Objave: 11
Pridružen: Jun 2012
@radioktivec: ne gre toliko za to da pasivka ne rabi ogrevanja. Predvsem to, da je težko uravnavat temperaturo in klimo, v kolikor nimamo za to primernega sistema. Če močno posplošim je problem hlajenje in vlažnost. Tvoj primer z nizkimi temperaturami in nič sonca na daljše obdobje je prav verjeten, konec koncev se je zgodil prejšnjo zimo. To je eden izmed razlogov zakaj tudi zagovarjam alternativni vir ogrevanja v stavbi. Vendar ali bi zaradi takega dogodka podvojil toplotno vgrajeno moč? Ne bi. Zalaufal bi NE kamin in pognal prezračevanje.
@mdule: tudi sam zagovarjam masivno gradnjo iz podobnih razlogov. Morda bi ti lahko priporočil integriran razvlaževalnik? Potem verjetno niti klime ne bo potrebno.
Objave: 369
Pridružen: Aug 2006
Vsekakor prezračevanje. Debata je malo zašla, vprašanje je bilo ali je v PH ogrevanje s TČ in talno sploh potrebno? Moje mnenje je šlo v smer, da talno definitivno, kako pa segreješ vodo je več možnosti. Cenovno prav dosti ne bo razlike ali je TČ + talno ali pa kamin z dobrim dimnikom. Ve pa se, kaj nudi večjo komoditeto. Zaradi romantike je pa lahko le kamin na bioetanol ali električni ali kaj drugega.
Če se glede izključno investicija, je gotovo el. talno gretje najceneje. V primeru nične pasivke so recimo lahko položene le talne cevi, voda v njih se pa v najhujšem mrazu segreje z el. grelcem oz. kolektorji. Cenejša investicija, v primeru da je sončna zima, tudi ugodno, v nasprotnem primeru si še vedno na toplem, le tista 2 meseca imaš večje stroške.
Želim reči, da se je ob poplavi vseh sistemov, težko odločiti. Sam sem se odločil za preverjeno varjanto TČ + talno.
Objave: 853
Pridružen: Jul 2008
Odsvetujem hlajenje prek talnega (pasivno), ker s tem ne odvajate vlage in tudi poleti ni prijetno imeti hladnih tal. Pa tudi učinkovitost je vprašljiva.
Naj vam namesto konvektorjev po prostorih namestijo (za rekuperatorjem) kanalski konvektor, termostat pa v prostor, kjer imate največje toplotne dobitke (zunanje in noranje) - kuhinja, dnevni prostor...
Objave: 74
Pridružen: Mar 2011
A pa bo to dovolj za učinkovito hlajenje poleti, ker kolikor razumem, bi bilo to preko prezračevalnih cevi? Naša hiša ima čisto južno lego z velikimi steklenimi površinami in tudi galerijo.
Objave: 853
Pridružen: Jul 2008
Izvajalec mora poskrbeti za pravilen izračun in izbrati dovolj zmogljive naprave. Predlagam, da imate poleg prezračevalnih kanalov napeljane dodatne izolirane kanale (v najbolj toplotno obremenjene prostore), ki so namenjeni samo za hlajenje. V tem primeru morate imeti kanalski ventilatorski konvektor, ki omogoča večje pretoke kot rekuperator.
Jaz imam klimatizacijo napeljano na galerijo, ki je nad dnevnim prostorom s kuhinjo in jedilnico.
In pa seveda morate imeti zunanja senčila, drugače bote imeli valilnico :wink:
Objave: 853
Pridružen: Jul 2008
Dovodna in odvodna luknja naj imata fi 160 in sta lahko vsaka na svoji strani galerije (čim dlje narazen, dovodna nad spodnjim prostorom), lahko pa je odvod tudi v prostoru pod galerijo (samo ne blizu štedilnika).
Kanal mora imeti vsaj takšen presek, kot ga imata luknji.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Čim manj komplicirat s sistemi. Lahko povlečemo vzporednico kako dober klimatski sistem deluje v avtomobilih.
Pozabite na talno, stensko, kamine, radiatorje, ipd. Zgolj dovolj zmogljive zračne kanale - večje odprtine ali pa v enem prostoru več odprtin za prezračevanje, v vsakem prostoru svoj termostat z željeno količino zraka, temperaturo le tega, vlažnostjo,... v ozadju pa neko izredno zmogljivo TČ oz. veliko škatlo, ki zna hkrati hladiti in razvlaževati, greti, vlažiti če je potrebno, morda ionizirati, ... ter istočasno še ogrevati sanitarno vodo.
Ko bo neka taka žival na trgu je to to, do tam pa,.... zgolj neki kompromisi z več zakompliciranimi sistemi.
Objave: 853
Pridružen: Jul 2008
Čim večji premer cevi (pločevinaste, če se le da fi 160 in ne manj kot fi 100) in naj bo zaključena z dvemi metri sonoflex cevi (absorbcija zvoka). Tako bo prezračevanje skoraj neslišno.
Objave: 74
Pridružen: Mar 2011
matr, to je vse tko komplicirano. Potem najverjetneje "octopus" sistem napeljave cevi (to je planirano) sploh ne pride v poštev. Če bi dodala dala konvektor, morajo najverjeneje vse cevi biti izolirane, te so pa plastične.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Pri takih hišah lahko prišparate še pri oknih, saj date samo steklene površine brez možnosti odpiranja oken.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
In namesto te rešitve svetujejo kaj?
