Zemeljska hiša ali zemljanka - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Zemeljska hiša ali zemljanka (/showthread.php?tid=42302)
Strani: 1 2 3
Zemeljska hiša ali zemljanka - avus17 - 1.2.2012
Zanima me, če je že kdo pri nas gradil kakšno v zemljo vkopano hišo torej hišo s streho, ki jo prekriva zemlja torej (zemljanko)? Predvsem me zanimajo izkušnje graditelja. Zelo bi bil hvaležen tudi za podatek o kakšnem dobrem projektantu in izvajalcu za takšno gradnjo, gre pa za več kot pasivno hišo saj zemljanka praktično ne rabi veliko ogrevanja niti v zimskem času, poleti pa je prijetno hladno v hiši. Zanimajo me tudi najsodobnejši ogrevalni sistemi pri kareih se je mogoče znebiti kurilnega olja, plina ali celo elektrike (morda je že možno proizvesti dovolj elektrike za lastno uporabo oz. poganjanje toplotne črpalke)?
Navajam primer gradnje takšne hiše (glej nemško stran)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.passiv-erdhaus.de">http://www.passiv-erdhaus.de</a><!-- m -->
Re: Zemeljska hiša ali zemljanka - magi - 1.2.2012
zadnjič sem gledala v eni oddaji neko podobno gradnjo... so pa imeli v tisti hiši en poseben zbiralnik toplote, ki je toploto skladiščil pod zemljo.
meni zanimiva.
je pa bil na netu pred časom en članek o zemljankah. tako da domnevam, da se jih da delati pri nas na podlagi tega članka (?) ugibam.
meni so všeč hobitske variante :-)
Re: Zemeljska hiša ali zemljanka - princes - 1.2.2012
Mi bomo naredili tako shrambo, tako da z ogrevanjem ne bo težav.....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slonep.net/eko-bivanje/sonaravna-gradnja/zemljanke">http://www.slonep.net/eko-bivanje/sonar ... /zemljanke</a><!-- m -->
tole je pa zemljanka v sloveniji:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://dominvrt.si/clanek/na-obisku/v-zeliscarskem-raju.html">http://dominvrt.si/clanek/na-obisku/v-z ... -raju.html</a><!-- m -->
diplomska:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=16439">http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=16439</a><!-- m -->
v tej diplomski se tudi skriva odgovor na tvoje vprašanje.
no, če kaj izveš kako in kaj še bolj natančno, pa le napiši tukaj:-)
Re: Zemeljska hiša ali zemljanka - avus17 - 1.2.2012
Ima kdo pojma za kakšen zbiralnik toplote pod zemljo gre?
Jaz sem sicer v stiku z g. Sengotta iz Nemčije, kateremu sem pisal v zvezi z zemljanko. Napisal mi je, da za 100m2 bivalne površine v Nemčiji pridejo stroški za tako hišo med 160-170.000,-€ + parcela = nekje okrog 220.000,-€ vendar bi to pri nas zagotovo bilo vsaj 30% ceneje, glede na naše cene izvedbe. Če gradiš veliko sam baje lahko prihraniš tudi do 50.000,-€, saj je sam koncept gradnje zelo enostaven. Kot je napisal g. Sengotta je hiša tudi dlje obstojna od pasivne gradnje, hkrati pa orientirana na prihodnost, saj bodo stroški ogrevanja čedalje večji.
Ker bom kmalu verjetno gradil manjšo enodružinsko hišo z nekje do 100m2 bivalne površine bom zagotovo šel v takšno gradnjo, saj favoritizirana pasivna hiša za prhodnost nima dosti izgleda, vseeno so stroški za ogrevanje, pa tudi nima nobene zaščite, planet se ohlaja in lahko računamo v kakem desetletju tudi na naši emljepisni širini polarne zime, kot so sedaj na severu EU. Vkopana hiša daje idealno zaščito pred mrazom, tudi če nebi bilo nobene energije je pod zemljo še vedno toplo, da človek lahko prežvi pa tudi mu ne more odpihniti strehe nad glavo, saj zemlja zadržuje prst, ki se skoraj da zlepi s hišo, podobno kot teren.
Re: Zemeljska hiša ali zemljanka - vuego - 1.2.2012
V diplomski ni odgovora na vprašanje. Je le splošni opis postopka pridobitve GD. Z vidika zakonodaje in prostorskih aktov se z dokumentacijo prebija led. To v bistvu pomeni cel kup sivih las in dolgotrajen postopek z možnostjo zavrnitve.
Da poenostavim - taka gradnja je verjetno z vidika večine slovenskih prostorskih aktov skoraj misija nemogoče.
v slovenskih goricah obstaja zemljanka. zakaj bi bilo torej to misija nemogoče? razen če je na črno... ampak zakaj se bi potem izpostavljali po medijih...
sicer pa, diplomske nisem prebrala, samo malo preletela. če se že opisuje postopek pridobivanja gd, sem jaz pač domnevala, da je taka gradnja mogoče. očitno moja domneva ne zdri. moj fail.
nekdo mora biti prvi! avus, mogoče boš to ti ;-)
Bi se upal stavit, da je narejena na črno oz. ne skladno z gradbenim dovoljenjem.
Re: Zemeljska hiša ali zemljanka - firefly - 1.2.2012
"Na uč" mislim da zato ker je pokrita hiša s zemljo ne pridonese takooo veliko glede izolativnosti. Raje 5 cm stiroporja več na fasado pa bo. Problemi z papirji, problemi z izvajalci in samo gradnjo (detajli!), problemi s svetlobo, problemi s ... Če gledaš na ta projekt čisto s finančnega stališča koliko stane in koliko porabiš potem za ogrevanje, se mi zdi da ni "konkurenčna" navadni varčni/pasivni hiši...
Sibirskega polarnega mrazu in zim pa pri nas ni za pričakovati. Sploh.
avus - mogoče jih pa lahko kontaktiraš in vprašaš, te lastnike pač ;-)
čisto tako, če imaš lahko čisto vkopalno klet, zakaj ne bi mogle imeti zemljanke?
saj če pogledaš iz določenega stališča - zemljanka je "nič drugega" kot "klet", vkopana iz treh strani, z ravno streho...
Re: Zemeljska hiša ali zemljanka - 5522 - 1.2.2012
Če imaš parcelo pod naklonom je to zanimiva rešitev ki jo vsaj jaz podpiram
Vendar je treba vedeti, da takšna gradnja ni poceni sploh passivna ne, ker zaradi zemlje lahko uporabiš samo XPS za izolacijo če je passivna vsaj 25 cm torej izolacijo, ki je dražja, prav tako potrebuješ zanesljivo, torej dražjo hidroizolacijo (vsaj T4) ki je precej dražja od V4 in zaupanja vrednega izvajalca je pa res da odpade streha oz rušt.
Re: Zemeljska hiša ali zemljanka - Žerjavar - 1.2.2012
Zelo dvomim v tosmerni razvoj bivalne hiše. Dobro so znane Bizeljske repnice - v peščenjak izkopane votline za namene shranjevanja živil. Tudi zemljanke niso neznanka. Med drugo sv. vojno je naše podeželje bilo kar prepredeno z podzemnimi bunkerji, tudi za bivanje vojaške posadke. Vem za en primer, da je družina v stiski v povojnem času bivala v takem bunkerju, pa ne dolgo. Tudi ni slišati, da bi kdo bival v repnici.
Osebno mnenje. Z naravnimi materjali urejeno bivališče pod zemljo bo kratkotrajnega značaja. Nismo pripravljeni bivati v okolju s temperaturo 5 do 12 stopinj - problem toplote, biti mora ogrevanje. Čim je ogrevanje mora biti toplotna izolacija. Zraven pride še hidroizolacija. Problem svetlobe - ali bodo ves dan prižgane el. žarnice in bodo tudi nadomeščale ogrevala?
Ne vidim pa nobenega problema, da se na pobočju naredi običajna dobro toplotno izolirana hiša, ustrezna HI in ena stena in streha popolnoma zasipana z zemljo. Na ostalih 3 stenah je zemlja samo do določene višine. Prav gotovo taka hiša ne more biti iz naravnega materjala (ni ustrezne HI). Nekega prihranka na toploti pa ne predvidevam, ker bi se letni čas potrebnega ogrevanja podaljšal.
Citat:je pa res da odpade streha oz rušt.
Ne bo držalo. Še močnejši mora biti, ker mora razen snega vzdržati tudi težo temlje in rastlinja.
No naklonska AB plošča (debelejša) je gotovo cenejša kot kpl klasična streha (rušt+kritina) je pa dražja izolacija, če govorimo kot uvodničar o pasivni hiši
Re: Zemeljska hiša ali zemljanka - papez46 - 1.2.2012
Bom poiskusil najti točne podatke - trenutno nimam dostopa.
So pa Švicarji v 80 letih v bližini Zuricha naredili zanimivo naselje "zemljank". Na enem izmed pobočji z južno orientacijo in dokaj velikim naklonom terena.
Šlo je za enodružinske hiše - v terasah. Edina fasada je bila orientirana na J. Ta je bila steklena v kombinaciji z "trombovim zidom", osvetlitev je bila preko svetlobnikov, energijsko pa so bile hiše takrat - po današnjih merilih - NEH.
Bom nalimal, ko pridem do podatkov.
Re: Zemeljska hiša ali zemljanka - Anja - 1.2.2012
Moja sanjska hiša, bi bila zemljanka ... a ne taka kot ta s slovenska iz zgornjega linka ampak bol moderna krisp izvedba (imam v glavi že celo razporeditev v nulo naštudirano :wink: ) ... iz ene strani cela v steklu, iz ostalih treh pa skoraj povsem zasuta in z ruševjem na strehi. Zdaj samo še najdem ustrezno strmo parcelo orientirano na jug z lepim razgledom, pa financ-ministra, da mi vse skupaj financira (loto padel v vodo Cry ) in akcija :lol:
