Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
Debata o prihrankih mi ni dala miru in sem -ker imam moznost primerjati olje in tč primerjal (velja za moj objekt)porabo obeh energentov in ugotovil:
pri skoraj enakih zun. temp.:poraba olja -5litrov na 24 ur ali 50kw
poraba tč 27kw na 24ur
Tudi jaz sem sedaj prepričan da je ogrevanje z tč zame bolj primerno(velik delez energije iz zraka- npr. 3kw poraba tč-uporabna energija cca 8kw-olje poraba 1l(10kw) uporabna energ.10kw,koliko cenejše je pa odvisno od copa in razlike v ceni energentov.Pri meni je razlika v ceni (primer za november če pomnozim dnevno porabo z 30) če bi ogreval z oljem olje: cca150evrov
tč56 evrov
razlika je res občutna,če bi pa primerjal 2 leti nazaj-
olje:cca 75 evrov
tč 56 evrov
(če bi bilo olje po 40centov
olje: 60evrov
tč: 56evrov)
kako lahko vpliva razlika cene energentov na procent prihranka
meni je jasno cen investicij nisem nič upošteval-to je moj pogled in ne zelim da se sprevrze v obračunavanja
zelo rad bi si pa kupil kalorimer in res ugotovil realno stanje sem pa prepričan da sem največ naredil in prihranil dolgoročno z izolacijo hiše namreč poraba v kw mi je padla z izolacijo za 35 do40% glede na lansko leto-upoštevan lanski in letošnji november
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Še ena tema za prepucavanje in merjenje dolžine oneta.
Toooo!!!
P.S. Itak je znano, da je olje pase. Primerjaj raje s čim drugim.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
kolikor vem za novogradnje že velja uredba o prepovedi direktne uporabe elektrike za primarni vir ogrevanja.
Objave: 614
Teme: 6
Pridružen: Nov 2011
Pozdravljen dedek,
naj omenim mojo današnjo porabo od 7.30 h zjutraj do 18.00 ure.
temp zraka zjutraj je bila -2 in čez dan +3.
Tč sem imel nastavljeno na 38 C dvižnega voda in je hkrati segrevala tudi sanitarno vodo na to temperaturo.
Kot sem že nekajkrat omenil imam 145 m2 brez izolacijske fasade in nova okna ter vrata.
V prostorih smo imeli zjutraj 19 C in se je postopoma dvigala do 11 ure na 22 C in sedaj držim teh 22 C.
Poraba za teh 10,5 ur je bila 25 kW (imam montiran star 3 fazni števec in upam da ne laže)
In še en podatek, moja TČ cel defrost cikel od izklopa do ponovnega delovanja opravi v 2 min in 20 sek!
To se mi zdi fenomenalno hitro!
Zaenkrat dela OK.
Še eno vprašanje, flow senzor oz pretočni senzor samo preverja pretok ali ga dejansko meri in uravnava oz. spreminja? Ker sem dobil napako, ko sem se nekaj igral z enoročnimi ventili in jih zapiral med delovanjem (seveda je po drugi smeri ostala možnost pretoka), ker se uporaba kombiniranega kotla kot zalogovnika seveda ne obnese?
Mi lahko zaupaš podatek koliko požre oljni gorilec z 0,60 šobo v eni uri delovanja, da si malo prekalkuliram moj dejanski prihranek, saj peč na kateri imam gorilec definitivno ni primerna za gorilec glede varčnosti porabe ELKO-ta? Čez palec bi lahko rekel, da bi danes moj gorilec na števcu nabral 4-5 delovnih ur. Koliko litrov bi torej porabil?
Objave: 357
Teme: 11
Pridružen: Feb 2006
Koliko sem prihranil z TČ sicer ne vem, vem pa koliko sem prihranil z fasado.
Od 1.12.2009 do 30.5.2010 sem porabil 8058 Kwh
Od 1.12.2010 do 30.5.2011 pa 4534 Kwh.
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
Kar se defrosta tiče je kratek zato ker je zelo topla vodo ko obrne na defrost in si lahko zelo vesel
senzor meri pretok in ga prilagaja tako da za različne zun. temp. prilagaja pretok črpalke (manjši pretok višje temp-večji pretok-manjše temp.)
poraba za tvojo kvadraturo če primerjam z mojo
(izolirana hiša) je cisto realna
kar se porabe olja tiče je pa tezko oceniti ker je poraba na uro odvisna od dize,viskoznosti.olja,pritiska-ali je gorilec deloval 4-5ur(o,6 diza po cca2litra na uro=8 litrov v 10urah-glede na to da so slabi pogoji za olje pri tebi ne morem dati pribl, podatka za olje-lahko pa kot amater rečem da si glede na olje prišparal( olje poraba cca80 kw tč 25kw razlika najmanj 55kv-zelo dobro-seveda podatki so priblizni in jaz sem amater
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
moraš sprejeti dejstvo da se bo sedaj glede na temoperature šele začelo in da tvoja tč če ima dvizni vod cca 55st bo komaj šlo pri nizkih temp(če bo moral biti dvizni vod več kot cca 50-55st)-tudi jaz sem pred izolacijo obvezno moral dogrevati letos to odpade vendar moja tč dela samo do-11st.Dimnik obdrzi -kaj če pride do kakšne vremenske ujme in zmanjka toka-to je preventiva-zame je objet brez dimnika zelo neodgovorno dejanje.Sploh nisi nesramen mozakar je samo predstavil dejstva ki jih je treba vzeti v zakup za dolgoročno.....
Objave: 614
Teme: 6
Pridružen: Nov 2011
Še vprašanje, kar ni jih videti konca, kaj se ti zdi bolje da ob 23 h znižam moč delovanja ali naj jo popolnoma ugasnem do jutra. Ko sem se ogreval na olje je bil kotel ugasnjen ob 22 h in se je potem zjutraj ob 6.30 h pognal in zlahka nadomestil izgube objekta preko noči beri iz 18-19 C na 21-22 C. TČ pa temu ne bo tako zlahka kos, če bo resnično mraz.
Sorry vem da si že tudi vse preizkusil in glede na to da sem jo instaliral s kolegi, ki pravtako nimajo pojma o TČ pač nimam koga vprašat.
