PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gorilniki na pelete
t04 10 pomeni, da ti ob prvem vklopu (ko temp. na peči pade) polž polni pelete 40s v gorilec. t06 nimam pojma, sem pustil na 100.
t15 pa pomeni, koliko časa se suče polž, ko dosipava pelete v gorilec, ko le ta že dela (t15 54...v gorilec ti polž sipa pelete 5,4s, v tvojem primeru po 10.sekundah (t07 10). Jaz bi na tvojem mestu poskusil s t07 20s, t15 30s.
annze,--občutno imaš preveč peletov,t04daj na 8,to7 na15.t08na50,to9 na25,probaj pa mi javi sigurno bo bilo bolje.
man, ti anzzetu predlagaš nastavitve za moč 1, on ima moč na 4.
torej katere nastavitve bi bile potem bolj primerne v mojem primeru?
Jaz sem ti predlagal nastavitve za moč 4, ja, pa t04 bi poizkusil na 8. Ali so tvoji peleti res veliki do 6mm? Na sliki mi delujejo nekam ogromni.
bom prestavil t04 na 8. kaj pa ostale nastavitve? a če imaš gorilnik nastavljen na moč 4 pomeni da veljajo nastavitve samo za moč 4, in kaj se v tem primeru zgodi z drugimi nastavitvami za druge moči? bom preveril koliko imajo premera.
Ko nastaviš moč na 4, ostale nastavitve niso pomembne. Gorilec upošteva nastavitve samo za nastavljeno moč.
torej: t04 sem nastavil na 8, t07 sem pustil na 10 - je to OK? in pa t15 sem spremenil na 30.
Če si prav predstavljam. Ko pade temperatura pod nastavljeno in ko bo gorilec začel delati bo polž 8*4 sek = 32 sek polnil pelete brez prenehanja. Nato bo na vsake t07=10 sekund polnil t15=30 -> 3 sekunde. Mal čudno napisano pa vseeno.
V čem je point več različnih moči: če bi imel nastavljeno na 1 potem bi pač toliko dlje časa kuril pelete da bi dosegel željeno temperaturo? če bi imel na 5 potem bi pač toliko hitreje segrel na željeno temp. Potemtakem je bolj logično imeti moč nastavljeno na max?
ps: peleti imajo premer točno 6mm
Gorilnik ima različne stopnje moči, ker imajo ljudje doma različne peči. Oljne peči imajo v sebi malo vode, zato bi jo prehitro segrelo, gorilec bi se ustavil, preden bi sploh razvil polno moč. Jaz bi še t07 povečal na 15 ali 20. Kdaj se tebi sploh polž zabije? Pri prvem polnjenju ali vmes?
nevem kdaj se zabije ker nisem nikoli zraven ko se zabije. se pa zdele v dveh dneh ni nič zabil: sem premaknil iz modularnega načina v navaden način. mogoče je to kaj pomagalo? če bom še t07 povečal potem bo še manj pelet v kurišču - možno da bo ogenj ugasnil?
daminov Napisal:Ko nastaviš moč na 4, ostale nastavitve niso pomembne. Gorilec upošteva nastavitve samo za nastavljeno moč.
Ja, seveda. Katere parametre pa uporablja, ko segreva skozi moc 1,2 in 3, da pride dp moci 4. Pomembne so vse te nastavitve, ker se mu gorilec lahko ustavi na moci 2...
torej kakšne nastavitve od t08 do t13? Smile
Očitno prestavitev način iz modularnega v navaden način ni pomagal. Sem še ravnokar preveriti peč in spet napaka A01. Pritisnem na tipko P in začne polž filati pelete. Seveda peleti so bili zabasani in je polž samo še dofilal dozirno cev. Nekaj mi ne štima pa ne vem kaj. Še kakšni predlogi?
Pripenjam še slike moje predpotopne Zrenjaninke ter pelet. V primerjavi z zgornjo sliko so moji peleti krajši in predvsem vsi podobne velikosti.
Edina stvar, ki me trenutno moti je kovinski zvok ob padanju pelet v izgorevalno komora.
Kako bi to lahko utišal?
.jpg   1 001.JPG (Velikost: 114,92 KB / Prenosi: 778)
.jpg   1 002.JPG (Velikost: 127,02 KB / Prenosi: 778)
.jpg   3 001.JPG (Velikost: 171,81 KB / Prenosi: 778)
anzze Napisal:torej kakšne nastavitve od t08 do t13? Smile
Polz ti dovaja prevec pelet, verjetno za vsako moc posebej, ker ne dohitevajo goreti, se ti zacnejo nabirat v kovinski cevi. Zmanjsaj parametre doziranja pelet za vse moci.
evo slike kako zgleda ko se peleti zataknejo.
.jpg   DSC00001.JPG (Velikost: 209,43 KB / Prenosi: 761)
.jpg   DSC00002.JPG (Velikost: 154,46 KB / Prenosi: 765)
.jpg   DSC00005.JPG (Velikost: 173,05 KB / Prenosi: 761)
1 ... 16 17 18 19 20 ... 90 Pojdi na stran
