PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Koliko natančni so naležni termometeri?
Kot že naslov pove vas sprašujem,
Koliko natančni so naležni termometeri v primerjavi z kapilarnim?
Zanima me kakšne imate izkušnje?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/index.php?mod=products&cat=624&prodid=5918">http://www.seltron.si/index.php?mod=pro ... rodid=5918</a><!-- m -->
Hvala za odgovore...
Ali res nihče nima izkušenj z temi termometri??
za kakih 3-5°C
So točni, zadaj imajo ponavadi vijak s katerim je umeriš
Če ga umeriš pri niski temperaturi ti fali v višji in obratno in to za moje pojme čisto preveč... sicer pa ga postaviš zraven kapilarnega in takoj vidiš kje si...sam sem se mu odrekel, izpustil vodo iz sistema in vgradil kapilarnega...
Dvomim da so tako fovš da bi bili neuporabni. Prej bi rekel, da je slabost, da se naležni počasneje odziva kot kapilarni.
Nekateri so za bruhat počasni. (beri, 30 sekund za vsako stopinjo spremembe da jo zaznajo...) Ko smo ga v prejšnjem sistemu uporabljali za vklop črpalke je bil polom, če si ga imel previsoko nastavljenega je zavrelo preden je črpalko vklopil, če si imel prenizko se seveda črpalka ni nikoli izklopila. Edina rešitev je bila da si ga dal na minimum ko si zakuril in na max ko je pogorelo.
Sem ga potem zamenjal in trofil enega še slabšega. Kolega je imel podoben sistem in ko mu je crknil termostat je tudi dobil eno gnilo jajce, ampak je potem našel enega ki dela.
Poskrbi, da bo naležna površina vsaj približno enake oblike, kot je naležna ploskev termometra. Za zanesljivejši termo kontakt lahko seveda uporabiš termo prevodno pasto, ki se v računalništvu uporablja med procesorjem in njegovim hladilnikom. Potem okolico primerno toplotno izoliraj s plamaflexom. Jaz imam na cevi eno kombinirano žival z dvema kazalcema (tlak, temperatura). Njegovo odstopanje pri temperaturi je cca 1-2 stopinji glede na temperaturo, ki jo na prikazovalniku za to vejo kaže peč.
