Objave: 260
Teme: 111
Pridružen: Oct 2009
Praktično že od nakupa pralnega stroja (Beko) nama občasno obleke smrdijo. Nazadnje sva prala črne stvari in potem ko sva dala sušiti, so oprane stvari res smrdele. Ne vem, kaj delava narobe.
Po internetu sem zasledil, da pomaga, da se da notri kis. Ne razumem pa, kam naj dam kis? A ga zlijem, kar med obleke, ga dam meh mehčalec, tja kamor se da prašek?
Res ne vem, kaj delava narobe. Rad bi se znebil smrdečih oblek.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=36671&">viewtopic.php?f=12&t=36671&</a><!-- l -->
Objave: 83
Pridružen: Oct 2011
-preveč polni stroj cujn
-predolgo stojijo mokre cunje v pralnem stroju
-mogoče poskusiti z dodatnim izplakovanjem (več vode)
-nekateri praški v kombinaciji s določenimi mehčalci vržejo grd vonj cujn
Ne vem,samo ugotavljam,ker za občasno smrdeče cunje so pri meni botrovale naštete stvari.
S kisom ti ne znam rečt,če boš vonj odpravila,se ga pa da v prostor za mehčalc.Lp
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Kam sta jih dala sušiti? Jaz malo bolj sumim na sušilca (če je seveda bil v igri) kot pr. stroj.
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Meni zadnje čase na momente cunje smrdijo po tem ko jih dam iz sušilca in to ne glede ali jih dam takoj po končanem programu iz pralnega stroja v sušilec in potem takoj ko so suhe ven ali pa če jih še kako uro notri pustim. Prašek ni kriv ter preveč ali premalo poln boben tudi ne ... sušilec sem očistila (vrata in filtre spodaj) pa ni nič boljše ... Vincent, kakšna ideja?
Več glav, več ve ...
Objave: 485
Teme: 11
Pridružen: Sep 2011
Dej prati na 90 stopinj in noter nalij kis (namesto praška). Še prej pa očisti filter.
Drugače pa skoraj 100% je to zaradi ene izmed cunj. Mene je to motilo skoraj leto, preden sem ugotovil, da je kriv en pulover.
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Ne vem sicer kakšen je vonj (smrad) ampak občasno je treba sčistiti sifon na katerega je priklopljen odtok iz pralnega stroja. Če je zamašen, kroglica v njem nima funkcije in povratno se širi v pralni stroj vonj po fekalijah iz kanalizacije.
Objave: 1319
Pridružen: Jul 2012
Pri nas poleti smrdijo brisače. Ne vem zakaj samo poleti. Po priporočilih sem začela dodajat jabolčni kis v tisto posodico, ki je za pralni prah in to takrat, ko začne pralni stroj jemati pralni prah-na začetku. Stvar v resnici deluje, vendar je potem perilo smrdelo po kisu, ko si se spotil ali obrisal v brisačo. Sedaj raje v posodo, kjer je pralni prah, dodam eno žličko citronske kisline. Učinek je enak za razliko, da sedaj več perilo ne smrdi več-niti po kisu.
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Kaj pa moje, ki iz pralnega stroja pridejo dišeče iz sušilca pa smrdijo?
Objave: 4477
Teme: 98
Bakterije ali katerokoli sranje niso "oprane". Iz pralnega stroja po mojem vohaš dišeče vonj zgolj zaradi izhlapevanja mehčalca. Operi za štos brez mehčalca in prisloni nos na cunjo in poduhaj - po mojem boš zavohala preostali "smrad", ki pride na plano v sušilcu. Ugibam, ampak sem skoraj prepričan da je to to.
LP,
Samojed
Objave: 166
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
V Italiji prodajajo pralni prašek Deox, je za cunje, ki smrdijo.Nisem probala, ma mogoče pa deluje, če ni kaj pri stroju narobe.
