Zdravnik za zelenico - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Zdravnik za zelenico (/showthread.php?tid=45562) |
Zdravnik za zelenico - kas - 17.7.2012 Potrebujem nasvet kako zelenici povrniti prvotno lepo zeleno barvo. V začetku junija so mi položili travno rušo. Firma ki mi je polagala je tudi poskrbela za pripravo terena, frezanje, gnojenje, valjanje,... Travo smo prve tri tedne zalivali v velikih količinah, na roko nam je šel tudi dež in po dveh tednih se je ruša lepo prijela povsod, razen ob samih robovih. Travo sem potem začel kositi vsak teden na 4cm višine in po drugi, tretji košnji ugotovim, da se začenjajo pojavljati večji rumeni fleki na sredini zelenice. Na ogled sem poklical izvajalca, ki je ugotovil da je na določenih mestih verjetno vzrok plesen zaradi pretiranega zalivanja. Pošpricali so zelenico s Quadrisom (mislim), sledil sem navodilom in zalival zelenico manj (cca 10l na m2 vsake 2-3 dni če ni bilo dežja), zelenico sem pregrabil in odstranil precejšni del odmrle, suhe trave. A žal se stanje ni izboljšalo - kot se vidi na slikah fleki še vedno ostajajo. Zanimivo pa, da na nekaterih delih travica raste res krasno, tako kot bi morala... Zdaj čakam da se še enkrat oglasi izvajalec del in mi svetuje kako naprej, bi pa vprašal strokovnjake na forumu če imate vi kakšno diagnozo oz. način kako lahko ugotovim za kakšno težavo gre in kako jo odpraviti. Potrebujem drugo menje ![]() Hvala, Andrej Re: Zdravnik za zelenico - xavi - 17.7.2012 Suša, pripeka, preveč pokošena trava. Re: Zdravnik za zelenico - kas - 17.7.2012 Koliko je primerna višina? Zdaj kosim na 5 cm, prej je bila na 4 cm. Kar se suše tiče smo zalivali po besedah izvajalca celo preveč, tako da mislim da odpade, kar se prireke tiče pa je zelenica res izpostavljena soncu. Kakšna rešitev? Jo je potrebno ob najbolj vročih dneh pokrit? Re: Zdravnik za zelenico - pokrovka - 17.7.2012 Nam se je zgodilo isto. Razlika je le, da smo rušo položili sami, prav tako v začetku junija. Prvih 14 dni nismo kosili, obilno zalivali, nekaj je pripomogel še dež. Trava se je lepo prijela, bila je temno zelena in zelo zelo gosta, zelenica je izgledala, kot bi jo narisal. Po prvi košnji je dva dni izgledala še lepo, kasneje je začela rjaveti, občutek sem imel, kot, da je pregosta, tako goste trave še nisem videl na nobeni zelenici. Se je pa v tem času tudi zelo ogrelo in kljub rednemu zalivanju je izgledalo kot na sveže orani njivi. Sedaj se počasi popravlja, še je rjava, tako, da mislim, da se bo vsa obnovila, sploh, če bodo temerature normalne. Sem pa postal pozoren na stare zelenice in glej ga šmenta, v tisti vročini je bilo tudi vse zažgano in rjavo in se trava še ni v celoti obnovila, ne pri nas in ne pri sosedih. Dany Re: Zdravnik za zelenico - Samojed - 17.7.2012 Če mene vprašaš - premlada trava, ki ima plitke korenine. Zalivaj kolikor hočeš, voda odteče in ne pomaga dosti v pripeki, kakršna je bila. Sem videl podobno pri sebi - kar je bilo kasneje dosejano je precej posmojeno, kar je starejše trave pa nič. Re: Zdravnik za zelenico - kas - 17.7.2012 A obstajajo kakšni "vitamini" ki bi pomagali hitreje povrniti trati zeleno barvo in ojačati korenine? Kaj uporabljate in priporočate? Re: Zdravnik za zelenico - Samojed - 17.7.2012 Sem laik, ampak kot sem ugotovil za svežo, občutljivo travo - rahlo zalivanje večkrat in kakšna pest najcenejšega gnojila v najbližji kmetijski zadrugi. Ostalo so detajli, ki zakomplicirajo - kakšna je zemlja, kakšna je trava, kakšno gnojilo je primerno... Kmetu zraven mene raste, če se ravnam po njem bo meni tudi Vrgel sem nekaj gnojila in s kanto zalival ožgane predel (kanta ima 10 litrov, ampak je nisem porabil na enem kvadratu, prej na petih).
Re: Zdravnik za zelenico - taubi - 17.7.2012 Malo potrpi, še kakšen mesec in pol. Zdaj ni čas za nič. Nekje do sredine septembra se bo sama počasi obnovila. V zadnji polovici septembra jo prezrači z prezračevalnikom na vzmeti (ne z noži) in rahlo pognoji z umetnim gnojilom. Je pa to tipičen dokaz kako občutljiv je travni tepih - ruša ki jo položimo. Da je kupcu lepa na oko je travna ruša intenzivno tretirana z gnojili, škropivi in redno zalivana. Če potem ko je položena na domačem dvorišču ne dobi konstantno iste 'doze' (kar je precej drago) je zelo hitro občutljiva (razvajena) in se v letu alimdveh izrodi v navadno plevelno zelenico. Re: Zdravnik za zelenico - BUNA - 27.7.2012 Moje mnenje na kratko: Res si verjetno ful pretiraval z zalivanjem in prišlo je do izbruha bolezni. Samo od sebe se verjetno bo obnovilo, vendar bo kvaliteta oziroma izgled travne ruše vprašljiv. 1.) Naredi osnovno analizo tal, da vidiš ali ti manjka kaj v tleh, ali pa imaš česa ful preveč, kar negativno vpliva na rast. (pH, fosfor, kalij). Dušik je brezveze, ker koncentracija v tleh preveč variira glede na vplive okolja. 2.) po mojem nisi zalival optimalno. Najprej si sam pri sebi razjasni ali imaš lahka (peščena tla) ali težja (glinasta tla). Vedno zalivaj samo zjutraj in ne popoldne ali zvečer, če ne fašes vse zivo problemov trave (predvsem bolezni). Če imaš tezja tla zalivaj manj če lazja pa več. Zalivaj vedno po več naenkrat in ne vsak dan po malem, da se ti korenine razvijejo globlje in ne plitvo. Tako boš imel travo odpornejso na vremenske vplive. 3.) 1 x mesecno dognoji s KAN in Kalijevo soljo. NIKAKOR fosforja. Kalij vpliva pozitivno na odpornost trave. 4.) sedaj je ful vroče in to travi ne paše, zato je v šoku. Kosi jo bolj visoko, ko pa je dovolj vlazno in ne vroče, pa lahko kosiš ful nizko. 5.) Ko ne bo vroče foilarno dodaj travi še mikroelemente (Mg, Fe, Mn....) 6.) Imeti lepo travo je velika znanost in tudi neke vrste težko dosegljivi cilj. Meni uspeva, zahteva pa kar nekaj znanja in dela. Žal. Primož Re: Zdravnik za zelenico - Horch - 27.7.2012 Primož, dej nalepi kakšno slikco Se pa strinjam, ohranjat lepo travo je res znanost. Če bi bil recept - 1x letno pognoji in redno kosi - dovolj, potem bi imeli vsi golf travco pri bajtah, ker pa je stvar precej bolj kompleksna... mam pa 100 sort plevela razmešanega po celotni travi :mrgreen: Re: Zdravnik za zelenico - neika - 29.7.2012 saj je res problem sedajle ujeti pravi trenutek za urejanje trate. Pri nas vsake par dni dežuje, pa je trava vseeno presušena. V juniju smo jo gnojili s specialnim gnojilom, a kot da ne bi bilo nič. Trenutno ne vem, ali naj vsake par dni orng zalivamo, ker ne vem, kaj bi bilo za vreči, da bi bila spet enakomerno zelena. Je pa mala kvadratura in ne bi bil tak problem nabaviti kaj, kar bi jo oživilo. Morda kak koktajl mikroelementov.... Re: Zdravnik za zelenico - Plavix - 30.7.2012 Iz slik bi rekel, da gre samo za požgano zelenico zaradi pripeke sonca. Zelo veliko vlogo igra podlaga, ki ste jo imeli pod tepihom. V kolikor je bila dobro zbita zemlja korenine tepiha ne morejo na hitro prodreti globlje v zemljo, kjer se dlje časa zadržuje vlaga. Pretirano zalivanje pomeni tudi, da se korenine niti ne trudijo prodreti globlje, kar poleti pomeni hitro izsušitev trate. Košenje trate pod 5 cm poleti je nevarno početje, ki ne da drugega kot ožgano trato, ki si opomore šele v drugi polovici septembra. lp Re: Zdravnik za zelenico - BUNA - 30.7.2012 Slikce bi dal, pa so vse 2-3 MB, gor pa lahko dam le 256 KB.........Verjetno vi bolj veste kako..........s converterjem pridem le do 750 KB. Re: Zdravnik za zelenico - neika - 30.7.2012 mož je včeraj orng pregrabljal in odstranil posušeno, odmrlo trave. Tega je bilo res dosti. Zvečer smo imeli močan naliv, tako da je v redu zalilo. Zdaj je, kar je, v jeseni pa še eno gnojenje, do takrat se bo pa verjetno obnovila. Še vedno pa ne vem, a se gnoji samo z mineralnimi, ali tudi organskimi gnojili (kak organik, biogrena, ipd...) Re: Zdravnik za zelenico - Horch - 30.7.2012 BUNA Napisal:Slikce bi dal, pa so vse 2-3 MB, gor pa lahko dam le 256 KB.........Verjetno vi bolj veste kako..........s converterjem pridem le do 750 KB. <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/">http://shrani.najdi.si/</a><!-- m --> |
