PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri peč na pelete centrometal
Baracuda,v Ljutomeru,samo je težko priti do njih cena 250€ t.
Pri vseh vrstah pelet.ki so na voljo se je res težko odločiti kaj nabaviti zato je vsaka izkušnja dobrodošla Smile
Hvala za info!
Iz izkušenj ti povem,da se splača dat 20-30€ več po toni pa je to to...
Vse kar se konča na pal je kvalitetno (Pedigree pal).
Šalo na stran. Malo sem pobrskal po spletu. Izdelujejo jih na Palah pri Sarajevu.
Še eno vprašanje od mene. Včeraj sem iz peči odstranil peletni gorilec ( zaradi možnosti poplav- peč imam v kleti ) in namestil vratica za kurjenje drv. Kasneje sem tudi zakuril in zadeva lepo funkcionira. Sicer moraš paziti, da ne naložiš preveč polen, ker potem imaš hitro temperaturo na 90.C
Zanima me predvsem zakaj v navodilih piše, da je treba odstraniti turbolatorje, če kuriš na drva. Ker pri meni ni problem vlek dimnika ( se mi zdi, da še preveč vleče), tudi v prostor se mi nič ne zakadi, ko odprem zgornja kotlovska vrata. Izkoristek je pa sigurno boljši s turbolatorji, če prav vem.
Some1,če ti peči nič ne duši in maš dobro zgorevanje turbolatorje le pusti not,saj zadržujejo toploto v peči :wink: ,s kerega konca si?
Aha hvala, sem iz okolice Lj. ( Matena ).
Evo danes sem po 7 dneh očistil pepel iz peči,pepela je bilo 2kg-četrt kante,žlindre nič,tak da je kombinacija z hr-bos peleti dobra sedaj sem še dodal srb.pelete pa bom videl kako bo naprej :wink:
Pozdravljeni!
Zanima me ena stvar glede garancije. Namreč peč smo kupili na Hrvaškem, imam vse račune in papirje. Peč nam je zmontiral pooblaščeni serviser Centrometalovih peči. Osnovna garancija je 2 leti, v primeru da ti peč zmonira pooblaščeni serviser pa 5 let.
Problem je v tem, da nikjer na papirjih ne piše, da je garancija 5 let, vendar nam je serviser zagotovil, da garancija traja 5 let, ker jo je on montiral.
Ali naj napišemo posebno pogodbo, kjer bo razvidno, da serviser jamči za teh 5 let garancije? Računa še nismo poravnali, saj ne vemo ali naj zadevo pustimo kot je ali pa napišemo "pogodbo".
Hvala in lp!
Kotel Centrometal EKO-CK P 20kw plus pelet set 35.Porabil 51 žaklov pelet (765kg) od tega je 4kg pepela,žlindre za enkrat ne poznam.
jani65-od kdaj si porabil 51 žaklov, jaz sem porabil isto količino, kurim pa od 27.septembra, pa ne vem a je to veliko ali malo, imam pa 35kw gorilnik in feroterm peč, kurim profiles, tudi ni žlindre, peč očistil dvakrat, tudi pepela ni, probal še enerlesov in bil zadovoljen
Ogrevam od 10.oktobra .Kotel je v obratovnju vse skozi.Peleti sibirski bor.Poraba na pram ko.olju večja za 100l(enako obdobje kot lani 280l olja,letos 765kg pelet) to je 200kg pelet razlike.
Kotel na ko.je imel 96% ta pa 91% izkoristek ,Menim da se zaradi tega ustvarja ta razlika v porabi pelet
jani65 tudi računanje 1:2 ( kurilno:olje) je približno. Ker nekateri peleti dajo več energije kot drugi.
Na koliko dni pa čistiš pepel jani?
Ne gledam na dni ampak ko nasipam pelete v zalogovnik. V zalogovnik gre 18 vreč ,dopolnim pa približno ko prabim okrog 10 vreč takrat tudi odnesem pepel.
18 vreč spraviš v zalogovnik? Smile kaj ga nafilaš čisto do zgornjega roba?
jaz več kot 12 vreč nisem dajal v zalogovnik, ker naj bi zdržal do 200kg.
No in koliko dni je to potem, ko polniš oziroma tudi prazniš. Tudi jaz delam enako in je tam na cca. 8dni-10dni sedaj v predsezoni.
1 ... 9 10 11 12 13 ... 88 Pojdi na stran
