Objave: 5
Pridružen: Dec 2006
Pozdravljeni!
Sem pred pomembno odločitvijo, ki jo morem sprejeti precej hitro (do jutri - četrtek). V hiši bom imel po večini prostorov talno gretje. Hiša je 1/3 podkletena. Debelina tlaka bo odvisna od sistema talnega gretja.
1. varianta je, da dam 8 cm TI na to pa foljo in jekleno mrežo na katero bi vezali cevi za talno gretje. Debelina estriha bi bila v tem primeru 8cm s cevmi vred, ki bi bile zalite v estrih. Ta varianta bi bila precej zamudna zaradi vezanja cevi na mrežo. Posledica višji stroški.
2. varianta pa je, da uporabim panele za instalacijo cevi za talno gretje, kar bi postopek pospešilo. Te paneli so pa že sami po sebi toplotni izolator, kar pomeni, da bi lahko dal manj ali nič toplotne izolacije in bi še tu prišparal. Na to bi dal pa še 6 cm estriha
Katero varianto se mi bolj splača izvesti in na kakšen način, z ozirom na to da bo s talnim gretjem pokrita kar velika površina - cca. 160m2
Hvala za mnenja in lep pozdrav
Objave: 59
Teme: 8
Pridružen: Mar 2006
Iz napisanega razberem, da je predvidena višina tlaka 16cm, ne vem pa kakšne panele imaš v misliuh - če gre za stiropo ploščče, ki so namenjene za talno gretje seveda ne potrebuješ dodatne izolacije. Ne vem pa, kje boš kaj prišparal, saj moraš te "panele spraviti na višino 10 cm (ker praviš, da bi dal 6 cm estriha).
V praksi je tako, da je cenejša varianta običajna stiro plošča + mreža - seveda pri isti končni višini tlaka.
Lp Miran
Objave: 373
Teme: 48
Ti paneli za talno so svinjsko dragi, še sam vodovodar mi je rekel, da naj raje denar vložim v fasado ali izolacijo strehe in nekaj privarčujem. Sam pravi, da ti sistemi niso nič hitrejši in da ni neke bistvene razlike (to so njegove besede). Sam sem naredil tako, da sem položil izolacijo, folijo, na to pa mrežo, vodovodar pa je naredil ostalo. Baje pa je ta mreža boljša, ker lepše prevaja toploto in sploh ni draga. Imam pa 5+5.
Objave: 159
Pridružen: Jan 2006
Okoli 5cm je dost za tlake.
Sam imam Fragmatove panele in tlake brez mreže.
Če daš tist denar ki ga daš za panele za fasado se ti pozna
k kapljica v morju (nič), s tem da imaš pri panelih izolacijo in določen
raster polaganja cevi.
Objave: 39
Pridružen: Oct 2006
Sam sem delal talno na mrežo, saj so ti paneli hudičevo dragi. Imam pa v mansardi 5cm stiroporja in 5cm estriha.
Polaganje talnega na mrežo pa sploh ni tako zamudno, pritrdiš pa s vezicami, res pa je da je na panele bolj elegatno... je pa zato dražje.
lp,
Gold_Horn
Objave: 43
Jaz sem dal od spodaj navzgor stiropor 3 cm,da pridem v višino cevi ,gor še 5cm stiropor,alu folija,mreža 4mm(q-15x15)položil cevi,vezal z vezicami in nekaj sider v beton,gor pa rofix tekoči beton 5cm.
Objave: 5
Pridružen: Dec 2006
Hvala vsem za izčrpne odgovore.
Sicer sem zdej točno določil sestave, vendar sem še vedno v rahli dilemi. Naj povem še da je to 100 let stara hiša in da je delno podkletna in delno na zemlji. S generalno adaptacijo se pa skušamo približati pasivni hiši. Kar se tiče tlakov sem pa naredil tako: 0.5 hidroizolacija, 10 termoizolacija in 7 estriha z cevmi in mrežo vštetimi. To bi bila varianta brez panelov. Še vedno bi dal pa lahko panele debeline 5,5 in na račun tega bi šel z izolacijo na 8cm in z estrihom na 5cm. No sej zdej je blo važno samo zaradi stopnic ker jih vlivajo.
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Eno vprašanje, ki ničisto ''v temi''.
Zakaj se da v kletnih prostorih še hidroizolacija po tleh?
Ali zato, da ne bi vlage vleko skozi ploščo (ki je običajno debela nekje 15cm ali več in ne vidim, kako bi tu skozi šla voda), ali kaj drugega?
Objave: 355
Teme: 10
Pridružen: Jan 2006
Zato, ker beton prepušča vlago. Daj na betonska tla v kleti kos pločevine, pa čez par dni poglej spodnjo stran-kar kapljice kondenza stojijo. Beton ni noben popolna hidroizolacija.
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
To je verjetno potem kondenz, ker beton je popolna zapora za vlago (no odvisno od tipa betona).
