PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja Zemeljska hiša ali zemljanka
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trendir.com/house-design/underground-home-designs-swiss-mountain-house-1.jpg">http://www.trendir.com/house-design/und ... ouse-1.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://been-seen.com/beenSeen/wp-content/gallery/going-underground/underground_house_10b.jpg">http://been-seen.com/beenSeen/wp-conten ... se_10b.jpg</a><!-- m -->
No tole sem iskal.
Z gradnjo hiš pod zemljo se v tujini več ukvarjajo, kot pri nas. Švicarski arhitekt Peter Vetsch je naredil 9 čudovitih hiš v kraju Dietikon blizu Züricha. Več o tem najdete tukaj. Lani sem zasledil tudi predlog bavarskih arhitektov za ekološke hiše, ki sodijo v poglavje Do-It-Yourself in naj bi bile zelo poceni. Tudi te so vkopane v zemljo (ena slikica v nadaljevanju).
Še nekaj linkov na to temo:
[www.andreapontalto.com]
[www.visitcumbria.com]
[www.earthshelter.com]
[www.inhabitat.com] ... den-house/
[www.amazon.com] ... 0882661663
[www.gi.alaska.edu]
[ourworld.compuserve.com] ... ld-Now.htm
[www.themers.org] ... house.html
[weirdscience.ca] ... onscience/
[freshome.com]
[www.channel4.com]
papež - linki ne delajo...
Po mojem bi si marsikdo moral ogledati tale video, predno bi sodil o tem, kako nesmiselna je gradnja take hiše oz. bi ocenjeval glede težke in drage izvedbe.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=K2BM-sJDvEM">http://www.youtube.com/watch?v=K2BM-sJDvEM</a><!-- m -->
Glede na to da je g. Sengotta ekonomist in matematik je verjetno dobro preračunal stroške za takšno hišo.
Sicer pa Anja, tudi jaz sanjam o hiški, ki bi imela na eni strani panoramski pogled z druge pa bi bila zasuta, oz. imela odprto le del z vhodom. Sem pa prepričan, da sama gradnja več kot 100-150.000,-€ tudi pri nas ne more stati, pa tudi ne vem če so pri gradnji danes še tako strogi, ker se jim gre samo zato, da se pobere davek. Poleg tega je takšna hiša tudi praktično nevidna, kot hribček in ne moti okolice. Zagotovo pa se ne da postaviti v urbano okolje, ampak bolj kje na samem oz. tam kjer ne moti že zgrajenih prazgodovinskih zgradb ali tipičnih slovenskih hišk s stolpiči, zvoniki ipd. v prelepih pastelnih barvah, ki so tako razburljiveSmile
Citat:je verjetno dobro preračunal stroške za takšno hišo.
Bojim se, da je dražja od običajne.
- Večina prostorov mora biti orientirana na eno stran, ozka in dolga, za isti volumen več zunanjega ovoja.
- Ob izkopu običajno ni možno deponirati materjala v neposredni bližini. Količina materjala večja.
- Konstrukcija zgornjega stropa mora biti znatno močnejša (teža zemlje + snega). Ne verjamem, da bo ustrezna betonska plošča cenejša od običajnega ostrešja.
- Večji del zunanjega ovoja mora imeti HI in pod njo prezračevanje (sušenje) toplotne izolacije. Sušenje odpade, če se uporabi dražjo izolacijo odporno na vodo.
No jaz sem še kar optimist, da bom zgradil takšno hišo za vsega 200.000,-€, bomo videli kaj prinese prihodnost, če bo izračun predrag se pa še vedno lahko naredi kakšna Lumar-ca, pasivna hiša ala slovencelj still s čim več zvoniki:=)
Evo ena iz Anglije ... Grand Designs (sezona 3, serija 1) ... meni sicer malo zgrešen tloris (spodnje nadstropje), ampak samo tako za osnovno predstavo je ok ...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.visitcumbria.com/pen/underground-house.htm">http://www.visitcumbria.com/pen/underground-house.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=lnD7OD2svbI">http://www.youtube.com/watch?v=lnD7OD2svbI</a><!-- m -->
Več glav, več ve ...
Citat:Glede zgornje plošče dvomim da bo potrebna neka gromozansko velika razlika med nosilnostjo napram klasični (sneg je na hiši v obeh primerih)...
Večina naših krajev je snega do 200 kg/m2. Na hišo nasipaš vsaj 40 cm zemlje (zaradi grmovja in suše), kar bo vsaj 600 kg/m2. Če prišteješ še povečanje lastne teže plošče, pa prideš na 4 kratno razliko - res ni gromozansko, ni pa za zanemariti.
Citat: ne dela tega na parceli veliki 450m2 (Žerjavar, deponiranje)?
Tega tudi ne dela na ravnini. Na strmini pa je malce problem deponiranja (nisem rekel nemogoče).
madman - pa ima načrte že v izdelavi? oziroma se je pozanima že ali je to možno graditi v sloveniji?
dvomim pa, da ljudje delajo zemljanko zato, da privarčujejo pri gradnji. bolj gre za miselnost in slog življenja (se mi zdi, samo moje mnenje seveda).
zgoraj je g Avus omenil vse hladnejše zime v prihodnosti
glede na prehajanje Sonca v mirovanje (24 in 25 cikel) oz obodbje nizke aktivnosti, in glede na povezavo cikla sonca z hladnimi dobami na Sev polobli,bi znalo to biti res. Verjetnost hladnejšega podnebja v Sloveniji narašča. Možen Maunderjev minimum v roku naslednjih 30 let.
Globalno ogrevanje, vsaj kolikor sem sam študiral, je povezano s sončnim ciklusom. In je naraven pojav, tako kot globalno ohlajevanje. Ni pogojeno s človeško dejavnostjo.
A veste da je normalno vreme za Evropo ledena doba, gledano statistično skozi milijone let? večji del preteklosti je Evropo pokrival sneg in led, ...., in da je normalna gladina morja 40 m nižja kot danes (ker je voda vezana v snegu in ledu) Živimo v toplem obdobju med dvemi ohladitvami. Kdaj se bo to končalo, znanstvena srenja ne ve. NI pa razlogaza paniko. Se bomo pač preselili v toplejše kraje, seveda podprto z vojaškim posegom ...
V primeru ohladitve podnebja ni toliko več problem ogrevanja, ampak problem pridelave hrane ... premalo časa za vegetacijo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://freshome.com/2009/06/08/swedish-minimalism-villa-uh1-by-rb-arkitektur">http://freshome.com/2009/06/08/swedish- ... arkitektur</a><!-- m -->
zanimivo
#27
Anja Napisal:Evo ena iz Anglije ... Grand Designs (sezona 3, serija 1) ... meni sicer malo zgrešen tloris (spodnje nadstropje), ampak samo tako za osnovno predstavo je ok ...
sem gledal vse te dele Grand Designs, so res zakon Smile
#28
Gledal tudi jaz in videl, da je v tisti hiši v zadnjih prostorih (proti zemljini) tema ko v r...i od črnca ob polnoči, kljub vsem svetlobnim kanalom.
Glede na količino betona in hidroizolacije, ki je vgrajena, pa tudi ekološka ni, pa tudi če porabi okroglo 0 za ogrevanje.
Je pa kul za videt.
#29
Ja tisti spodnji prostori so res čisto sfaleni. "Moja" hiška bi bila tako ali tako samo pritlična z dnevnimi prostori ob prosti steni in zadaj samo servisni prostori z veliko večjimi svetlobnimi jaški kot so pri tej iz GD.
#30
tukaj meni nekaj ni jasno glede izoliranosti hiše. Ne dvomim, da bo poleti dovolj hladna da ne bi potreboval klime.
Verjetno bom pihnil mimo ampak ...
Ampak pozimi, zemlja ima konstantno temp 8 stopinj, kaj pomeni, da jo moramo pozimi "greti"? Če pa upoštevamo, da pri klasični hiši nad zemljo tem. zraka -10 pa je bolje ampak zrak se spomnladi tudi hitro ogreje, zemlja pa ne. In če imamo na strehi 0,5m zemlje, katera je zmrznjena, pomeni da bi dalj časa potreboval da bi jo segrel.
Če računamo da je bilo prejšnji teden -15, jutri pa bo že +15 se je zrak zelo hitro ogrel. Zemlja se ne bo ...
1 2 3
