PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja Temeljna plošča
sem malce po dolgem času prebiral te strani in ugotavljam, da se ponavljajo še vedno ista vprašanja in tudi napotki so še precej napačni.
Vsekakor svetujem izvedbo izolacije pod temeljno ploščo, saj je to pravilna izvedba in se le na ta način lahko izvede temeljno ploščo, kjer se tudi upošteva mejo zmrzovanja, da ne bo hiša na dolgi rok malce nihala in posledično razpokala.
za izolacijo svetujem nasutje penjenega stekla, ker je "naraven" material in odpadejo vsi pomisleki, ki se pojavljajo pri XPS-u. (ne izgine pri morebitnem razlitju naftnih derivatov, ali kakšnih drugih topil) izvedba je cenejša in z lahko to prideš pod mejo zmrzovanja.
izvedba izolacija nad ploščo je problematična iz več vidikov:
- imaš toplotne mostove,
- proizvajalec montažne hiše ti proda več m2 stene, zato to rešitev vsi priporočajo Smile
- problem ker temeljenje ni izvedeno do globine zmrzovanja...
Če se pa odločiš za klasično temeljenje, je pa strošek itak višji.
moj predlog je torej temeljna plošča na penjenem steklu.
Gradisnik B: mi smo zaradi ihte in denarne stiske izvedli "po domače".
Sedaj pa iščem najboljšo rešitev.
Pripravil sem skico za moj primer. V kratkem bom kopal okoli temeljne plošče drenažo. Temeljna plošča bo morala biti nad terenom (ne bo obsuta).
Na kakšen način mojo idejo izboljšati iz vidika toplotne izolacije ?
Hvala za morebiten nasvet.
.png   Prerez plosca stena izolacija.png (Velikost: 174,71 KB / Prenosi: 7537)
@Gradisnik B: v svojem sporočilu navajaš, da je izvedba cenejša ... ali lahko o tem kaj več poveš, ker meni so doslej vsi pripovedovali, da je penjeno steklo dražje kot XPS plošče ?
Lp.
dusan001,
sem na brzino poiskal detalj, ki te zanima.Stran 2!!
Najprej odkoplji okoli AB plošče; podaljšaj toplotno izolacijo (imaš na detalju na strani 2) na vsaj 50 cm; nato dvigni nivo zunanje ureditve za vsaj 25-30 cm.
Kolikšna je debelina AB plošče?
Kako imaš izdelano hidroizolacijo?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lesena-gradnja.si/html/img/pool/Toplotna_izolacija_pod_temeljno_plo__o_lesenih_objektov.pdf">http://www.lesena-gradnja.si/html/img/p ... jektov.pdf</a><!-- m -->
som16: debelina AB plošče je 30 cm. Hidroizolacija (V4) je bila položena brez rezanja po vertikali plošče 30cm in gor na ploščo preostalih 70 cm. Nekaj malo smo je potrgali, sicer pa pazili.
Nivoja zunanje ureditve nad dno plošče (ajde, mogoče 5-10cm gor še gre) skoraj ne morem narediti. Hišo sem od okolice namreč dvignil skorajda preveč že v startu.
Bi kompromis: XPS še -30cm od plošče dol, potem zunanjo ureditev na nivo dna plošče (ali +5/10cm) KAJ DOPRINESEL ? Samo bo mogoče ob posedanju hiše skozi čas fasadni cokl počil ??
Citat:Na kakšen način mojo idejo izboljšati iz vidika toplotne izolacije ?
Toplotni most skozi zidove in temeljno ploščo lahko nekaj zmanjšaš, če izolacijo cokla podaljšaš navzdol v jarek drenaže. Spodnji rob izolacije naj bo vsaj 50 cm izpod zunanjega nivoja zemlje. Zemljina pod robom plošče ne bo zmrzovala.
@ Murka
Ti več napišem v zasebnem sporočilu. Mene je prišlo definitivno ceneje. Je pa potrebno upoštevat celoten sklop.
