PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri peč na pelete centrometal
#61
jiggler Napisal:V MIXu te pride omenjeni kotel, pelet set, 900 kg pelet in montaža cca 4k €.
Z uveljavljanjem EKO subvencije prideš na cca 3k €...
Glede garancije menda ne komplicirajo, v kolikor je bila montaža narejena tako kot mora biti...
Po dolgem času iskanja najcenejšega ponudnika, sem zasledil oglas na bolhi. Mislim, da je zagotovo najcenejši pelet set.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/kotli-gorilniki/centrometal-eko-ck-p-25-peletni-set-oglas1281983843">http://www.bolha.com/kotli-gorilniki/ce ... 1281983843</a><!-- m -->
Sam sem nabavil 25 KW set, sedaj pa še pelete in preženemo zimo dokaj poceni Smile
Upam, da bom kateremu prišparal kakšen evro, če je v fazi nabave.
#62
Se dobi tudi ceneje Wink
#63
Kje pa če ni skrivnost?
#64
Tudi mene zanima! :wink:
#65
csamo001 Napisal:Torej če od nabavne vrednosti kotla odbiješ 25% (davek na hrvaški strani) in temu znesku pribiješ 20% (slovenski davek), si dejansko spet na neto nabavni vrednosti. Ki je pa še vedno bistveno nižja kot tista v Sloveniji... Samo za kotel je torej razlike po "čezmejnem učinku" okoli jurja, a v primeru nabave v Sloveniji je še potrebno odbiti dobrih 10% zaradi znižanega DDV zaradi montaže (razen če montiramo sami). Enako velja za ostali material + nekak se mi pri mojstrih vedno zdi, da ceno za delo še malo spustijo, če material nabavljaš preko njih, saj imajo oni višje popuste in del razlike v ceni dobijo noter preko tega.
Če pa gledamo cel projekt instalacije kurilnice, koliko se vam zdi, da se pod črto profitira, če se stvari pripeljejo s hrvaške (še stroški prevoza) in jih zmontira slovenski mojster, v primerjavi s tem, da vse v Sloveniji nabavi mojster in tudi sam zmontira?
In še: kako je z garancijo in uveljavljanjem le te v Sloveniji, če so stvari pripeljane s Hrvaške?
na centrometalu so mi rekli, da garancija itak ni problem, dokler ti pač stvar poženejo pooblaščeni serviserji....
mi smo si ogledovali dvokuriščni CentroPlus 25W in ugotovili, da nam ne gre skozi vrata v kurilnico (pač problem majhnih vrat na majhni kurilnici Big Grin )..ma kdo info če se da kotel kakorkoli razstavit?? Big Grin
pa še drugo....pozna kdo kake trgovine v čakovcu oz. okolici kjer prodajajo radiatorje??
nagibamo se k v&n pa bi me zanimale cene...
#66
Če koga zanima centrometalov gorilec na pelete CPPL 35 po zelo ugodni ceni(800€),lahko je tudi več ali manj kw naj me kontaktira na moj mail.Nabavite si jih sami jaz vam povem kje.So pa čisto novi-zapakirani,cena je za gorilnik, polža,nastavek za vratca in elektroniko,brez rezervoarja za pelete,ki je nekje 240€.lp
#67
Uporabil bom kar to temo da ne odpiram nove
Zanima me ali je 25kW pec dovolj za ogrevanje 130m2 stanovanja in sanitarne vode? Sem totalni laik okrog teh stvari.
In ce mi lahko kdo pove koliko ton pelet priblizno bi porabil letno.
#68
Če ne živiš ravno v 130 kvadratov velikem šotoru je 25kW polna kapa.
Boš pa moral več povedati o sestavi sten, stropa, tal, stavbnem pohištvu... skratka izolaciji. Še lažje je, če imaš projektno izračunane izgube bajte pri določeni temperaturi.
#69
Lp, tudi jaz sem v dilemi in me zanima vaše mnenje.
V prodajnem oddelku Centrometala so nam na hitro priporočili 25kW Confusedhock: kotel takoj ko sem omenil 130m2 ogrevane površine in peletni gorilec.
Brez ogrevanja SV (zaenkrat), brez podatka o izolaciji, zanimal jih je dimnik.
Hiša (l.1979)je izolirana z ometom (5cm) in 10cm stiropora, na hladno podstrešje - betonsko ploščo pride še 14 cm steklene volne, okna so PVC.... imamo 12 radiatorjev.
25kW se zdi....precej. Na sejmu so nam svetovalci na grobo izračunali, da je hiša "14kW".
Jaz sem ciljal na 20 kW kotel in 20-35 kW gorilec.
Mogoče bi v naslednjih letih dodal še zalogovnik,če preidemo na drva.
#70
@jernej111, zupi13
Osebno me je prišla 25kw+peletset cca 2.300, res pa da preko vez...
@Red1
Jaz osebno sem tudi mnenja da bi bila 20kW dovolj... Sam ogrevam cca 200m2, pa nisem bil prepričan ali bi vzel 20 ali 25kW, s tem da so v enem nadstropju še stara okna... Na koncu sem potem vseeno vzel 25kW.
#71
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.r-selena.com/prity/wp-content/uploads/docs/peci-in-kamini-prity-katalog-2012-www.r-selena.com.pdf">http://www.r-selena.com/prity/wp-conten ... na.com.pdf</a><!-- m -->
Ta zadeva je bila na Celjskem sejmu za 2 jurja.
Glej kotel Prity slb.
Ima celo turbolatorje. Drugače pa bugarska roba. Vsekakor boljše kot ferolli.
#72
Kako veš da je boljši od ferrolija? Si že imel obe zmontirani? Vsak lahko pljuva brez argumentov. Jaz samo vem da sem 3 dni vmes že kuril na mojega ferrolija (samo vtikač v elektriko in je šlo brez problema po lanski sezoni) in mi je bilo super toplo. In bom po letošnji kurilni sezoni že praktično pokril investicijo v ferrolija. Bi se ponovno tako odločil., glede na razpoložljiva sredstva ki sem jih imel Če pa bi imel neomejena sredstva pa bi 100% vzel KWB-ja ki ga baje čistiš le 1x letno Smile Ampak to je izven mojega dosega.
Tako da xavi: Lahko pljuvaš, ampak z argumenti
#73
Se opravičujem.
#74
Ni se treba opravičevat Smile Še vedno lahko ''pošinfaš'' ampak samo razloge napiši zraven. Drugače pa zgleda tale peletni sistem za 2k€ dober, ampak je premalo podrobno opisan v prospektu. Priloži še kaki info o njem za druge uporabnike, ki so pred to težko odločitvijo zamenjave.
#75
Tudi meni se je zdel tako na prvi pogled za ta denar super. Bil je velik interes okoli tega kompleta, tako, da niti prospekta nisem mogel dobiti, zgolj njihovo vizitko. Če pomisliš, da nekateri samo gorilnike ponujajo za ta denar, skoraj ne moreš pretirano zgrešit.
Primerjava z ferollijem pa je zgolj vizuelna, ker res ne morem sodit kako deluje. Ima pa moja mama doma plinsko peč ferolli staro 17 let, pa deluje isto kot kakšen Junkers.
1 ... 3 4 5 6 7 ... 88 Pojdi na stran
