PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit
rabiš zavarovanje?če ne vzami varjanto 2.sicer so zavarovalnice da zavarujejo,banke da posojajo.
Danes na NLB (poslovalnica E.LECLERCK):
HIPOTEKARNI (upoštevajo tudi malico): 30,000 EUR - 5 LET; 2,1% pribitek (pogoj: NLB VITA - 390 EUR - enkratno plačilo), v primeru da ne sprejmeš NLB VITA, pribitek 2,6% - stroški odobritve 220 EUR + str. vpisa hipoteke.
STANOVANJSKI (ne upoštevajo malice): 30,000 EUR - 7 LET; 2,1% pribitek (pogoj: NLB VITA - 390 EUR - enkratno plačilo), v primeru da ne sprejmeš NLB VITA, pribitek 2,6% - stroški odobritve + stroški zavarovanja: 570 EUR/ali str. vpisa hipoteke.
ALi se Vam zdi ponudba konkurenčna? Moti me ta pogoj: NLB VITA, ko bi bilo vsaj varčevannje. Morda še kakšna banka ponuja hipotekarni kredit in upošteva malico?
Vprašanje mogoče ni v pravi temi vendar bom vprašal in sicer kako se odplačuje kredit ti trgajo od trr ali pa plačaš preko položnico? Zame bi bilo boljš preko položnico saj recimo ko plačaš vse ostale stroške poravnaš še to.
Hvala za odgovor.
odplačevanje je stvar dogovora, lahko ti kar pri plači odtrgajo, lahko vzamejo iz trr, lahko pa sam plačuješ preko položnice
Midva se tudi zanimava za stanovanjski kredit s hipoteko, vzela bi 70.000e na 20 let, sva pa v dvomih za spremenljivo obrestno mero?
Katra7 zanima me kakšna je anuiteta za 75.000e na nlb-ju? In kakšni so skupni stroški urejanja kredita?
Hvala in lp
Kot sem že pisal nekaj postov nazaj, ima banka koper neko varianto, kjer je najvišja sprejemljiva obrestna mera omejena (najvišji euribor 3,5%), pribitek pa je 2,6%.
Povedano drugače, euribor lahko zraste na največ 3,5%.
Hvala za informacijo, se bom pozanimala pri nlb, če je tudi pri njih možna ta varijanta.
Danes, banka Celje:
30.000 EUR, 84 mesecev = EURIBOR +2,1% (pogoj: dovolj samo osnovno zavarovanje hiše, npr. požarno).
Kaj je boljše....6 mes EURIBOR + 1,85 ali
3 mes EURIBOR + 2,0
odvisno od več faktorjev.načeloma 1,85.naj ti banka izračuna znesek mesečnega obroka in vidiš.
Kaj pa z Eko kreditom od NKBM imate izkušnje - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nkbm.si/stanovanjski-eko">http://www.nkbm.si/stanovanjski-eko</a><!-- m -->
Efektivna obrestna mera je okrog 3,2 - kar je po mojih izračunih trenutno najceneje...
Marko
Nekaj me zanima: Razmišljam da bi vzel kredit pri NLB znesek je 50.000 euro na 20 let(spremenjljiva obresta mera) Mesečni obrok je 283 euro zanima me koliko lahko še raste in do kater številke lahko gre največ ta obrok? Zraven je tudi življensko zaverovanje kreditojemalca kar pride vsak mesec po 20 euro? Ali se ta znesek na koncu dobi nazaj?
Hvala za odg
Življenjsko zavarovanje se ne dobi nazaj, razen v nesrečnem primeru (znesek zavarovalne vsote). Imaš razne simulacije na internetu za izračun višine obroka. Ker se mi pa zdi, da si šele začel tipati po tem področju je mogoče bolje, da ti v banki podajo različne simulacije.
hvala ti skobo. Točno tako zdele sem začel tipati ja. Trenutni euribor je 1,09 in pribitek 2,25 kar pomeni da je vse skupaj 3,34 obrestna mera in se spreminja samo euribor. Koliko je lahko največji euribor? recimo če bo euribor 5,5 in pribitek 2,25 to je vse skupaj 7,75 in mesečni obrok 403 zdej pa 280 euro.
Koliko je lahko bi bilo vprašanje za denija :-)
V preteklosti je bil največ tam okoli 5,5, vendar zgodovina ni pokazatelj prihodnosti.
Si pa že sam izračunal, koliko se dvig pozna na obroku.
Prav v nebo euribor tudi ne bo šel, ker bo centralna banka posegla vmes...samo koliko je meja, da se pa to zgodi, je pa drugo vprašanje...
1 ... 58 59 60 61 62 ... 262 Pojdi na stran
