Pralni stroj obleke smrdijo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Pralni stroj obleke smrdijo (/showthread.php?tid=47762) |
Pralni stroj obleke smrdijo - avion - 3.11.2012 Pozdravljeni, Praktično že od nakupa pralnega stroja (Beko) nama občasno obleke smrdijo. Nazadnje sva prala črne stvari in potem ko sva dala sušiti, so oprane stvari res smrdele. Ne vem, kaj delava narobe. Po internetu sem zasledil, da pomaga, da se da notri kis. Ne razumem pa, kam naj dam kis? A ga zlijem, kar med obleke, ga dam meh mehčalec, tja kamor se da prašek? Res ne vem, kaj delava narobe. Rad bi se znebil smrdečih oblek. lp Re: Pralni stroj obleke smrdijo - gremlin - 3.11.2012 <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=36671&">viewtopic.php?f=12&t=36671&</a><!-- l --> lp Re: Pralni stroj obleke smrdijo - alba - 3.11.2012 -preveč polni stroj cujn -predolgo stojijo mokre cunje v pralnem stroju -mogoče poskusiti z dodatnim izplakovanjem (več vode) -nekateri praški v kombinaciji s določenimi mehčalci vržejo grd vonj cujn Ne vem,samo ugotavljam,ker za občasno smrdeče cunje so pri meni botrovale naštete stvari. S kisom ti ne znam rečt,če boš vonj odpravila,se ga pa da v prostor za mehčalc.Lp Re: Pralni stroj obleke smrdijo - vincent - 3.11.2012 Kam sta jih dala sušiti? Jaz malo bolj sumim na sušilca (če je seveda bil v igri) kot pr. stroj. Re: Pralni stroj obleke smrdijo - Anja - 3.11.2012 Meni zadnje čase na momente cunje smrdijo po tem ko jih dam iz sušilca in to ne glede ali jih dam takoj po končanem programu iz pralnega stroja v sušilec in potem takoj ko so suhe ven ali pa če jih še kako uro notri pustim. Prašek ni kriv ter preveč ali premalo poln boben tudi ne ... sušilec sem očistila (vrata in filtre spodaj) pa ni nič boljše ... Vincent, kakšna ideja? Re: Pralni stroj obleke smrdijo - Plavix - 3.11.2012 Dej prati na 90 stopinj in noter nalij kis (namesto praška). Še prej pa očisti filter. Drugače pa skoraj 100% je to zaradi ene izmed cunj. Mene je to motilo skoraj leto, preden sem ugotovil, da je kriv en pulover. lp Re: Pralni stroj obleke smrdijo - ToniS - 3.11.2012 Isti problem pri nas(pri tašči ). Poleti je bilo dokaj OK, pozimi pa obup.In potem sem nekako prišel do zaključka, da se cunje pozimi v zaprti kopalnici "kuhajo" medtem ko čakajo na pranje - pozimi se namreč ne lufta toliko in je več vlage. Nekje sem prebral, da je to idealna klima za bakterije in da je to vzrok vonjav. Rešitev je bila pranje na malo višji temperaturi. Re: Pralni stroj obleke smrdijo - taubi - 3.11.2012 Ne vem sicer kakšen je vonj (smrad) ampak občasno je treba sčistiti sifon na katerega je priklopljen odtok iz pralnega stroja. Če je zamašen, kroglica v njem nima funkcije in povratno se širi v pralni stroj vonj po fekalijah iz kanalizacije. Re: Pralni stroj obleke smrdijo - Sivka - 3.11.2012 Pri nas poleti smrdijo brisače. Ne vem zakaj samo poleti. Po priporočilih sem začela dodajat jabolčni kis v tisto posodico, ki je za pralni prah in to takrat, ko začne pralni stroj jemati pralni prah-na začetku. Stvar v resnici deluje, vendar je potem perilo smrdelo po kisu, ko si se spotil ali obrisal v brisačo. Sedaj raje v posodo, kjer je pralni prah, dodam eno žličko citronske kisline. Učinek je enak za razliko, da sedaj več perilo ne smrdi več-niti po kisu. Re: Pralni stroj obleke smrdijo - Samojed - 3.11.2012 ToniS Napisal:Isti problem pri nas(pri tašči Točno tako. Pa tudi poleti se kuhajo, ker če niso na soncu, je zračna vlaga visoka in se počasi sušijo. Usmradijo se pa cinje od takrat naprej, ko so začeli kazat reklame, da je s praškom xy pranje boljše pri 60 stopinjah kot z ostalimi pri 90 stopinjah. Sedaj so vsi praški oh in sploh, prašek je drag, elektrika tudi in se pere na 30 stopinjah. Potem imaš pa majico 2 uri pa smrdi da ni za zdržat tebi, kaj šele drugim. Če bi jo opral(a) pri 90 stopinjah, se to ne zgodi. Je pa res problem pri občutljivem in barvastem perilu, takega pa najbolj učinkovito razkuži sonce. Re: Pralni stroj obleke smrdijo - Anja - 3.11.2012 Kaj pa moje, ki iz pralnega stroja pridejo dišeče iz sušilca pa smrdijo? Re: Pralni stroj obleke smrdijo - Samojed - 3.11.2012 Bakterije ali katerokoli sranje niso "oprane". Iz pralnega stroja po mojem vohaš dišeče vonj zgolj zaradi izhlapevanja mehčalca. Operi za štos brez mehčalca in prisloni nos na cunjo in poduhaj - po mojem boš zavohala preostali "smrad", ki pride na plano v sušilcu. Ugibam, ampak sem skoraj prepričan da je to to. Re: Pralni stroj obleke smrdijo - Anja - 3.11.2012 Mehcalca ne uporabljam. Re: Pralni stroj obleke smrdijo - analuka - 3.11.2012 V Italiji prodajajo pralni prašek Deox, je za cunje, ki smrdijo.Nisem probala, ma mogoče pa deluje, če ni kaj pri stroju narobe. Re: Pralni stroj obleke smrdijo - Samojed - 3.11.2012 Anja Napisal:Mehcalca ne uporabljam. Huh, potem pa samo poduhaj. Na blizu in poskusi ugotoviti zametke smradu. Da bi bil sušilec kriv pač močno dvomim, čeprav sploh pri kondenzacijskem obstaja možnost - delci vlaken se nabirajo in so ves čas mokri, ne samo v kondenzatorju, ampak tudi za njim, pred črpalko vode. Ko sem nazadnje svojega čistil sem zvlekel ven vsaj 3 polne pesti "blata". Poskusi perilo posušit na klasiko, na štriku. Vsaj par kosov, za primerjavo, da veš ali je vzrok v sušilcu. |
