PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Torej je kondenz zaradi stekla in nima veze s profili (les/PVC).
Dvoslojna z alu-distančnikom se tudi nam v stanovanju rosijo na spodnjem delu.
Na samem profilu pa ne, pa vem da je lastnik dal notri najcenejšo robo, kar jo je našel na trgu.
izbiram med MIK-ovimi Elegance line, Rajmaxovimi Trocal 88+ in GVT-jevimi Rehau Geneo profili. Malo me bega način barve, akrilna proti foliji. Ne vem kaj naj. Stekla imam povsod 0,6, sam tole z barvo ne vem komu dat prednost, ker ceno imam +/-200€ med vsemi tremi.
rentgenx Napisal:Spodnje tesnilo na šipi=spodnji del stekla se nabira kondenz. Sosed nima rekuperatorja. Ima slabo izolirano hišo letnik 1980 .Modularc + 5 cm siporeks in to je vse
Ti pišeš o kondenzu na steklu, na prehodu iz stekla na spodnji del profila. Glej kaj pise susa:
"nikarte dajati pvc ,ker vam bo ob tem mrazu teklo izpod oken-iz profilov"
On piše o kondenzu na špaletah oziroma policah. Zdaj pa še enkrat tisto o tem, da sta hladna in topla plast zraka preveč skupaj... Upam, da se zdaj strinjamo, da to ni posledica dejsta, da je profil iz PVC-ja.
Kar se pa tvojega kondenza tiče je pa vzrok isti - hladna in topla plast zraka sta preveč skupaj. Zato se kondenz pri 3-slojnih oknih veliko bolj redko zgodi kot pri 2-slojnih.
Saj jaz ne trdim da je pvc kriv za kondenzacijo. Meni tudi teče po policah ker je pač kondenza veliko, krivo je premalo izolatorja, 3 slojnega stekla ni,ker je pač 2 slojno in kondenz se preko pvc-a ne odvaja nazaj na prosto. To je meni čisto jasno. Samo nisem pa siguren ali morata biti za 100% nekondenzirananje oken izpolnjena pogoja. se pravi 3 slojna stekla -les ali je lahko tudi pvc -3 slojno. Prej bi rekel les -3 slojno,saj ima še en prijatelj pvc -3 slojno in RAL montaža pa mu še zmeraj kondenzira. Sicer veliko manj kot meni,veste pa zakaj še zmeraj teče pri PVC kondenz in ni treba posebej povdarjati kakšen material je pvc,ne diha in kakšen material je les-naraven in odvaja del vlage skozi.
V vsakem primeru je po mojem les in 3 slojno bolje veliko bolje kot pa pvc in 3 slojno. Primerjaj tvoja okna z enimi lesenimi ,3slojna in kvalitetna RAL montaža preverjene firme pa potem govori,da je pvc dober material,ki prepušča vlago-paro in kondenz. Zakaj pa misliš da so lesena okna toliko dražja,ker so slabša,manj stabilna,se bolj krivijo profili,manj dihajo,in ustvarjajo nenaravne pogoje za življenje v prostoru napram PVC-u.
Tudi pvc že dolgo ni na ekosklad subvencija listi Idea .
Še ena primerjava,v hiši 4 stanovanja,stara 6 let,vsa enako narejena,okna AJM,v enem stanovanju kondezirajo,v drugem ne,v tretjem deloma,v četrtem občasno,...,in kaj je problem?,nekje več kuhajo,perejo ,sušijo,več oseb,manj GREJEJO,manj LUFTAJO,v drugem stanovanju večkrat preluftajo,temparatura kakšno stopinjo višja,manj perejo,manj oseb,...,pa teh težav ni,problem je pri uporabnikih ne pa pri oknih,v stanovanjih je potrebno zagotoviti zadostno prezračevanje,pa tudi ogrevati malo bolje pa problema ni,razen če objekt ni dobro hidroizoliran in brez ovoja je pa druga reč. Paroprepusnost pa so včasih tudi buče trgovcev!Lak ne diha.
Famozno "dihanje" lesenih oken v primerjavi s strupenimi PVC okni je očitno še vedno živo v sloveniji Smile Prodajalci bodo prodajali... Smile
stipe Napisal:Še ena primerjava,v hiši 4 stanovanja,stara 6 let,vsa enako narejena,okna AJM,v enem stanovanju kondezirajo,v drugem ne,v tretjem deloma,v četrtem občasno,...,in kaj je problem?,nekje več kuhajo,perejo ,sušijo,več oseb,manj GREJEJO,manj LUFTAJO,v drugem stanovanju večkrat preluftajo,temparatura kakšno stopinjo višja,manj perejo,manj oseb,...,pa teh težav ni,problem je pri uporabnikih ne pa pri oknih,v stanovanjih je potrebno zagotoviti zadostno prezračevanje,pa tudi ogrevati malo bolje pa problema ni,razen če objekt ni dobro hidroizoliran in brez ovoja je pa druga reč. Paroprepusnost pa so včasih tudi buče trgovcev!Lak ne diha.
To je jasno. Po iikušnjah doma (natančno spremljam vlago v posameznih prostorih), je 60% relativne vlage nekje zgornja meja za nastanek plesni - vsaj pri naši izolaciji fasade (strop je za enkrat problem). Po drugi strani pa lahko imaš v prostoru še višjo vlago, če pa izolacija stene in stropa štimata, potem vseeno ni problem. Je pa lahko pri teh nižjih temperaturah (že toliko krat navedena razlika med zunanjo in notrano temperaturo) problem tudi kaliteta vgradnje. Skratka: razlogi za kondenzacijo in posledičen morebiten nastanek plesni so od primera do primera različni. Ampak če ti teče IZPOD okna (torej stik med okenskim okvirjem in špaleto/okensko polico), potem je problem montaža.
rentgenx Napisal:Saj jaz ne trdim da je pvc kriv za kondenzacijo. Meni tudi teče po policah ker je pač kondenza veliko, krivo je premalo izolatorja, 3 slojnega stekla ni,ker je pač 2 slojno in kondenz se preko pvc-a ne odvaja nazaj na prosto. To je meni čisto jasno. Samo nisem pa siguren ali morata biti za 100% nekondenzirananje oken izpolnjena pogoja. se pravi 3 slojna stekla -les ali je lahko tudi pvc -3 slojno. Prej bi rekel les -3 slojno,saj ima še en prijatelj pvc -3 slojno in RAL montaža pa mu še zmeraj kondenzira. Sicer veliko manj kot meni,veste pa zakaj še zmeraj teče pri PVC kondenz in ni treba posebej povdarjati kakšen material je pvc,ne diha in kakšen material je les-naraven in odvaja del vlage skozi.
Pri razglabljanju o "švicanju" oken se malo bolj osredotoči na pojem RAL montaža (zrakotesnost in boljša izolativnost od običajnega purpenanja), in nekoliko manj na PVC. Pa res je že čas, da nekateri odrastete in nehate s temi famami o "dihanju" lesa. Ti je sploh jasno kolko naftnih derivatov je nanesenih na povprečno leseno okno? In pol dejansko misliš, da diha? Če tak fejst diha, kako potem lesena okna sploh opravijo test zrakotesnosti za pasivne hiše?
Pozdravljeni, bom kar to temo uporabil za vprašanje katero okno izbrati.
Odločil sem se za PVC, ne vem pa katero točno naročit, ker bi rad da je široko nekje 2m. Torej kaj priporočate za to širino? Eno enojno in eno z dvojnim krilom? Okno bo v dnevni in rabim veliko svetlobe.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/43/d9/1CyGD60s/img0295.png">http://shrani.si/f/43/d9/1CyGD60s/img0295.png</a><!-- m -->
Tukaj je slika kako mi izgleda narisano v širini 210cm. Ne vem pa katere "elemente" je najboljše izbrat v tem primeru.
Čisto na kratko o tej dilemi:
-> Ali je sprejemljiva kombinacija 5 komornega Aluplast profila Ideal 5000 (70mm, z ojačitvijo) in trojne zasteklitve? Me malo skrbi teža zaradi dodatnega stekla, da se okno ne bi povesilo. Okovje je Roto Compact S.
Največje okno je dimenzije 140x140, potem imam še balkonska vrata 100x220 itd.
Na še več komor se mi pa preprosto ne splača, ker se višja cena teh oken ne amortizira. Trojna zasteklitev pa bi bila kar fina, ker so okna na sever.
Kaj pravite: pet komor-trojna stekla ali vendarle raje običajna pet komor-dvojna zasteklitev?
Hvala.
alessio2 Napisal:Pozdravljeni, bom kar to temo uporabil za vprašanje katero okno izbrati.
Če imaš dostop z zunanje strani (pritlična soba ali pa balkon), potem bi dal dve tretjini fiksno zasteklitev in eno normalno okno. Tak, po mojem okusu.
Mi imamo eno veliko fiksno zasteklitev v dnevni sobi, poleg pa vrata na balkon. Je res zakon kar se tiče razgleda, poleg tega se izogneš vmesnim prečkam, s čimer povečaš količino svetlobe in posledično tudi toplote v sobi (solarni dobitki). Za naš primer lahko rečem, da smo se 100% pravilno odločili.
Ne morem se odločiti.
V finale sta prišla HUSMART in TERMOGLAS. Cena pri obeh ista 7.900 eur. iste karakteristike oken. Kako naj izberem?
povpraševanje oddaj še pri ICAN firmi pa se potem odloči =)
Lo
Miran Paulič
trbo Napisal:Ne morem se odločiti.
termoglas
če že imate iste cene kot iz poljske v sloweniji potem slovenskega proizvajalca...
vsak je svoje sreče steklar
Itak slovenskega proizvajalca!
1 ... 11 12 13 14 15 ... 204 Pojdi na stran
