PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje
Kaj ti ni jasno. Ko si narediš solarni sistem pomisliš na njega ko zopet menjaš strešno kritino. Solarni sistem ni redno spremljanje vremenske napovedi v upanju da nad tvojo bajto ne bo oblaka. Kalorimetri ne strašijo oblakov in megle nad hišami, zato so nepotrebni. Meritve za "ekonomsko računico nakupa" narediš pred nakupom in je od lokacije do lokacije zelo različna.
ni preveliok problem solarni sistem ko ni sonca pozimi, dejanski problem so previsoki predračuni za ta projekt. Monterjem se je utrgalo. Zaradi njihovega pohlepa so kolektorji postali popolnoma nekunkorencni.
Ja, pa pljuni v roke.
Material za sanitarno ogrevanje s kolektorji te pride okrog 1,5 do 2 jurja + DDV (za subvencijo se lahko obrišeš pod nosom, ker ta sistem niti približno ne segreje vode tako, kot jo segrejejo pooblaščeni izvajalci).
To pa že ni več toliko ne.
Je pa treba delati, ne afne guncat.
g. Ferry razmišlja z zdravo kmečko pametjo. Od njega monterji ne bodo imeli kaj keša.
DIY!
@bbs, @Fery že razmišlja z zdravo pametjo, nekateri pač ne. Moraš vedeti, da ni vsak sposoben postaviti takega sistema sam, zato pa so tudi monterji, ki to izvedejo. Kako izkazati hvaležnost monterju pa so že izumili Feničani.
Če bi bili feničani jasnovidni in bi njihov časovni stroj segel do Slo montažerjev, bi hudičevo pomislilo ali ima njihovo početje smisel.
@Tone, vsaka zadeva je vredna toliko, kolikor si zanjo pripravljen plačati!
V Slo je drugače, kolikor kdo upa računat.
Kako se kaj grejete. Pri meni je imela danes zjutraj akumulacija med 45 in 55°C, razen spodnjih pol metra, kjer je bila od talnega gretja shlajena voda. Danes pa cel dan sonce in se je segrela na 54 do 58 - nekaj časa sem grel samo zgornji del zalogovnika, zato tam višja temperatura.
Ne ogrevamo, je sonce, če bo nekaj dni deževnih pa roma nekaj polenov v kamin. Toplote od sonca za lojtro in talno v kopalnici in tuširanje pa je bilo do sedaj dovolj, recimo zadnja dva dni s po nekje 700-800W/m2 sevanja je dovolj za tri dni. V hiši je 23.5 stopinje.
Če imaš varčno hišo in z juga odprto in osončeno, potem je sončno ogrevanje prejkotne bedarija. Pri meni gre pa precej energije skozi masivne stene v temelje, povrh pa imam še bolj slabo izolacijo sten in mansardnega stropa, tako da te dni črpalka talnega obratuje približno tretjino časa napram zmernim decembersko-januarskim dnevom. Južna okna so namreč že kar krepko zasenčena z balkonom, tako da je od tam bolj slaba vajda. Kopalnica se pa greje cca pol manj kot sredi zime.
Skratka prehodna obdobja mi delajo sistem ekonomičen. Še bolj pa zadeva postane zanimiva, ker se število dni, ko gori peč na drva skrči na manj kot tretjino, zato drva niso taka žrtev, kar se lenobe tiče, se pa krepko pozna na ceni peči.
Na vrhu zalogovnika je še 48°C, pa tudi nižje še veliko energije za talno ogrevanje.
Dva kolektorja 3,6m2 površine, 600l izoliran zalogovnik, sončni dnevi. Vode še ne uporabljamo, a v zalogovniku vseeno je preseže cca. 45 st - je to pričakovan izkupiček?
Da, ker imaš vsaj enkrat premalo površine.
Vem, da je površine malo, pa vseeno - ali je izguba energije skozi zalogovnik približno enaka dobitku sonca na par kvadratih? Primer:
1. dan oblačno, temperatura zalogovnika 20 st
2. dan sonce, max temperatura zalogovnika 35 st
3. dan sonce, max temperatura zalogovnika 45 st
4. dan sonce, max temperatura zalogovnika 45 st
5. dan sonce, max temperatura zalogovnika 45 st
itd.
1 ... 12 13 14 15 16 ... 169 Pojdi na stran
