PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gorilniki na pelete
#91
misko07 Napisal:Si se pa razpisal in napisal veliko dejstev. Ko sem imel tezave z gorilcem, mi je pooblascen serviser po telefonu svetoval, katere nastavitve naj spremenim - sem tudi jih in ja, gorilec dela takorekoc brez tezav. Tud sam ne vem, zakaj bi za vsako figo klical serviserja, ce pa je v navodilih lepo napisano kako se tezava odpravi, le brati jih je treba.
V primeru RUBMW - ja pa se vedno mislim, da je treba povecati moc. Zakaj bi se gorilec matral na 1 - ki, ce pa je razpon moci 1 - 5? Sam bi prestavil na moc 3, in za ene 2 stopnji povecal dodajanje pelet na tej moci.
In se nekaj: Ce bi vsi uporabniki fer, ferolli in Lamborgini gorilcev za vsako malenkost klicali monterje, serviserje, pooblascene serviserje, nebi zmogli dohajat vseh strank. To ne pomeni, da so gorilniki jajca, rabijo le malo nastavitev in delajo BP.
miskoO7
po pogovoru z monterjem je gorilec na moči 1, zato ker mu je lažje sledit- primer 50 strank in vsaka na svoji moči(od 1-5) se zgubiš, s tem da paremerte na moči ena nastavi po potrebi glede na kotel - v mojem primeru t8=120,t9=38, to je moč tovarniško cca nastavljena na moč 3.
Danes bil "Monter"pri meni zamenjal fauš dele, nastavil paremetre,strokovno opravil-izmeril izpuh, tako da bi sedaj gorilec moral laufat.V naslednjih dneh poročam kako deluje.
#92
xavi,
reklame ne smem delati, bi me brisali. Saj boš našel...vodnohlajenega...
Lp J.
#93
kadotr Napisal:xavi,
Lp J.
Poznam tudi vodnohlajene, toda jaz sem že v januarju nabavil kotel Laborg. z gorilcem, takrat se še nisem podrobno zanimal za gorilce.
so pa krepko dražji od Fer.
#94
Kadotr
Upam da ti bom za vse odgovoril če bom pa kaj spustil pa vprašaj. Nič ne sanjarim upam si trdit da sem edini ki ma jajca stranki že po telefonu in tudi v pričo nje povedat dejansko stanje in probleme ki se sreča ferroli z njimi in kašni problemi so bili in je tudi že na forumu zapisano.
Drži priložena so navodila za uporabo gorilnika ampak stranka s tem še vedno nima popolne pravice da spreminja parametre v skupini P, ki so parametri ki so izključno namenjeni samemu delovanju gorilnika.
Glede garancije, ja tudi to mam jajca počet zato ker se dnevno srečam z dosti strankami ki so si nekaj v glavi zamislile in probale prenastavit in potem je nastal problem ker gorilec več ni deloval al pa zgorevanje več ni bilo enako kot prej. To mene stane časa ampak tega časa stranki ne zakasiram tak kot si ti ustvarjaš sliko v glavi. To je stranka danes tudi sama opazla in tukaj lahko potrdi. Ravno tako kot pride do zamenjave peletov sem v tem času kaj to rihtam samo parkrat kasiral prenastavitev, delam za dzabe.
Glede peletov komentiram samo to kar po svojih izkušnjah vidim in čisto nič drugega malo boljše beri moj prispevek glede peletov. Konec koncev sem samemu direktorju Jagra povedal glede njihovih peletov ko sem bil pri njih na zagonu kaka je stvar, pa ga prav nič ni motlo ker očitno pozna kvaliteto.
Ne hvalim ferrolija napisal sem samo to kaj so ljudje iz fabrike povedali ko so bili z nami na sestanku v Sloveniji.
Montiram tudi KWB če se boš boljše počuto.
Smejim se jim tudi jaz ko vidim kaj nekateri vse počnejo tudi med našimi. Glede mojega znanja ti lahko povem samo to da vse kar dan danes znam glede oljnih gorilcev, plinskih kotlov, ter peletnih gorilecev, sem se dosti sam iz prakse in poskušanja naučil, kar se pa tiče olja in plina sem pa mel dva lokalna cenjena mojstra ki sta me bila pripravljena za nekaj časa vzet s seboj na teren in me podučit za džabe, še danes sem jima hvaležen, tistemu ki me je učil olje šraufat pa jaz danes pomagam pri peletih, ker tukaj sem pa bil čisti samouk in tudi podpora pro težavah iz Italije mi nič ni pomagala pa sem še vsaki drek do danes rešo, pa se je potem na koncu zgodilo da je bla kaka reklamacija z njihove strani kasneje zavrnjena ker je kao del izpraven.
Tega z razlogom ne naredim javno, ponudim roko če keri to opazi vpraša na privat ker se ne želim preveč izpostavljat ker mam tako ali tako preveč dela.
Vsakemu ki me je na privat vprašal o svojih težavah sem mu odpisal ali mu poslal kontakt da me kontaktira in tudi oglasil sem se pri stranki tako kot danes (RUBMW).
Malenkosti kot jih omenjaš tudi jaz ne kasiram pa bi jih lahko sem človek dobre volje in če mi čas dopušča naredim kar je možno in to brezplačno.
O tem kaj vse jaz počnem brezplačno še lahko debatirava, sicer ne spada v ta kontekst med drugim sem tudi operativni gasilec v enem izmed prostovoljnih gasilskih društev in tam za pomoč drugim zapravim ogromno ur, kr nekaj tudi na večjih zadevah kot požar na krasu, neurja Železniki, Ptuj, Maribor, itd. to je tudi vse zastojn, pa malo kdo to ceni.
Ne promoviram sebe še majn pa je moj namen promovirat ferroli ker kaj dosti od tega tak nimam. Na forumih sem se začel glede tega oglašat izključno zaradi tega ker nekateri od določenih zadevah ustvarjajo napačno sliko. Nikol nisem izpostavljal kdo točno sem v debatah poskušam ostat zaradi tega da nebo rekla anonimen, razen ko rabi kdo moj kontakt in to v zs.
Trgovci kateri prodajajo Ferroli, Fer in Lamborghini vejo zakaj me pokličejo in zakaj me priporočajo, in to je samo zaradi tega ker je delo iz moje strani nareto čimboljše če pa se pojavi kaka reklamacija in sploh ni skrivnost se jo potrudim čim hitreje odpravit.
Pa še to jaz nisem kriv če si povabljen na šolanje v tujino in ti je firma pripravljena ponudit prenočišče, hrano in vse kar se spodobi, vem da nekateri gledajo na to kaj bojo v sebe spravli in kaj bojo odnesli. Jaz tak nisem kot sem napisal sem samouk in če ne probam nevem, tak pač sem, največ pa se naučiš ravno iz reševanja problematik in po tem se jaz razlikujem od drugih serviserjev za te znamke, ker se dostikrat zgodi da se pri hiši na koncu oglasim jaz.
Čisto nič nena težko razumem sem dovolj izobražen tudi za take tipe kot si ti. Če ti kaj ni jasno glede mene samega ali pa mojega dela me kontaktiraj na privat pa se po kurilni sezoni dobima na kavi pa ti povem celo štorijo svojega dela ki ga z veseljem opravljam. Samo kot zanimivost star sem 24 let pa marsikaterega starega mačka povozim v svojem znanju.
Predlagaš lahko ampak smo v svobodni deželi. Zato če mi paše lahko tudi koga javno pošljem kam Smile
Pa da se vrnemo k temi:
Misko07 takih strank ki vsak dan kličejo za malenkosti je ogromno večinoma gre za banalne zadeve ki pišejo v navodilih. Samo ko bi stranke po mojem odhodu in zapisanem na listu papirja in navodilih tudi to kaj prebrale. Osebno bom sam pripravil ena kratka user navodila za svoje stranke za lažje rokovanje na dveh A4 listih ampak ko bo cajt dopuščal, marsikdo še danes ne očisti gorilca na praviln način.
Glede primera RUBMW, je pri njem delal zagon serviser kateri uporablja samo prvo stopnjo gorilca in jo potem donastavi na tisto kaj bi dejansko naj bila (1,2,3,4,5) pač prepričan v svoje znanje. Gorilniku sta bila zamenjana dva dela med drugim tudi eden ki je izpraven ampak zaradi starejšega programa ni vsega izpisoval na displayu in sem ga zamenjal zato da je tudi meni blo lažje stranki bo pa ravno tako. Gorilec je bil nastavljen na parametre po katerih jaz delam in nastavljeno zgorevanje z meritvijo. Če bo pa to dovolj bo pa čas pokazal.
#95
Zanima me ali imate pri doziranju preko polža ko peleti gredo iz polža v gorilec kovinski zvok-tolkala, in kako glasni so gorilniki na pelete-db zaradi ventilatorja, hvala.
#96
Živjo,
Kakšna je normalna temperatura dimnih plinov za gorilnik na pelete?
Hvala...
#97
Danes s tem , da je bil včeraj zamenjan eden-dva dela je gorilec zjutraj funkcioniral kot mora, upam da bo na tem ostalo. Drugače glede na izkušnje, da pokličeš serviserja da ti usposobi gorilec, ki je pod garancijo so težave ,saj vem da so serviserji v trem terminu zelo zasedeni, bil sem pa zelo presenečen da sem prekop foruma dobil serviserja, kateri je sam sklepal po mojih opisanih težavah,da z mojim gorilcem res ni nekaj v redu in se sam ponudil, da odpravi napako.
Zaenkrat se zahvaljujem "Monter"ju.
#98
@Sinko
Pri večini gorilcev, polž transportira pelete iz zalogovnika na pozicijo, ki je nekaj 10cm višja od gorilnika. Od tam pelet pada proti šalčki za izgorevanje po cevi fi 50mm. Ta je lahko plastična/gumijasta (armirana z žico, rebra so lahko precej velika) - v tem primeru bo zvok kotalikanja manjši. Ponekod je v uporabi kovinska rebrasta cev (kot za npr. kuhinjsko napo), ki ima bolj fina rebra. Peleti ne morejo zastajat, vendar se bolj sliši.
Glasnost ventilatorja ni visoka. V mojem primeru (prej sem imel gorilnik na olje Ecoflam - pa si ga slišal izven hiše) je skoraj neslišen. Nadalje seveda zavisi od pozicije peči (samostojna kurilnica, bližina bivalnih prostorov) in tvoja dosedanja navajenost na hrup.
#99
sinko Napisal:Zanima me ali imate pri doziranju preko polža ko peleti gredo iz polža v gorilec kovinski zvok-tolkala, in kako glasni so gorilniki na pelete-db zaradi ventilatorja, hvala.
Pri meni (Centrometal) kovinskih zvokov ni, cev je rebrasta plastika, sama glasnost ventilatorja oz. gorilca je pa sigurno manjša kot pri oljnem gorilcu(Thyseen), se pa padanje peletov seveda sliši, samo moraš biti pri peči.
RUBMW Napisal:Danes s tem , da je bil včeraj zamenjan eden-dva dela je gorilec zjutraj funkcioniral kot mora, upam da bo na tem ostalo. Drugače glede na izkušnje, da pokličeš serviserja da ti usposobi gorilec, ki je pod garancijo so težave ,saj vem da so serviserji v trem terminu zelo zasedeni, bil sem pa zelo presenečen da sem prekop foruma dobil serviserja, kateri je sam sklepal po mojih opisanih težavah,da z mojim gorilcem res ni nekaj v redu in se sam ponudil, da odpravi napako.
Katere dele pa ti je menjal?? Kolk mas ze star gorilec?? Dela sedaj v redu?
misko07 Napisal:
Gorilec je star 9 mes.kupljen v januarjo 2012 s tem, da je že zagonski serviser rekel da je v gorilcu stari modul da sedaj imajo že novejše.
Včeraj je bil zamenjam (verjetno ker se ne spoznam) programski modul,ter displej.
Dela super, da bi le tako delal nadalje.
Lep pozdrav vsem na forumu !
Že nekaj časa spremljam ta forum in lahko rečem , da sem se prav na podlagi vaših člankov odločil, da naše centralno kurjavo malce preuredimo,kajti cene kurilnega olja gredo v nebo.In tako smo našo centralno peč EROTHERM EKB-30 ,z 80l bojlerjem,leto izdelave 2009 , katera je do začetka septembra laufala na kurilca ,lepo preuredili tako,da sedaj kurimo na pelete .Seveda smo se še prej malo pozanimali ali lahko to peč preuredimo oz.oljni gorilec zamenjamo z peletnim , kako je z čiščenjem,kakšen gorilec kupiti itd.In tako so informacije prihajale iz vseh koncev , pa tudi nekaj predračunov smo dobili iz strani ponudnikov teh storitev.In tako je padla odločitev, da to delo prepustimo eni firmi , katera je delo izvedla hitro in kvalitetno .Kupil sem le nova vrata ,ostali material pa je dala firma , katera je izvedla to montažo.Odločili pa smo se za Gorilnik Ferroli SUN P7, prvič cenovno ugoden in še servisna služba ni daleč vstran od nas v primeru kakšne okvare.Prav tako je prvi zagon gorilnika naredil pooblaščeni serviser in in svoje delo je opravil res dobro in strokovno.A glej hudiča že po treh dneh se je gorilec ustavil , kajti kupili smo (hvalabogu) le 10, 15kg vreč bosanskih pelet , katere so vsaki tretji dan zaradi žlindre in ostale svinjarije enostavno zaustavile celotno delovanje gorilca.Nato sem nabavil pelete iz Avstrije in od takrat (ca 1 mesec) gorilec dela kot ura, pepel čistim na 8 dni 1x, žlindre ni več .Seveda hvala tudi Dejanu , da se je ustavil in še enkrat brezplačno – pregledal celotni sistem .Zdaj kako bo ta zadeva delovala celo zimo ?ne vem , bomo še videli, ampak zaenkrat smo veseli, da zadeva dela dobro in da imamo toplo v hiši .
aja - pozabil sem napisati koliko me je ta celotna zamenjava tudi stala : vse skupaj ca. 1.700€
slike še sledijo-
Pozdravljeni
Ker vidim,da se tema odvija okoli gorilnikov Ferroli,bi tudi jaz imel eno vprašanje.
Zaenkrat sem pogojno zadovoljni lastnik peči SFL 4 in gorilnika SUN P7. Z gorilnikom do sedaj ni bilo težav.Pri vsej stvari me konkretno moti ena stvar na katero tudi moj serviser oz. instalater nima odgovora. Zakaj se gorilca ne sme vezati na sobni termostat?? Zakaj ne morem s sobnim termostatom krmiliti zagona peči?? Zakaj imam čez dan in ponoči 20 brez veznih vklopov kljub temu,da nimam odjema (beri ne rabim toplote,črpalka miruje)??
Ni pri tej moji vezavi vse skupaj neracionalno glede porabe pelet,elektrike za vžig,ter življenjske dobe vžigalne svečke?
Prosim za nasvete..hvala
Koliko je meni znano je seveda možno da termostat vklaplja peč. namesti se le časovni rele, da ne zmanjka elektrike takoj ko se termostat ustavi, saj potrebuje gorilnik še nekaj časa za izklop (izpih pepela,...). Mislim da je 'monter' že vezal tako tudi par sistemov. Jaz osebno imam ves čas konstantno temperaturo, zato da mi takoj zagreje stanovanje, ker imam slabo izolacijo in temperatura hitro pade.
1 ... 5 6 7 8 9 ... 90 Pojdi na stran
