Objave: 27
Pridružen: Jan 2009
Pozdravljen
Jaz imam na izhode,ki naj bi bili za vezavo preko termostata(kontakt za zahtevo-na priključnih sponkah 7 in 8-v načrtu je mostiček) vezano on-off stikalo. Ko gorilec obratuje(peč gori) in jaz dam stikalo na off ne ugasne vse skupaj,temveč se ustavi doziranje in ventilator obratuje dalje verjetno,da dogorijo peleti. Zakaj bi torej rabil timer?
Objave: 319
Pridružen: Dec 2009
Sinko - je tak zvok kot si ga opisal
Driver - odvisno od kotla (150-250)
misko07 - zamenjana je bila avtomatika gorilnika katera je povzročala probleme (stara verzija programa), drugo je pa bil display to pa zaradi tega ker za razliko od prvih modelov prikaže določene izpise na ekranu (menjano po nepotrebne ampak za lazjo kontrolo delovanja mojo in uporabnikovo).
Slovenko - hvala kateri pa si pa si ne znam predstavljat. p.s. s ceno pri tej straki jaz nimam nič, da nebo kakšnih napačnih predstav
Flex - iz preprostega razloga se to v večini ne uporablja kaj dosti, vzrok je v tem da znajo občutljivi sobni termostati pogosto vklapljat ter izklapljat gorilnik s tem se poveča število vžigov. Da se ti pa čez noč kotel vklopi 20 krat pa pomeni da ga nekaj mora hladit. V primeru ko ima stranka montirano peč sfl4 in sun p7 lahko po strankinih besedah povem da se jim kurjava na sobnem termostatu izklopi ob 22:00 in potem se mešalni ventil zapre in pumpa ustavi peč se zagreje na temperaturo in miruje do skoraj 05:00 zjutraj, program ogrevanja se pa potem začne ob 06:00
Verjetno je mislil to da bi na sponki 7,8 vezal timer kateri bi ti ob npr. 22.00 izklopo gorilnik in ga ob primerni uri potem tudi vklopil.
Objave: 134
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Ojla
danes po mesecu dni obratovanja očistil peč-gorilec centrometal, peleti profiles, pepela pa dober kilogram, pokuril sem pa približno 20 vreč , a mi lahko pove kdo, a je to veliko ali malo-poraba in pepel, tre nutno sprobavam enerlesove pelete
še vprašanje za serviserje, moj mi namreč ni znal povedati. Ali ima morda ta gorilnik kakšno indikacijo, če se izpiše error, da bi lahko že v dnevni sobi videl napako (samo lučka)
Hvala za odgovore
Objave: 27
Pridružen: Jan 2009
Pozdravljen
Pri moji vezavi nimam mešalnega ventila,imam tri črpalke(nadstropje,pritličje,bojler). Ne mi govorit,da peč od zadnjega do naslednjega vklopa zdrži 7 ur... Kot vemo je v peči malo vode in ta se recimo iz 75 stopinj do 50 ohladi,kar hitro. Mislim,da se peč od peči ne razlikuje ,mogoče ima kaj pri tem kaminski vlek(imamo dimnik premera 16 cm). Ampak 7 ur ne zdrži brez vklopa,po moje ne zdrži niti 2 uri. Edina varianta če bi spodnjo mejno temperaturo znižal na recimo 20 stopinj...
Objave: 659
Pridružen: Jan 2009
3
Ce znizas spodnjo temperaturo je nevarnost kondenca ???? Ali se motim ?????
:oops:
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Flex, tukaj pa ima monter prav. Tudi pri meni, če je mešalni ventil zaprt se peč v enem dnevu ( 24h) vklopi 4x do 5x. S tem, da ogrevam na min. 65.C. Sem izračunal z merilcem porabe elektrike tako, da je zadeva sigurna.
Je pa tukaj vrjetno tudi odvisno od izolacije peči itd..
Objave: 134
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
some1-nimam posode za pepel, imam feroterm staro 25 let, tako da pepel posesam, imam pa v planu narediti posodo za pepel, tako da bo manj sesanja, čeprav mi je vzelo vse skupaj z čiščenjem zalogovnika(da sem nasu enerlesove pelete) 10 minut, pa če delaš normalno tudi svinjarije ni
flex-imaš kar prav, moja peč ima kar nekaj vode, dimniško loputo imamtudi delno priprto, pa mislim da mi pečtudi ne zdrži cca 2-3 ure brez vklopa, tako da celo noč od 22,00 do 6,00 ne bo variante, da senebi vklopila
Objave: 27
Pridružen: Jan 2009
Mal sem pretiraval z 20 vklopi,ma čez dan in ponoči jih pride blizu 10. In noben me ne bo prepričal,da se peč v 7. urah ne ohladi za 25 stopinj. Tudi jaz imam malo priprto dimniško loputo.
In tudi če bi zmanjšal spodnjo temperaturo ne bi rešil tega.
Objave: 699
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Ni variante da sama peč zdrži 7 ur brez vklopov no šans, pa maš lahko litoželezno, plehnato z več ali manj vode.
Meni litoželezna peč drži na cca 1, 5 ure (včasih malo več včasih manj in pod pogojem da ni odjema, je pa tudi na momente odvisno od vleka dimnika ki se vseskozi spreminja), je pa res da je v peči zelo malo ( natanko 32,5 litrov vode).
Sosed ima pa plehnato peč z 90 litri vode v njej pa se zelo podobno (skoraj identično) gorilec vklopi zaradi ohlajanja peči kot pri meni. Lito železo pač prevzame "absorberja topolte", podobno pa je z večanjem litraže oz. volumna vode v plehu.
Upam da nisem zasmetil ker je tama gorilec.
Objave: 134
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
posoda za sesalec ima 18 l , bilo je 1/4 posode pepela, kot pa sem rekel, danes sem nasul 5 vreč enerlesovih-čista jelka, pa bom videl. Nevem ali samo na "uč", se mi zdi da je plamen večji, medtem ko se peč ni segrela hitreje, kot z profilesovimi. Imam pa še sava pelete in če bo čas bom med vikendom preizkusil še te, drugače pa naslednji vikend. Če se bodo obnesle vredu, mi cenovno zelo odgovarjajo napram enerlesovim in profilesovim
