PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Načrt naše hiše - predlogi
Velikost je dogovorjena. Prostori tudi. Z ženo sva zelo zadovoljna. Trenutno čakava vse ponudbe izvajalcev montažnih stavb.
Sva pa že dobila nekaj pripomb. Pod stopnicami imava namen narediti kurilnico (plinska peč + zalogovnik). Pravijo, da potrebujeva okno, kar pa ne bo možno, vsaj ne na pravi višini, saj pridejo čez stopnice.
Predlog je, da bi postavili peč v spodnji WC ter malce premaknili okno. Vsakršen drugačen predlog več kot dobrodošel. Najrabe bi res dala vse skupaj pod stopnice.
Pritličje:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?g/oA/4oAo5Gqa/pritlunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/g/oA/4oAo5Gqa/pritlunichr("46")jpg[/img][/url]
Mansarda:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?t/vy/36pqa2ou/mansunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/t/vy/36pqa2ou/mansunichr("46")jpg[/img][/url]
Simpatičen načrt ... moji pomisleki:
- garderobna omara v veži ti pokriva pol okna
- sedežna je nerodno postavljena
- okrog mize bo gneča
- polotok preplitev (jaz bi ga celo raje dala na desno, da bi bil lažji dostop do kuhinje in shrambe in se nebi bilo treba sprehajat vsakič okrog polotoka)
- zgornja veža (vogal pri kopalnici) mi ni čisto jasna
- v zgornji kopalnici bo najbrž še okno?
Glede peči ... obstajajo tudi take plinske peči, ki imajo vlek zraka iz dimnika (torej je v dimniku dvojna cev (čez en del gre zrak v peč po drugem gre pa ven) ... lahko pa namesto okna montirata tudi samo kak zmogljiv ventilator (ala kopalniški) in bo po mojem laičnem mnenju tudi ok.
Več glav, več ve ...
Anja Napisal:Simpatičen načrt ... moji pomisleki:
Popravljeno. V bistu je okno manjše. In omara ob steni ni visoka torej pride do višine okna.
Anja Napisal:- sedežna je nerodno postavljena
S postavitvijo sedežne se še loviva. Ob steni namreč planirava tudi kamin in potem v vetrolovu še en dimnik zanj.
Anja Napisal:- okrog mize bo gneča
Odličen predlog. Sem zmanjšal okno. Lahko bi celo bilo brez. V "U" pa ne bi šlo, ker imava v kotu planiran hladilnik.
Anja Napisal:- zgornja veža (vogal pri kopalnici) mi ni čisto jasna
Čudno izgleda na skici. Tisti vogal štrli nad stopnicami. S tem smo še malce povečali kopalnico. Sem raztegnil malce stopnice, da je bolj razumljivo.
Anja Napisal:- v zgornji kopalnici bo najbrž še okno?
Tako je. Pozabil vrisat. Hkrati je v mansardi v kopalnici planirano še strešno okno.
Anja Napisal:Glede peči ... obstajajo tudi take plinske peči, ki imajo vlek zraka iz dimnika (torej je v dimniku dvojna cev (čez en del gre zrak v peč po drugem gre pa ven) ... lahko pa namesto okna montirata tudi samo kak zmogljiv ventilator (ala kopalniški) in bo po mojem laičnem mnenju tudi ok.
Odlično. Še imava potem upanje, da bi imela pod stopnicami kurilnico.
Hvala za predloge. Če se kdo še kakšnega spomni bova zelo hvaležna, če ga deli z nama.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1K/CV/2faApfTL/prit2unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1K/CV/2faApfTL/prit2unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?V/pN/44aNoi0q/mans2unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/V/pN/44aNoi0q/mans2unichr("46")jpg[/img][/url]
Zakaj nebi v mansardi desne stene kopalnice in spalnice premaknil čisto do stopnic? Pridobiš nekaj prostora v kopalnici, v spalnici zlata vredne cm pri garderobni omari, pa še vrata v spalnico se ti ne bodo odpirala tako blizu postelje ... takole:
Po mojem pa to z razširitvijo kopalnice na stopnice ne bo vredu. Kot je narisano, se kopalnica razširi nad prve štiri stopnice. To pomeni, da se na četrti stopnici dvignemo za ca. 70 cm iz pritličja (4x17,5). Če je etažna višina 2,70m (verjetno je manj), bi bila svetla višina na četrti stopnici 2,0m?! Za bolj točno, bi bilo potrebno narisat.
Bi pa spremenila v dnevni sobi okna in postavitev opreme. Panoramsko steno samo na jug, na steno ob vhodu sedežno, nasproti nje TV regal. Svetlobe bi bilo vseeno dovolj, in prostor bi malo bolj zadihal.
Višina na stopnišču se nič ne spremeni ... le med kopalnico in stopnicami ne bo več tistega "balkončiča".
Anja Napisal:Zakaj nebi v mansardi desne stene kopalnice in spalnice premaknil čisto do stopnic? Pridobiš nekaj prostora v kopalnici, v spalnici zlata vredne cm pri garderobni omari, pa še vrata v spalnico se ti ne bodo odpirala tako blizu postelje ... takole:
V hodniku bi rad imel še kakšno manjšo omaro. Ena je planirana takoj ob stopnicah (za steno s tušem). Ena pa pred vhodom v spalnico. Bova razmislila glede te razširitve. Vrata so res blizu postelje, če bo te velikosti.
sašaB Napisal:Po mojem pa to z razširitvijo kopalnice na stopnice ne bo vredu. Kot je narisano, se kopalnica razširi nad prve štiri stopnice. To pomeni, da se na četrti stopnici dvignemo za ca. 70 cm iz pritličja (4x17,5). Če je etažna višina 2,70m (verjetno je manj), bi bila svetla višina na četrti stopnici 2,0m?! Za bolj točno, bi bilo potrebno narisat.
To smo že reševali. Stopnice se ne začnejo takoj kot na tej skici. Pri dnu se začne z malce daljšim podestom potem pa samo dve stopnici predno se začne "zavoj v desno" - 3 stopnice, potem ravno spet tri in tri v zavoj ter do vrha še tri. Mislim, da bo dovolj nizko.
sašaB Napisal:Bi pa spremenila v dnevni sobi okna in postavitev opreme. Panoramsko steno samo na jug, na steno ob vhodu sedežno, nasproti nje TV regal. Svetlobe bi bilo vseeno dovolj, in prostor bi malo bolj zadihal.
Dve panoramski steni sta nama všeč, saj bo hiša idealno obrnjena proti jugu in tako pride tam notri največ svetlobe. Sem pa na hitro zrisal še to varianto. Bo za premislit.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1Z/2v/3a08vSZb/prit3unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1Z/2v/3a08vSZb/prit3unichr("46")jpg[/img][/url]
Zanima me s katerim programom je to narisano ? Hvala.
gasiperi Napisal:Zanima me s katerim programom je to narisano ? Hvala.
Preko tega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.floorplanner.com/">http://www.floorplanner.com/</a><!-- m -->
Vrisana sedežna je absolutno premala (primerjaj jo z TV ali čim drugim).
Otok je preozek. Mi imamo 95 širine, pa je včasih pošpricano zadaj.
Alea iacta est
Sem povečal. Kavč je sedaj 240x200. Otok pa 200x95. Nastane pa problem. Prej sva imela širino med otokom in zgornjim delom kuhinje 90cm, kar je bilo dovolj široko. Sedaj pa imava samo 70cm. Verjetno premalo?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2g/5g/4HlTAvXI/prit3unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2g/5g/4HlTAvXI/prit3unichr("46")jpg[/img][/url]
Kaj pa dnevni prostor na ta način?
Pride večji kavč, poti med kuhinjo jedilnico in teraso so proste. Svetlobo iz manjkajoče panoramske stene na desni nadomestiš z dodatnim oknom pri jedilni mizi in ozkim in visokim oknom (lahko je fiksno) v kotu pri panoramski steni, ki prav tako daje občutek okna "v kot", samo pridobiš pa prostor za TV.
Glede otoka ... kaj pa podolgovato kuhališče v tem smislu?
#13
Tudi dobra ideja ja. Žal mere hiše ne moremo/želimo spreminjat (oddaljenost od ceste, sosednjih mej).
Kot kaže bo v dnevni malce gužva. Bo pač manjša sedežna. Še imam pa upanje na dve panoramski steni in pa TV regal na jugu ter sedežna ob vratih na severu, tako kot sva prvotno mislila.
Bom poskusil zrisat v kakšen 3D programu za lažjo predstavo.
Hvala za predloge!
#14
Imam občutek, da ti je tisti izrastek iz bajte za jedilnico zelo všeč, ampak vseeno... O estetiki ne bi (priznam pa da meni ni všeč), s stališča prostora in stroškov pa je to strel v koleno. Jaz bi dnevno sobo razširil v desno do roba okrogline (ostaneš v istem gabaritu), steno pri mizi pa imaš itak lahko stekleno, pridobiš še nekaj prostora v dnevni.
Tak zakrivljen in zakompliciran tloris je dražji za gradnjo in energetsko potratnejšji kasneje, pri njem je tudi več možnosti da pride do napak pri gradnji ali defektov kasneje.
Nasploh sem nasprotnik balkonov, ampak dvojni, skupni za obe otroški sobi pa je po moje sploh sunek mimo. Če že imam balkon, potem naj bo MOJ, tudi če sem otrok. S precej pretiravanja: kako naj najstnik v miru gleda porniče, če mu desetletna sestra bulji skozi balkonska vrata?
Razširi dnevno, poslednično tudi otroški sobi in daj francoske balkone pa mir. V enodružinski hiši itak ni potrebe po balkonih, saj imaš dvorišče.
Osnova za tloris semi zdi povsem korektna, izvedba pa malo zakomplicirana.
#15
okno v kuhinji pri polotoku - zakaj si ga izbrisal? Saj je polotok lahko kljub oknu tam - okno pride nad višino pulta, brez problema. Pa še super svetlobo imaš na polotoku, če obdržiš okno. Tisto pri lijaku pa tudi obdrži. Samo razmisli kam bodo šle viseče omarice :?
miza v jedilnici - tako velika? Nekam nesorazmerna se mi zdi na ostale elemente v prostoru. Kako veliko jo imaš risano?
dnevni prostor - meni je bolj všeč ta zadnja varjanta, da je kavč v levem kotu, TV pa na desni steni. Ena pnoramska stena je mislim da več kot dovolj. Če se ti zdi premalo svetlobe lahko daš nad sedežno še kakšno okno. Ampak mislim da je dovolj. Poleti ko bo sonce sijalo na vso moč, bodo pa rolete padale kot za stavo.
vetrolov - razmisli o garderobni omari čez celo širino stene. Razen če je tam puščen prostor za dimnik za kamin. In vhodna vrata naj se odpirajo na drugo stran.
vrata v kopalnico mogoče malo bolj v kot - ali je mišlljen cevni radiator za njimi? Porabi cca.15cm globine.
balkon - otroci ne potrebujejo balkona. Kaj pa bodo na njem počeli - hodili na cigareto al kaj? Je pa res, da ostane prostor nad okroglino neizkoriščen in je smotrno tja postavit balkon. Osebno bi raje balkon pri spalnici. Vendar ne zaradi sprehajanja in ne vem česa - zračenje posteljnine. Mi smo najprej razmišljali hiša brez balkonov - absolutno. POtem so me prepričali da je fajn če imaš vsaj en balkon, da lahko daš prezračit odeje in take zadevšne. Tako da zdej bo balkon iz najine spalnice. Uf, drag prezračevalnik za posteljnino, ni kaj Big Grin
1 2 3
