Debelina tlakov - talno gretje NUJNO! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Debelina tlakov - talno gretje NUJNO! (/showthread.php?tid=5182) |
Debelina tlakov - talno gretje NUJNO! - Primoz_1 - 13.12.2006 Pozdravljeni! Sem pred pomembno odločitvijo, ki jo morem sprejeti precej hitro (do jutri - četrtek). V hiši bom imel po večini prostorov talno gretje. Hiša je 1/3 podkletena. Debelina tlaka bo odvisna od sistema talnega gretja. 1. varianta je, da dam 8 cm TI na to pa foljo in jekleno mrežo na katero bi vezali cevi za talno gretje. Debelina estriha bi bila v tem primeru 8cm s cevmi vred, ki bi bile zalite v estrih. Ta varianta bi bila precej zamudna zaradi vezanja cevi na mrežo. Posledica višji stroški. 2. varianta pa je, da uporabim panele za instalacijo cevi za talno gretje, kar bi postopek pospešilo. Te paneli so pa že sami po sebi toplotni izolator, kar pomeni, da bi lahko dal manj ali nič toplotne izolacije in bi še tu prišparal. Na to bi dal pa še 6 cm estriha Katero varianto se mi bolj splača izvesti in na kakšen način, z ozirom na to da bo s talnim gretjem pokrita kar velika površina - cca. 160m2 Hvala za mnenja in lep pozdrav - KMD - 13.12.2006 Iz napisanega razberem, da je predvidena višina tlaka 16cm, ne vem pa kakšne panele imaš v misliuh - če gre za stiropo ploščče, ki so namenjene za talno gretje seveda ne potrebuješ dodatne izolacije. Ne vem pa, kje boš kaj prišparal, saj moraš te "panele spraviti na višino 10 cm (ker praviš, da bi dal 6 cm estriha). V praksi je tako, da je cenejša varianta običajna stiro plošča + mreža - seveda pri isti končni višini tlaka. Lp Miran - repika - 13.12.2006 Ti paneli za talno so svinjsko dragi, še sam vodovodar mi je rekel, da naj raje denar vložim v fasado ali izolacijo strehe in nekaj privarčujem. Sam pravi, da ti sistemi niso nič hitrejši in da ni neke bistvene razlike (to so njegove besede). Sam sem naredil tako, da sem položil izolacijo, folijo, na to pa mrežo, vodovodar pa je naredil ostalo. Baje pa je ta mreža boljša, ker lepše prevaja toploto in sploh ni draga. Imam pa 5+5. Re: Debelina tlakov - talno gretje NUJNO! - churimuri - 13.12.2006 Primoz_1 Napisal:Debelina estriha bi bila v tem primeru 8cm s cevmi vred, Pri talnem gretju je 8 cm estriha preveč. Ti bo zadušilo ogrevanje - skery - 13.12.2006 Okoli 5cm je dost za tlake. Sam imam Fragmatove panele in tlake brez mreže. Če daš tist denar ki ga daš za panele za fasado se ti pozna k kapljica v morju (nič), s tem da imaš pri panelih izolacijo in določen raster polaganja cevi. - Gold_Horn - 13.12.2006 Sam sem delal talno na mrežo, saj so ti paneli hudičevo dragi. Imam pa v mansardi 5cm stiroporja in 5cm estriha. Polaganje talnega na mrežo pa sploh ni tako zamudno, pritrdiš pa s vezicami, res pa je da je na panele bolj elegatno... je pa zato dražje. lp, Gold_Horn - ips - 13.12.2006 Primoz, sam sem bil pred enako dilemo kot ti, samo da imam malce vec povrsine za talno gretje (280m2). Po vseh izracunih kaj se splaca in kaj ne sem se odlocil za Fragmatove sistemske plosce za talno gretje in imam sedaj ravno tako kot ti visino estriha 16cm. - hidroizolacija + folija 0,5cm - stiropor 5cm - sistemske plošče Fragmat - 5,5cm - estrih (od čepa do vrha 5cm). Polaganje cevi (polozil sem cca 1500m) je bila prava zabava, plosce se niso dvigovale in izdelava estriha je bila enostavna. Mimogrede: ostalo mi je se 500m originalno zapakirane cevi za talno gretje ter nekaj pritrdilnih elementov (plastičnih) za cevi na stiropor. Ce koga zanima me naj kontaktira na ZS. Aha - talno gretje delas samo enkrat, zato je dobro da ne varcujes pri toplotni izolaciji in kvaliteti izvedbe. Je pa res da sem dobil te fragmatove plosce zelo ugodno, ce jih potrebujes ti posljem naslov kamor se lahko obrnes
talno gretje - tiktak - 14.12.2006 Jaz sem dal od spodaj navzgor stiropor 3 cm,da pridem v višino cevi ,gor še 5cm stiropor,alu folija,mreža 4mm(q-15x15)položil cevi,vezal z vezicami in nekaj sider v beton,gor pa rofix tekoči beton 5cm. - Primoz_1 - 14.12.2006 Hvala vsem za izčrpne odgovore. Sicer sem zdej točno določil sestave, vendar sem še vedno v rahli dilemi. Naj povem še da je to 100 let stara hiša in da je delno podkletna in delno na zemlji. S generalno adaptacijo se pa skušamo približati pasivni hiši. Kar se tiče tlakov sem pa naredil tako: 0.5 hidroizolacija, 10 termoizolacija in 7 estriha z cevmi in mrežo vštetimi. To bi bila varianta brez panelov. Še vedno bi dal pa lahko panele debeline 5,5 in na račun tega bi šel z izolacijo na 8cm in z estrihom na 5cm. No sej zdej je blo važno samo zaradi stopnic ker jih vlivajo. LP - BogyX - 15.12.2006 Eno vprašanje, ki ničisto ''v temi''. Zakaj se da v kletnih prostorih še hidroizolacija po tleh? Ali zato, da ne bi vlage vleko skozi ploščo (ki je običajno debela nekje 15cm ali več in ne vidim, kako bi tu skozi šla voda), ali kaj drugega? - sajko - 15.12.2006 Zato, ker beton prepušča vlago. Daj na betonska tla v kleti kos pločevine, pa čez par dni poglej spodnjo stran-kar kapljice kondenza stojijo. Beton ni noben popolna hidroizolacija. - BogyX - 15.12.2006 To je verjetno potem kondenz, ker beton je popolna zapora za vlago (no odvisno od tipa betona). - dejan - 15.12.2006 BogyX Napisal:Eno vprašanje, ki ničisto ''v temi''. Brez minimalnega problema ti pride voda čez ploščo pa tudi, če je 30cm debela. Lahko jo imaš tudi meter visoko v kleti. |
