22.12.2011 ob 10:30
Celvedis Napisal:Imam občutek, da ti je tisti izrastek iz bajte za jedilnico zelo všeč, ampak vseeno... O estetiki ne bi (priznam pa da meni ni všeč), s stališča prostora in stroškov pa je to strel v koleno. Jaz bi dnevno sobo razširil v desno do roba okrogline (ostaneš v istem gabaritu), steno pri mizi pa imaš itak lahko stekleno, pridobiš še nekaj prostora v dnevni.
Ja nama je takšen erker v jedilnici blazno všeč in težko si bova premislila drugače. Jutranje sonce ob kofetkanju. Mmm ... Če raztegneva se poveča tud celotna kvadratura, kar pa ne želiva (komunalni prispevek, ...).
jaluke Napisal:okno v kuhinji pri polotoku - zakaj si ga izbrisal? Saj je polotok lahko kljub oknu tam - okno pride nad višino pulta, brez problema. Pa še super svetlobo imaš na polotoku, če obdržiš okno. Tisto pri lijaku pa tudi obdrži. Samo razmisli kam bodo šle viseče omarice :?
Okno je že nazaj. Sem pozabil, da lahko pride nad polotokom. Glede omaric nad zgornjim kuhinjskim otokom bodo še problemi. To bom reševal v 3D programu.
jaluke Napisal:miza v jedilnici - tako velika? Nekam nesorazmerna se mi zdi na ostale elemente v prostoru. Kako veliko jo imaš risano?
Na tej zadnji skici je miza velika 240x120. Prevelika za 6 oseb?
jaluke Napisal:dnevni prostor - meni je bolj všeč ta zadnja varjanta, da je kavč v levem kotu, TV pa na desni steni. Ena pnoramska stena je mislim da več kot dovolj. Če se ti zdi premalo svetlobe lahko daš nad sedežno še kakšno okno. Ampak mislim da je dovolj. Poleti ko bo sonce sijalo na vso moč, bodo pa rolete padale kot za stavo.
Poleti bo kriza ja. Bo treba spuščat rolete. Pozimi pa bodo še kako prav prišla vsa okna na jugu. Okna nad sedežno ne bi dal. Cel dan nam bo direktno v glavo silo sonce. Drugi problem, ki ga vidim je pa da bo sonce sijalo na televizijo preko panoramske stene, kar močno zmanjša vidljivost na LCD ekranih. Zato mi je recimo všeč ideja, da se skrije za južno steno in sedežno prestavi na sever stran od oken.
jaluke Napisal:vetrolov - razmisli o garderobni omari čez celo širino stene. Razen če je tam puščen prostor za dimnik za kamin. In vhodna vrata naj se odpirajo na drugo stran.
Točno. Prostor je za dimnik kamina. Smer odpiranja vrat pa sem zamenjal. Je res boljše tako.
jaluke Napisal:vrata v kopalnico mogoče malo bolj v kot - ali je mišlljen cevni radiator za njimi? Porabi cca.15cm globine.
Za vrati spodnje kopalnice pride cev za perilo iz zgornje kopalnice. Radiator je planiran za pod okno na severni strani kopalnice. Ima sploh smisel ta cev za perilo? Meni je ideja všeč.
jaluke Napisal:balkon - otroci ne potrebujejo balkona. Kaj pa bodo na njem počeli - hodili na cigareto al kaj? Je pa res, da ostane prostor nad okroglino neizkoriščen in je smotrno tja postavit balkon. Osebno bi raje balkon pri spalnici. Vendar ne zaradi sprehajanja in ne vem česa - zračenje posteljnine. Mi smo najprej razmišljali hiša brez balkonov - absolutno. POtem so me prepričali da je fajn če imaš vsaj en balkon, da lahko daš prezračit odeje in take zadevšne. Tako da zdej bo balkon iz najine spalnice. Uf, drag prezračevalnik za posteljnino, ni kaj
Glede tega samo želiva, da če je že ekrer se na njem naredi balkon. Ker je erker na sredini stene pa v mansardi pride za dve sobi. Ali najina spalnica + ena otroška ali pa obe otroški. Rajši obe otroški pa naj otroci zagrnjajo vrata, če želijo zasebnost med bratcem/sestrico. Se bodo že med seboj zmenli.
Midva ga ne rabiva. Najina spalnica bo res samo prostor za spanje. Otroci pa bodo več časa preživeli v sobah in zakaj ne bi šli tudi malce na balkon posedet, da si odpočijejo glavo
.V erker sem dodal še eno manjše okno (80cm). Zadnja stranica ekrerje je drugače široka 1m. Ima sploh smisel tja tlačit okno ali sta dovolj oba stranska?
Glede kurilnice pod stopnicami. Ima mogoče kdo že tako rešeno in kakšen komentar glede tega?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?11/Od/a5qi0xk/pritl4unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/11/Od/a5qi0xk/pritl4unichr("46")jpg[/img][/url]
