Objave: 211
Teme: 8
Pridružen: Mar 2011
@biemdablju
super da si to ugotovil, kakšna pa je možnost poškodbe TČ zaradi izklopa omenjenega parametra pri nizkih temperaturah? Kaj se s tem sploh prodobi?
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Nekaj centov nočno gotovo :oops:
Nima pa se kaj zgoditi, razen, če imaš notranjo enoto v zunanji neogrevani garaži ipd,
ker v hiši je menda krepko prek nule?
Sicer pa je v primeru takih spremeb parametrov potrebno najprej natančno prebrati (daljša inštalaterska) navodila pred spreminjanjem.
Pa naj sassapo doda komentar nato :oops:
Objave: 257
Teme: 23
Pridružen: Jan 2012
Ali lahko kdo od uporabnikov priporoča to napravo, ker če je kot berem COP manj kot 2 potem je bolje da dam notri el. blok za 500€ in se grejem 6 let zastonj.
Objave: 388
Teme: 17
Pridružen: May 2008
@simonkar, v praksi je COP takih TČ prek celega leta višji, cca3, kar skrajša leta po katerih se investiciji izenačita. Zraven pa ne pozabit, da po zakonu ni več dovoljeno greti novogradnje le na elektriko .
Objave: 13321
-503
biemdablju Napisal:Migaj Napisal:Nekaj centov nočno gotovo :oops:
Hvala na nasvet Migaj. Našel sem navodila
in prebral da s parametrom 6120 naredim sledeče:
According to the outdoor temperature, the heating
circuit pump and the condenser pump are switched
on although there is no demand for heat.
Ker ne vem katera je condenser pump sem ta parameter vklopil nazaj. Upam da nisem kaj zajebal preko noči.Notranjo enoto imam sicer na toplem. Nikjer na slikah zunanje in notranje enote nisem našel narisano
condensor pump. Mogoče kdo ve kje se taka pumpa ponavadi nahaja in kakšno funkcijo ima.
V primeru uporabe sobne enote lahko ta parameter mirne duše prestaviš na off
Objave: 43
Pridružen: Nov 2011
Sassapo hvala za konkreten odgovor. Sem pomirjen - že izklopljeno.
Objave: 910
Teme: 12
Pridružen: Mar 2006
Če kdo rabi delovanje kake funkcije ki ni razložena (ali pa skopo) v originalnih navodilih si lahko izlušči iz originalnih siemensovih navodil....
[url=httpunichr("58")//uploadingunichr("46")com/files/defe1a91/012_Albatros2_RVS43%252C345_U2354en_02unichr("46")pdf/]012_Albatros2_RVS43,345_U2354en_02.pdf - 4.6 MB[/url]
l.p. Jože
