Objave: 30
Teme: 8
Pridružen: Apr 2012
Pozdrav vsem mojstrom,
sem se znašel v eni dilemi in potrebujem vašo pomoč. S partnerko sva si omislila montažno nizkoenergijsko hiško in sedaj smo pri izdelavi temeljne plošče. Tast se je ponudil da bo financiral izvedbo in tudi sam pomagal saj je gradbenik in se na to spozna. Naročil je izkop in zašolal za temlje. Sedaj pa gledam po netu, da se za gradnji nizkoenergijske hiše ne uporablja več klasičnih temeljev in plošče, temveč neko plavajočo ploščo z XPS izolacijo, Res se na to prav nič ne spoznam, zato vas prosim če mi lahko pomagate. Ali je klasična izvedba temeljev in temeljne plošče ok za nizkoenergijsko hišo ali je treba zdaj kar je naredil podreti in narediti plavajočo ploščo? Ali se da mogoče to klasično izolirati in kako to vpliva na samo višino hiše?
Hvala vam vsem za odgovore in pomoč.
Grega
Objave: 3210
Teme: 61
Pridružen: Feb 2006
17
No, sej vem, da je najbolj pogost stavek... kako imaš pa v PZI?
Generalni odgovor - izvedba pasovnih temeljev je ok tudi pri nizkoenergetskih hišah. Izvedel boš pač debelejše tlake na stiku s terenom (več izolacije).
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
gregb,
luba duša , kako si se tako odločil?? :? :lol:
Sem ti nekaj slikovnega materiala poslal na mail.
Izdelati se da v obeh variantah, a :evil: , ne moreš enmu , ki se spozna na zidanje kar tako pustiti, da dela po svoje!! (vprašanje od Vuego-ta)
Odgovor pričakujemo; lahko pa prelistaš forum, je kar veliko odogvorov na tvoje vprašanje. :wink:
Lep pozdrav
Objave: 325
Teme: 15
Pridružen: Sep 2009
Samo nasvet: pri gradnji moraš vsako malenkost dodelat in premislit sam. Od vseh gradbenikov, s katerimi sem imel stik, niti eden ni mislil naredit stvari tako, kot je treba. Vsi bi nekaj po domače, kar je najbolj enostavno, za detajle se jim "fučka"... Neprestano odkrivam, kaj vse so mi "zasrali" med zidavo, pa čeprav sem jim težil čisto vsak dan, ker sem vsako popoldne odkril en kup nepravilnosti, podrl kar nekaj sten, ker so bile na napačnem mestu, iz napačnega materiala ipd.
Skratka, izpadel sem grozen težak, ker hočem imeti tako, kot narekujejo minimalni standardi in tako, kot je treba narediti, da sploh lahko nadaljuješ z naslednjo fazo gradnje. Zato večino del naredim sam - gre počasi, a je narejeno tako, kot sem preštudiral, da je prav.
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Pa kaj je z vami ljudje??
Človeku je tast porihtal temelje, za đabe?!
Ti je morda jasno koliko to stane? z xps-om, ali brez? po moje ni....
Bogu se zahvali za takega tasta in ga hitro pelji v oštarijo na pir!
Hiša bo nizkoenergijska v vsakem primeru. Ne nasedaj vsakemu volku, ki laja v temo.....
Temelje smao dobro hidroizoliraj, dodaj vsaj 5 cm xps, če je še možnost....naredite v redu drenažo, pa pod estrihi ne šparajte z izolacijo.... (najbrž je že tako predvidena debelina?!)
Vse je ok-srečno!
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Mirando,
da nisi ti "tisti Tast"! :lol: :lol:
Se malce strinjam s tabo, a predhodni post , ki ga je "vvc" napisal je kar na mestu. :wink:
Lep pozdrav
Objave: 325
Teme: 15
Pridružen: Sep 2009
Se strinjam, da je hvalevredno, če nekdo želi pomagat. A vendar, darilo, zaradi katerega bi imel več stroškov kot koristi, ni zame vredno nič oz. ga ne želim. Hočem povedat, da je treba zadevo imeti pod nadzorom, da ne bo kdo dobronamerno naredil nekaj, s čimer bodo kasneje same težave. Dobil sem pač občutek, da je avtor teme zadevo prepustil tastu, brez da bi premislil, ali sploh hoče, da je narejeno tako, ali bi raje drugače.
Sicer pa se strinjam, da je za pasivno hišo klasični pasovni temelj prav tako dober oz. po mojem mnenju boljši od XPS podlage (take zadeve po moje ne sodijo pod temelj). Kot so povedali drugi, bistvo je kasneje v izolaciji temelja in tlaka.
Objave: 30
Teme: 8
Pridružen: Apr 2012
Hvala vam vsem za odgovore in nasvete. Tast je res super in definitivno vem da bo pomagal tudi pol naprej. Je pa fora v tem da sva s partnerko mislila parcelo prodati njemu in je on hotel gor zidano hiško postavit, pol si je pa po izkopu in šolanju moja draga premislila, tako da bova zemljo obdržala in postavila gor montažno. Zato ni bilo prej mojega nadzora zraven, on je pa že začel. No zdaj naprej bo definitivno šlo drugače. Evo danes pridejo ulivati temelj.
Je pa tudi on kot gradbenik rekel isto kot zgoraj VCC, da xps in podobne stvari ne pašejo pod temelj in da bomo tlak bolj izolirali.
Objave: 394
Teme: 15
Pridružen: Jan 2012
Le reč tastu, da bo treba vse razštemat pa na novo delat...hahaha..
Če boš dobro izoliral, ko boš delal tlake, se nimaš kaj bati..xps gor al pa dol..
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Sicer pa se strinjam, da je za pasivno hišo klasični pasovni temelj prav tako dober oz. po mojem mnenju boljši od XPS podlage (take zadeve po moje ne sodijo pod temelj). Kot so povedali drugi, bistvo je kasneje v izolaciji temelja in tlaka.
Se ne strinjam! Pri pasivni hiši je cenovna razlika za toplotno izenačenje obeh primerov velika.
Za dobro izoliran zunanji ovoj stavbe (imenuj pasivna, NEH ali 0-energetska) moraš imeti kontrolo izhajanja toplote po vsej zunanji površini. Kontrola meni ne pomeni samo ugotavljanja pomanjkljivosti, ampak takoj imeti možnost in povedati ukrep za njeno odpravo. Pri pasovnem temelju moraš nad njim imeti nosilni zid, ki ima običajno neposredni stik s temperaturo notranjosti. V vsakem primeru močan toplotni most iz notranjosti skozi zid navzdol v temelj in zemljino. Kot ukrep za zmanjšanje mostu je vstavek med temelj in zid nekega materjala, ki je dovolj nosilen in ustrezno toplotno izolativen - menda obstoja, je izjemno drag. Do neke mere je možna kompenzacija z povečanjem izolacije na drugih delih stavbe (pod estrihi, na fasadi, okna, ....) - vprašanje cene pri želenem končnem efektu.
Pri temeljni plošči je pod njo plast izolativnega materjala - lahko se da večja debelina. Cena prav gotovo ni primerljiva z zgoraj navedenim.
Ne trdim, da za pasivno hišo ni primeren pasovni temelj, je pa vprašanje cene in želje, kako dobro pasivna bi naj hiša bila.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 793
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
Če boš postavljal montažno hišo itak toplotni mostovi v zidovih niso tako problematični... izolacija pod ploščo v takem primeru ne nudi nekih bistvenih prednosti.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:raje pokurim nekaj več drv kot pa se sprašujem, ali je XPS pod tako težo trajno obstojen
Se s tabo popolnoma strinjam, sem istega mnenja.
Treba je ločiti osebno mnenje od tehničnega optimuma in ekonomske upravičenosti.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Pa tudi montažna hiša ima nosilne trame iz lesa, ki je izolator, izolacija do plošče oz. temeljev,.... brez veze komplicirat. Veliko boljše klasične temelje ali temeljno pološčo, ki jo izoliraš zgoraj oz. pod tlaki.
Saj tudi nepotrebno ogrevanje neke temeljne plošče pod katero je izolacija je nesmiselno in tudi ni zastonj. Še dobro, da imate takega tasta.....
