PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gorilniki na pelete
zanima me, zakaj se mi na žlički nabere veliko žlindre. moram jo očistit vsak večer ker se mi drugače gorilnik ob ponovnem zagonu zamaši s peletami in mi pokaže napako. hvala
Slaba kvaliteta peletov(od koga so),poskusi z drugimi preden kaj spreminjaš na gorilcu,kakšen gorilec imaš
19alen93, pojači obrate ventilatorja za končno izpihavanje. Mislim, da boš tako najlažje rešil problem s slabimi peleti.
jani65
gorilec imam od ferollija pelete pa od save
A ma še kdo probleme z prašenjem sesalca za prah iz OBI
Evo, upam da se vidi priponka (pod št. 5)- slika sesalca za prah ki mi nagaja.
Na sliki in na testu je samo en filter, kao protipožarni, ki se čisti na suho z npr čopičem ali pod vodo.
Če je filter zabit nima moči pri sesanju. ča ga spucam pa gre ves pepel skozi njega ven preko rež od elektromotorja ????????
Priponke:
PB010210.JPG [ 134.86 KiB | Videno 35 krat ]
Evo da še jaz pristavim svoj lonček. Včeraj v pogon spustil Centrometalov peletset na 35 let stari stadlerci. Pojavlja pa se mi razlika med temperaturo ki jo tipa avtomatika gorilca in pa peč (naprimer gorilec 72, peč 80). Zanima me kako bi lahko preveril katera merodajna.
Izmeri temperaturo vode, ki pride ven iz peči, uporabi pa npr. naležni termometer.
Pavijecar, tudi pri meni je razlika pa imam peč in gorilec od centrometala. Temperaturna razlika je podobna kot pri tebi ( mogoče kakšna stopinja manj ). Jaz se zanašam na analognega Smile Drugače pa do 90.C itq ni panike, da bi bilo kaj narobe.
zundapp, Jaz sem probal že ene 3 vrste teh sesalcev. Od teh z vgrajenem sesalcem do tistih kjer priključiš svoj sesalec. Da ne govorim koliko živcev so mi požrli te posode oziroma sesalci. Od zamašenih filtrov in slabega vleka do tega da mi je prah letel nazaj v prostor. Sedaj uporabljam najbolj praktično in hitro zadevo. Mini metlica + smetišna Smile
Jaz mam hoferjev sesalec za 24€,uporabljam ga tudi v stanovanju za čiščenje kamina in se na srečo nikjer ne kadi Tongue ,pa tudi dela normalno že leto in pol...
SOME1, pa so imeli tudi tvoji samo 1 filter.
Dokler je čist gre vse preko motorja v prostor, ko sa pa zabaše pa itak nič ne sesa!!
kakšne imate drugi izkušnje z sesalci?
Jap imel sem na prvi pogled zelo podobnega, kot si ga pokazal na sliki. Kupil sem ga v obiju. Ja tudi pri meni je prve dve rundi lepo sesalo, dokler je bil filter še dokaj čist. Potem pa katastrofa Smile Poskušal sem tudi z vodo na dnu posode in posledice so bile še bolj katastrofalne. prah se je spremenil v tako čudno lepljivo goščo in nato se je vse skupaj prilimalo na filter. Kaj je sledilo si lahko predstavljaš Smile
a mogoče kdo vem kakšen bi bil res dober sesalec za pepel, pa ne preveč drag, mogoče tam okoli 100 Eurov. Glede na to da imam peč na pelete in kuhinjski šporget, bi se ga najbrž že splačalo kupiti
zundapp Napisal:kakšne imate drugi izkušnje z sesalci?
Z mojim sem zadovoljen, prejšnjo sezono je deloval brez težav. Kupljen lani v bauh... za cca. 60 EUR, oznaka Cenerix, 800W. Ko začne slabše vleči, ima na pokrovu gumb za stresanje filtra, da ni treba odpirati posode.
Domači proizvod
Narejeno iz odpadkov in 30l sodčka
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/6857387_17574281_20226233/mision-bratislava/20226233_zunichr("46")jpg[/img]
19alen93 Napisal:jani65
Sodelavec je imel enaki problem.Gorilec se mu je ustavljal vsake 5 do 6 ur zaradi žlindre v gorilcu,danes zjutraj je zamenjal pelete, ki imajo preverjeno kvaliteto gorilec dela brez problema
1 ... 9 10 11 12 13 ... 90 Pojdi na stran
