatke pošiljal na računalnik. Torej na računalniku bi spremljal stanje peči. Če bi javilo error za pelete bi na računalniku kliknil OK, in peč bi delala dalje. Je to možno, kam priklopiti arudino(na elektroniko peči, na regulator ?) ? Vem da obstajajo razni moduli, vendar bi se rad malo poigral ter nekaj prišparal programirati pa tudi nekaj znam ![]() hvala za pomoč, lp Re: Nastavitve peči+arduino - xavi - 2.12.2012 Če lahko podam moje skromno mnenje. Prvo, znižaj temp. iz 70 na 60 C da že v osnovi ne bo prišlo do pregrevanja sistema, potem pa zagotovi stalno kroženje obtočne črpalke, mešalni ventil pa ti naj glede na zunanjo temp. regulira tem. dvižnega voda. Je pa za take zadeve zalogovnik prava rešitev. Kaj pa je to drugo pa pojma nimam. Re: Nastavitve peči+arduino - Anto - 2.12.2012 Hvala za odgovor xavi... Temperaturo sem že znižal, vendar je stvar ista, le malo dlje časa rabi, da se segreje do 90C. Sem pa sedaj opazil, da je peč na regulator zvezana po shemi 404(oljni kotel,mešalni krog,grelnik sanitarne vode, solarni kolektorji). Ali je to kaj narobe ? Ker koliko sem gledal po navodilih je shema 412(peletni kotel, mešalni krog, grelnik sanitarne vode) "namenjena" prav peletnemu kotlu ? Ali to ni tako važno ? Je pa res, da je bilo vezano po shemi404 zato, ker bomo verjetno kmalu dodali solarni kolektor...pri shemi412 te možnosti ni ? Bi to bil lahko problem, da regulator misli, da dela z oljnim kotlom ? ali je isto ? Re: Nastavitve peči+arduino - jani65 - 2.12.2012 Lahko da je to napaka ,nastavi na kotel na pelete ker če ima različne sheme nastavitev jih moraš prilagodit tvojim potrebam. Grem brati navodila Re: Nastavitve peči+arduino - aleks - 3.12.2012 regulator bi moral zalaufat črpalko in tako prisilno ohladiti kotel. če pa to ni dovolj pa imaš najbrž priključen ventil za zasilno hlajenje na vodovodno vodo? ta bi se moral skoraj sprožitipri dobrih 90°C, morda malo višje. ali tvoj kotle sploh nima hladilne kače? (sicer bi jo moral imet, vsaj po veljavnih standardih). v samo blok shemo wdc-ja bo težko dostopiti da bi pogledal ali nastavitev na peletni kotel dejansko vsebuje omenjeno rutino z vklopom črpalke. poskus te pa ne stane prav nič, razen kake urice tvojega časa. |
