Objave: 36
Pridružen: Mar 2011
Preveri pod PR09 in nato pod OP05 nastaviš od 6°C do 15°C. V kolikor tega parametra nimaš je potrebno nadgraditi verzijo programa. Histereza vklopov preizkušeno deluje pri meni.
Vse to lahko najdeš v CM navodilih za zagon in nastavitev, katere bi moral dobiti zraven ob nakupu gorilnika.
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Hmm v program PR09 jaz vstopim z pinom nato pa lahko samo štimam temperaturo od 50.C naprej.
Podprogramov pa nimam kolikor vem. Ali med podprogrami prestopaš kot pri PR08 ( nastavitve gorilca)?
Objave: 36
Pridružen: Mar 2011
some1: Če imaš samo OP01 je potrebna nadgradna programa CPREG. Med OP0X se presatvljaš s pritiskom na tipko SET poskusi. Če takoj padeš ven iz menija PR09 je to še en dokaz o potrebni nadgradnji programa. Je pa že nekaj časa od tega, ko sem jaz to nastavil pri sebi. Je pa vsekakor vredno saj je manj vklopov CPPL gorilnika. Če je moja informacija še točna (Celjski sejem MIX) ima le g. Grbec program za nadgradno. Pa upam da to ni reklama.
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Aha hvala, kakovost. Ga bom poklical, da mi nadgradi. Mi je on tudi delal zagon in lahko rečem samo " kapo dol".
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Hmm ok. Da sedaj sam sebi poskušam razložiti.
Slabo za peč- Zakaj že? V osnovi je ta peč ( CKB-P) namenjena tako kurjenju drv kot peletov. Po mojem znanju o pečeh je še bolj prirejena za drva kot pa pelete. Tako, da res nevem kaj bi bilo lahko tukaj narobe pri peči. Po njegovi logiki bi tisti, ki so kupili ta kotel za kurjenje drv morali nemudoma nehati kuriti drva ter kupiti pelet-set, da nebi uničili peči.
Slabo za gorilec - Tudi tukaj mi ni jasno zakaj bi mu škodovalo. Gorilec ni direktno izpostavljen ognju. Predvidevam pa, da če zdrži temperaturo medtem, ko v šalčki direktno zgorevaju peleti, zakaj bi mu škodovalo, če 30CM stran rahlo gori polenček. Fotocelica v gorilcu ne zaznava ognja pri gorjenju v kotlu.
Po eni strani, ga pa razumem. Četudi on ve, da nima biti kaj narobe to nesme kot uradni serviser to govoriti, saj pelet set v osnovi ni temu namenjen.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
some1
Mogoče pa bi moral nabaviti to napravo za polena
Zestaw sterownik ST 81 zPID + wentylator RV 12ARs 35W
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Hmm ja to nebi bilo slabo, sam potem pride v poštev samo kurjenje na drva. To mi pa ne diši ravno, ker me čez dan dostikrat ni doma in bi potem prišel domov v mrzlo hišo.
Objave: 207
Pridružen: Sep 2012
Vprašanje za lastnike gorilca CPPL 35,zanima me nekaj:preden se gorilec ugasne-OFF polž zdozira zadnje pelete,ogenj gori in ventilator še dela,vendar vsi peleti ne zgorijo in nato se vklopi ventilator za izpih pepela.Nekaj peletov vrže iz šalčke ostali ostanejo v šalčki in tlijo.Je mogoče parameter FP31 za to ,dabi vsi peleti prej zgoreli kot se vklopi vent. za izpih pepela? :?:
Objave: 48
Pridružen: Oct 2011
Preveri še parameter FP10 - ta določa, koliko sekund bo ventilator delal po koncu dela gorilnika. Da se ti šalčka gorilnika ne bo prehitro zapolnila z ostanki, podaljšaj ta čas, da bo izpihal čimveč ven.
