Objave: 207
Pridružen: Sep 2012
Mremec,FP10 sem zmanjša za 60 sek,ker je čist zadosti 1 min ,da izpiha pepel brezveze,da hladi peč po nepotrebnem v šalčki ostanejo samo peleti brez pepela,sedaj pa še verjetno peletov ne bo noter,ker sem povečal FP09.
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Tudi jaz študiram, da bi zmanjlšal FP10. Koliko pa mislis, da se ohladi peč, čeje izpihovanje na 120s. Je res taka razlika?
Objave: 207
Pridružen: Sep 2012
Ja razlika je stopinjo-dve,jaz bom ,če bo treba povečal FP03 takrat je peč v fazi vžiga...
Objave: 48
Pridružen: Oct 2011
Si meril razliko v stopinjah, ko si imel odjem ali brez njega? Ker če je odjem, je normalno, da T v tem obdobju pada.
Sam pa sem maloprej pogledal v peč, ko je gorilec nehal delati in je še 3 minute po koncu izpihoval goreče dele iz šalčke, zato imam pri sebi FP10 nastavljen na 240. Je pa tale čas zanesljivo odvisen tudi od tipa pelet, jaz kurim Sava Ensa.
Objave: 207
Pridružen: Sep 2012
Pri meni je odjem nonstop,ker mi kroži termosif.,brez črpalke,ko bo bol ohladilo pa bom vklopil črpalko.
Objave: 699
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Pri meni črpalke že skoraj 20 let delajo non stop. Daj povej mi nekaj, v kolikor imaš termo sifonsko varianto, ali nimaš le v gornjih prosotrih toplo spodaj pa ne??
Tudi sam imam kotlovnico izvedeno, da mi omogoča termosifonski odjem, ni slab, ni pa idealen (govorim za svojo hišo).
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Regolacija ogrevanja uravnava temparaturo dvižnega voda ,črpalka vedno v pogonu ,hitrost nastavljena na ena,kostantna teparatura v stanovanju
Objave: 207
Pridružen: Sep 2012
Zaenkrat še nimam črpalke vklopljene zato,ker mislim da pri termosif.odjemu se gorilec pogosteje vklaplja in to je moj namen,ker me zafrkavajo peleti in ga prilagajam...
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Zakaj bi se pa vklapljal pogostoje? jaz imam tudi trenutno tudi samo termosifonsko in se mi zdi, da je ravno drugačen efekt. Ker voda po sistemu kroži počasneje je tudi manj vklopov gorilca.
Objave: 207
Pridružen: Sep 2012
Ja,samo ko je črpalka vklopljena in je v stanovanju zadosti toplo mine kar precej časa,da sob.termostat vklopi zopet pumpo,medtem pa tudi gorilec miruje,vsaj pri meni je tako..
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Če prav razumem imaš ti tudi gorilec vezan na sobni termostat?
Ker meni se gorilec vkloplja samo glede na temperaturo v kotlu. Če temp. v kotlu pade pod 60.C se gorilec vklopi. To je zaščita proti nabiranju kondenza. Termostat pa potem vklaplja ter izklaplja pumpo. četudi pa je tisti moment pumpa na sobnem termostatu izključena voda še vedno kroži termosifonsko.
Objave: 207
Pridružen: Sep 2012
Some1,sob.termostata nimam vezanega na gorilec,vse je približno tako ,kot pri tebi le ko črpalka stoji (ker je zadosti toplo v stanovanju) mi termos.tudi ne kroži,ker je tisti ventil zaprt.
Objave: 207
Pridružen: Sep 2012
Včeraj sem nabavil pelete EU-PAL-bosanske in razlika je ogromna,gorijo ko zmešani v šalčki ni nobene žlindre,zelo malo pepela,pa tudi hitreje se segreje peč.Ko vrečo odpreš ti takoj pride v nos vonj borovcev,kot bi smrekov fosn vohal :lol: ,imam pa tudi nekaj enerlesovih vreč samo je ta vonj daleč od tega...Kupil sem tudi ene srbske,ki pa so za en k...c,vendar jih moram nekak porabit (1tona),malo predlagajte kak jih naj mešam 1-1,1-2..?
Objave: 72
Pridružen: Jun 2008
@varilec
kje se dobijo ti EU-PAL peleti ?
