Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
@Plavix , še tako gosta in močna trava ni prepreka za plevel. Pri zelo gosti travi se plevel poredi edino v manjši količini (kot v mojem primeru). Dolgotrajna suša in vročina je idealna za plevel. Trava skoraj ne raste, plevel pa kar divja.
To s košnjo pa imaš čisto prav. Travo vedno kosim raje stopnjo višje kot nižje. Pa še če nizko kosiš so po košnji vedno rumeno rjavi fleki, ker trava nikoli ni od vrha do tal enakomerna zelena.
Če kosiš kakšno stopnji višje je po košnji trava vedno enakomerno zelena (lepa na pogled) pa še manj občutljiva je na sonce in vročino.
@Neika, nič ne zalivam. Trava je vzgojena da sama preživi brez zalivanja. Po drugi sezoni od sajenja ima korenine že tako močne da se ob večdnevni suši/pripeki delno posuši le zgornji del, korenine pa so še žive. Po nekaj deževnih dneh se počasi sama obnovi. Zaradi veliko odmrle trave spodaj (posledica vročine) bom v prvi polovici septembra travo prezračil z vzmetnim prezračevalnikom (ne z noži) in malo pognojil z KANom (samo 1Kg na 100m2). To bo za letos vse.
Kalijeve soli, kot priporoča Buna jaz na travi še nisem uporabil (če se prav spomnim ga dodajam spomladi cipresam za temno zeleno barvo), škoditi pa verjetno ne more. Velja poiskusiti.
Če pa nas doleti dolgotrajna vročina brez padavin (3-4 tedne) potem pa bi po mojem že bila kriza in bi se brez zalivalnega sistema posušil tudi koreninski del. Na srečo tako dolgotrajno vročino v zadnjih 10 letih še nismo imeli.
Objave: 915
Teme: 14
Pridružen: Jun 2008
Hvalevredne zelenice imata, oba!
Pa mimogrede, tud bajturine se lepo skladajo z zelenico, kapo dol 8)
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Z noži (bolj grob poseg v zelenico) temeljito prezračim spomladi, ponavadi konec aprila po drugi ali tretji košnji, ko trava že intenzivno raste. Obenem noži rahlo posekajo izbokline nastale zaradi prebivalcev pod rušo (deževniki, črički...itd) in se celotna trata malo znivelira.
Septembra z vzmetnim nastavkim iz trate samo temeljito 'prečešem' odmrlo travo. Ker gre trava v tem času proti zimskemu spancu, ni nobene potrebe zrezati zelenico v karirast vzorec :lol:
Lahko kupiš kombinirani prezračevalnk, ki ima dva nastavka; enega z noži, drugega z vzmetmi.
Objave: 12
Pridružen: Aug 2010
Skoraj z gotovostjo lahko trdim, da si tista trata verjetno nkoli več ne bo v celoti pomogla potrebno jo bo dosejati. Poglejte kakše barve in v kakšnem stanju so korenine. Lahko mi pošljete tudi sliko.
1. Ko so so vam polagali zelenico vam verjetno nihče ni povedal, da je priporočjivo izboljšati tudi podlago 8verjetno bi bilo tako vse skupaj predrago). Lepa trata potrebuje tudi dobro podlago. Seveda je ceneje sfrezirat, položit tepih in "najlepša" trata je vaša, a za kolko časa vam noben vrtnar ne pove. Sam sem zagovornik, da se raje optimalno pripravi oz. izboljša tren (kremenčkov pesek, šota, zeloti in hranila) in nato seje primerno travno mešanico za vaše potrebe, željo oz. voljo do vzdrževanja in sevede tudi od razpoložljive vsote namenjene za vlaganja v okrasno trato.
2. Travno rušo je potrebno ob polaganju ZELO zalivati, priporočjivo tudi škropljenje z biostimolatorji za boljše ukoreninjenje. Nastane pa problem pri vseh tratah (položenih ali sjanih) ko pride do velikih temperaturnih nihanj in močnih vročinskih valov z veliko vlage. To so optimalni pogoji za izbruh bolezni. Določene sorte trate so bolj druge pa manj občutljive za bolezni in to je treba še posebej ob sejanju ali postavljanju tudi upoštevati. Škropljenje z preventivnimi fungicidi je v takih primerih oz. pri sejanju ali polaganju v veliki vročini NUJO, seveda v kolikor ne želite tvegati.
3. Quadris ni kurativni ampak je bolj preventivi fungicid (je pa odličen za trato), za kurativo bi osebno priporačal Folicur ali Falcon. Eno tretiranje še ne odpravi bolezni ampak jo le omeji (seveda odvisno od stadija), potrebno je opraviti več tratiranj, glede na intenziteto zalivanja je potrebno tretiranja ponoviti na 7-8 dni pa čeprav uporabljamo sistemik (v normalnih pogojih 12-14 dni). Ko je bolezen odpravljena uporabljamo preventivna sredstva.
4. Kar se tiče gnojil se lahko pred najtoplejšimi in najbolj mrzlimi obdobji uporablja antistres gnojila katera povečajo odpornost trate.
Lahko pa se uporablja specjalne biostimolatorje za travno rušo, za ojačanje koreninskega sistema ali atistres v poletnih mesecih.
Kalij pripomore k večji odpornosti trate, kan pa ni ravno najboljša nizkocenovna izbira za trato, zakaj pa je bilo o tem tudi kar nekaj že napisanega.
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
@GoLaki, katero nizkocenovno izbiro za trato pa ti priporočaš?
Objave: 93
Teme: 22
Pridružen: Sep 2007
GoLaki,
povsem se strinjam s tabo! Vse kar si napisal drži. Samo za to rabiš malo več dela in denarja, ter znanja, jaz pa jih s takimi projekti nisem želel moriti. To je bolj za ADVANCE userje - profiče. Če bi vsi zelenice tako intenzivno tretirali...jao....
KAN je res poceni varijanta, vendar če delas po pameti (dognojiš 1 x mesecno pred malo bolj obilnejšim dežjem) veliko prišparas efek pa je relativno dober za POVPREČNEGA userja.
Bi bilo pa še zanimivo kako reči na to temo.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Torej isto tretiranje, kot intenziven "ne EKO" nasad jabolk za čimveč plodov čim lepšega videza. Razlika je le v tem, da pri sadovnjaku konec leta pobereš plodove in prodaš.
Profi zelenica na leto torej stane X EUR/m2. Je kdo tak strokovnjak, da lahko dokaj realno pove koliko je X ( investicija + vzdrževanje)?
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Cca. 80 Eur/sezono za 600 m2. Samo moja zelenica ni Profi.
Objave: 15
Pridružen: Oct 2010
Pozdravljeni!
Si bom kar to temo izposodil za moje vprašanje. Sam imam zelenico nekaj povprečnega, trenutno malo ožgano, vremenu primerno. Konec septembra bi jo prezračil, in odstranil odmrlo travo z električnim przračevalnikom. Poleg tega bi jo dosejal.
Vprašanje je, kako dosejati. Ali pred vertikuliranjem, da noži ""zmeljejo" semena in zemljo (da seme preide v zemljo) ali najprej vertikulirat in nato povrhu dosejat? V tem primeru se bojim, da seme ne bo prišlo v zemljo (med zareze) in bo ostalo na zemlji in ga bodo ptiči pobral.
Ali konec septembra lahko še gnojim? Verjetno lahko samo ne z dušikom?
Ali je kombiniran električni vertikulator v redu? Zelenico imam 190m2.
Hvala in vroč pozdrav, Jure
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Na prvi sliki je Muhvič, ki se ga da relativno enostavno odstraniti iz trate: Bodisi ročno, saj ima zelo šibke korenine, bodisi z že omenjenim Furore75.
Raste hitreje od navadne trave in je že na daleč opazen.
Večji problem je divja trava iz druge slike, za katero pa ne vem imena. Na daleč izgleda kot navadna trava, le da so listi bolj trdi in ostrejši. Raste nekje enakomerno hitro z navadno travo in je v začetku sploh ne opaziš. Ker je trajnica se sčasoma razbohoti in izpodrine posejano travo.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3E/EW/lw9NUYH/dscn90221unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/14/SH/33o9ke59/dscn90201unichr("46")jpg[/img]
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
vidva oba uporabljata le KAN, eden od vaju še kalijevo sol. Le to skoi vso sezono? Kdaj v letu se nazadnje gnoji?
koliko ga je primerno potrositi na m2?
Alea iacta est
