PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Primerjava toplotnih črpalk
TRIGLAV39 Napisal:Pozdravljeni!
Hiša je novogradnja, način ogrevanja bo nizkotemperaturni (talno gretje), izolacije pa najmanj 20 cm. Kaminski vložek z možnostjo priklopa na centralno ogrevanje ni kaj dosti dražji od navadnega. Zanj sem se odločil z namenom, da v prehodnih obdobjih in pa pri zelo nizkih temperaturah dogrevam centralni sistem in prihranim pri porabi toplotne črpalke. Glede toplotnih črpalk mi je jasno, da vsak proizvajalec, zastopnik ali monter propagira svoje. Zanimivo pa je tudi to, da vsak proizvajalec podaja karakteristike TČ na drugačen način in ni možna neposredna primerjava. Zanima me, če kakšen od vas pozna prednosti kompaktnih oz. klima TČ oz. prednosti oz. predvsem slabosti kakšne od zgoraj naštetih... Specialist, hvala za tabelo, žal pa ni primerjave z Dimplexsom oz Rotexom.
LP, Aleš
Da se navežem na to temo, tudi jaz imamm novo gradnjo zidano z dryfix 30cm.
-170m2
-bodo 3slojna okna senčena z žaluzijami
-sončna lega veliko stekla na jugo
-fasade 12-15cm cca
V PZI mislim da je poraba zračunana za ogrevanje 4000kw.
Zanima me sledeče, ogrevanje TČ zemlja-voda in namen sem imel tudi vgraditi vodni kaminski vložek ki bil povezan z zalogovnikom, kamin bo pod stopniščem ki iz dnevnega prostora vodijo v zgornjo etažo.Ali bolje samo toplozračni kamin vgraditi.Pa še nekaj naredil sem tudi dimnik iz kurilnice, če kdaj predraga elektrika in potem samo kupil peč na pelete.Zanima ali si lahko kaj pomagam z tem dimnikom kot izpust ali sesanje zraka za rekuporator.Vem da veliko bo vas znalo pametno svetovati.Pa še kakšnega dobrega mojstra bi potreboval za nasvete in montažo.
Zdravo
Kot so že drugi uporabniki omenili; ne verjamem, da je potrebna 11 kW TČ.
Talno + dobra izolacija; res pa nisi omenil ogrevane površine. Je to kakih 300-400 m2?
pajo70 Napisal:V PZI mislim da je poraba zračunana za ogrevanje 4000kw.
Vzameš recimo Termotehnika 7/8, ali Estia 8, ali ... in toplozračni kamin, ki ga postaviš v sredino sobe. Pa pazi, da ne bo premočen kamin, vzemi recimo 6kW.
Obvezno vzemi tudi prezračevanje z rekuperacijo.
klemenv Napisal:
Gledal sem kaminske vložke od Kratki.pl zuzia 15kw kot je v tehnični listi za 150m2 stanovanjske površine, ali je potem to premočen kamin?Grelno telo za hišo je naveden 8kw, sem še bolj v vazi iskanja inf. in predlogov.Hvala vsem za pomoč.
če imaš po PZI izračun 4kW za celo hišo, pa res ne bo dobro dajat 15kW mašine v dnevno sobo.
Razen če je to zelo odprta hiša, z galerijo.
Kot je klemen napisal; 6kW kamin bo več kot dovolj za potrebe romantike in prehodnega obdobja.
TRIGLAV39 Napisal:Kamin bi itak imeli (žena :wink: , jaz pa tudi rad včasih zakurim), investicija (povezava, večji zalogovnik) pa ni kaj dosti velika. Ponudbe za TČ na ključ (TČ, notranaj enota, zalogovnik, bojler, ostali materijal, montaža, zagon...), ki sem jih naštel (Thermia Atec 11 - 12000E - 1500E subvencij, Dimplex LA11TAS 11800E - 1500E subvencij, Rotex 11kW 11000E - 1000E subvencij) so zelo podobne. Tako, da tisto, da je Themia posebej dražaj ne drži (sem pa pri tej ponudbi dopil največji rabat).
No ali pa Estia 11,2kW skupaj s 300l bojlerjem in montažo "na ključ" cca 8000 eur z ddv-jem -1500 eur subvencije :wink: Se pa brez problemov kosa z thermijino Atec 11
Razlika pa je le očitna mar ne :roll:
Živ,
očitno so meni zračunali čisto premočno TČ, ogrevane površine je 170 m2. Rabil bi kontakt od mojstra, ki montira Toshibine TČ (Estia), da malo preverim.
LP, Aleš
S spoštovanje do Telmosa, ampak pri letni porabi 4000 kWh bi znal v prehodnem obdobju 11kW močan inverter premočan. (Inverter lahko dela nekje do 30% svoje moči, tako vsaj mojstri pravijo.) Za tvoj objekt je 8 kW Estia kljub vsemu bolj primerna od 11kW. Kljub temu, da je subvencija manjša.
klemenv Napisal:S spoštovanje do Telmosa, ampak pri letni porabi 4000 kWh bi znal v prehodnem obdobju 11kW močan inverter premočan. (Inverter lahko dela nekje do 30% svoje moči, tako vsaj mojstri pravijo.) Za tvoj objekt je 8 kW Estia kljub vsemu bolj primerna od 11kW. Kljub temu, da je subvencija manjša.
Zakaj Estia 11,2 in ne 8kW?
Zato, ker je 11,2 3 fazna, ker deluje med 10 in 100% posledično je zaradi tega tišja, ker ima najboljši COP in ker je upoštevajoč subvencijo za 11,2 kW 1500 eur za 8 kW le 1000 razlika v ceni zelo majhna. Drugače pa bi lahko tudi 8kW vendar je slabost enofazne naprave tudi v preobremenitvi samo ene faze in posledično večje previdnosti glede razporeditve za ostale porabnike.
Tstih 4000 kWh na leto pa večkrat zaradi specifičnosti lokacije, želja klientov in pa drugih nevšečnosti naraste na 6000-7000
V laboratorijih in šolah so te stvari vse enostavne na terenu pa zelo različne
telmos Napisal:Tstih 4000 kWh na leto pa večkrat zaradi specifičnosti lokacije, želja klientov in pa drugih nevšečnosti naraste na 6000-7000
Pri letni porabi 4000 kWh govorimo o toplotnih izgubah reda velikosti 170W/K. Pri zunanji temperaturi 5 stopinj in notranji 21 stopinj je to 2720W. V sončnem vremenu moraš odbiti sončne dobitne, recimo 50% čez palec. V sončnem vremenu bo črpalka bo delala z ~ 1500 W.
Pri 7000 kWh je zgodba drugačna.
Telmos, koliko pa pride kombinacija Mitsubishi Ecodan EHST20BYS9-H in Mitsubishi PUHZ-HRP71VHA2 "na ključ"? (Sprašujem, ker ima moja hiša tudi porabo ~ 4000 kWh, pa se mi zdi, da je to dobra kombinacija za tako porabo.)
z vsemi "popusti" brez bojlerja do 5 m razdalje med notranjo in zunanjo enoto ene 5.700 eur + 8,5% ddv. Z 300l bojlerjem, ekspanzijo, varnostnim ventilom, vsemi ventili, senzorjem in nosilcem pa enga jurčka več. Se razume, da TČ deluje, ko vas zapustimo :wink:
#27
telmos Napisal:z vsemi "popusti" brez bojlerja do 5 m razdalje med notranjo in zunanjo enoto ene 5.700 eur + 8,5% ddv. Z 300l bojlerjem, ekspanzijo, varnostnim ventilom, vsemi ventili, senzorjem in nosilcem pa enga jurčka več. Se razume, da TČ deluje, ko vas zapustimo :wink:
Telmos za katero vrste črpalke to praviš
Jaz bi drugo leto potreboval za priklop TČ zemlja-voda,kakšna bi bila tu cca cena od-do rang.
#28
#29
A ne pride že zraven 200 l bojler?
#30
Ta ponudba je bila za posebej 300 l emajlirani bojler. Notranja enota z vgrajenim inox 200 l bojlerjem je dražja za 750 euro seveda z vsemi dodatnimi deli (ekspanzija, nosilcem, varnostni ventil, ventili.....)
1 2 3 4 5
