Objave: 614
Pridružen: Nov 2011
Hmm, glede povezave TČ na peč za olje preko povratnega voda. Tako sem imel včeraj narejeno (lahko izbiram med več možnostmi preko enoročnih ventilov pri katerih nisem šparal) in je TČ grela peč ter višek pošiljala direktno v grelna telesa. Slaba lastnost je bila včerajšnja poraba 39 kW od 7.30 do 23.00 in ni bilo niti približno tako hladno kot danes. Torej peč precej zgublja temperaturo skozi svoj izolativni plašč in še bistveno več skozi konstantno vleko skozi dimnik. Čeprav je zaprta loputa za zrak in za dimne pline. Gorilec sicer nima zračne lopute, ampak ker je montiran na vrata od peči sem ga z lahkoto zamašil z alu-folijo. Vendar vleka dela svoje na moji stari peči.
Tako da sem danes dal direktno TČ na grelna telesa ter sanitarno vodo in zaprl ventile od peči.
Poraba danes bo bistveno manjša beri vsaj 10 kW manj, čeprav ga zuni zelo stiska glede na včeraj.
Tč pa bom pustil vklopljeno ampak bom programiral in znižal dvižni vod iz sedanjih 40 C na 35 preko noči.
Kaj bi jaz brez tebe. Daj mi na ZS s katerega konca SLO-ja si, da se ti bom lahko oddolžil.
Sem namreč podjetnik z zanimivo proizvodno in prodajno paleto prehrambenih artiklov, ki teknejo še posebej sedaj v prazničnem času. Relacija MB-CE tedensko in mesečno LJ-KR.
Objave: 1368
Pridružen: May 2010
[quote="MI2"]Tako da sem danes dal direktno TČ na grelna telesa ter sanitarno vodo in zaprl ventile od peči.
quote]
nisva se prav razumela -pri meni ko tč ne zmore istočasno grejeta tč in olje(bog ne daj da je peč za olje ugasnjena potem ti ogreto vodo v oljni peči hladi takrat voda ne sme teči skozi oljno peč) drugače pa samo tč ampak ne v povezavi t oljno pečjo-ti bom narisal shemo vezave na zs -zašla sva iz teme Prihranek z TČ -o regulaciji itd kontaktiraj preko emayla
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
z zanimanjem berem te poste o TČ...vendar....še vedno mi ni jasno, od kod vam toliko cajta, volje, energije...itd., za merjenje porabe, študiranje nastavitev, "samododelave"..... itd.?!
za mene je to (zgolj!) ena fazica, ... mala v strukturi vloženega časa (ne pa denarja!) celotne gradnje! in nič več.
Od nje pričakujem "zgolj" zanesljivo in racionalno delovanje. (pika)
Poraba tako vemo, da je ob dovršeni montaži...odvisna še od xy faktorjev. dve zgodbi sta težko identični.
Ko le ne bi bila zadeva tako prek***** draga!!! :twisted: , potem bi bili tudi posti o kitajskih zadevah brezpredmetni...zdaj pa....
Objave: 1368
Pridružen: May 2010
Rentgenx nič več ne razmišljam v tej smeri,za doslednost natančnost in poštenost sem bil po39 letih delovne dobe nagrajen z hudim infarktom.Narava mi je podarila zivljenje in delujem le na področjih ki meni osebno veliko pomenijo denar me sploh ne zanima več saj ga vsak mesec dobim čeprav skromen kupček-marsikdo gara za manjši kupček......V bliznji gostilni je gost rekel prijatelju;nesramen si ker računaš znancu za vsako partijo šaha 50 evrov ,on pa odgovori-nič nisem nesramen -učim ga šah ,znanje pa ni poceni.Jaz sem na raznih forumih dobil veliko znanja i ga seveda z veseljem podajam naprej-seveda do določene meje- ko sem bil leta nazaj v nemčiji na praksi je rekel predavatelj-do tukaj sem prepričan da snov obvladate sedaj pa nadaljujemo zn učenjem.
