Koliko natančni so naležni termometeri? - Print verzija
+--- Tema: Koliko natančni so naležni termometeri? (/showthread.php?tid=46694)
Koliko natančni so naležni termometeri? - Driver - 13.9.2012
Kot že naslov pove vas sprašujem,
Koliko natančni so naležni termometeri v primerjavi z kapilarnim?
Zanima me kakšne imate izkušnje?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/index.php?mod=products&cat=624&prodid=5918">http://www.seltron.si/index.php?mod=pro ... rodid=5918</a><!-- m -->
Hvala za odgovore...
Re: Koliko natančni so naležni termometeri? - Driver - 14.9.2012
Ali res nihče nima izkušenj z temi termometri??
Re: Koliko natančni so naležni termometeri? - branci - 14.9.2012
za kakih 3-5°C
Re: Koliko natančni so naležni termometeri? - okram - 14.9.2012
So točni, zadaj imajo ponavadi vijak s katerim je umeriš
Re: Koliko natančni so naležni termometeri? - stepski - 15.9.2012
Če ga umeriš pri niski temperaturi ti fali v višji in obratno in to za moje pojme čisto preveč... sicer pa ga postaviš zraven kapilarnega in takoj vidiš kje si...sam sem se mu odrekel, izpustil vodo iz sistema in vgradil kapilarnega...
Re: Koliko natančni so naležni termometeri? - Romzis - 15.9.2012
Dvomim da so tako fovš da bi bili neuporabni. Prej bi rekel, da je slabost, da se naležni počasneje odziva kot kapilarni.
Re: Koliko natančni so naležni termometeri? - T0RN4D0 - 16.9.2012
Nekateri so za bruhat počasni. (beri, 30 sekund za vsako stopinjo spremembe da jo zaznajo...) Ko smo ga v prejšnjem sistemu uporabljali za vklop črpalke je bil polom, če si ga imel previsoko nastavljenega je zavrelo preden je črpalko vklopil, če si imel prenizko se seveda črpalka ni nikoli izklopila. Edina rešitev je bila da si ga dal na minimum ko si zakuril in na max ko je pogorelo.
Sem ga potem zamenjal in trofil enega še slabšega. Kolega je imel podoben sistem in ko mu je crknil termostat je tudi dobil eno gnilo jajce, ampak je potem našel enega ki dela.
Re: Koliko natančni so naležni termometeri? - gremlin - 16.9.2012
Poskrbi, da bo naležna površina vsaj približno enake oblike, kot je naležna ploskev termometra. Za zanesljivejši termo kontakt lahko seveda uporabiš termo prevodno pasto, ki se v računalništvu uporablja med procesorjem in njegovim hladilnikom. Potem okolico primerno toplotno izoliraj s plamaflexom. Jaz imam na cevi eno kombinirano žival z dvema kazalcema (tlak, temperatura). Njegovo odstopanje pri temperaturi je cca 1-2 stopinji glede na temperaturo, ki jo na prikazovalniku za to vejo kaže peč.
