PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Razpeljava vodovoda,komentarji.
ralliart Napisal:Enostavno sem si zapicu sliko v glavo da v kleti naredi 3 linije,razpelje po tleh in ko so te 3 linije(kopalnica,wc,kuhinja)v kleti razpeljane,samo se vleces iz kleti v 1. in 2. stuk,po stenah,stvar resena.
Škoda da nisi kupil eno piksno markirne barve in to označil vodovodarju, ali pa mu povedal, branje misli stranke je samo z doplačilom... :twisted:
Lp, furbo
To kar sem si zapicu v glavo ne pomeni da je prav(se mi zdi pa zelo elegantno),zato sem pac povedal kar sem sam mislil da vidim ali je napak ali vredu.
Dejte se mal komentarjev ali izkusen spovedat.
Se vedno me zelo zanima ce bi se dalo cevi ze sedaj zabetonirat,da bi prekril sirok pas cez cevi,30cm,ce je to vredu,al ne.
Tako bi pac zascitil cevi dokler se ne naredi estrih.
Sej ko se estrih naredi se vrjetno cevi samo prekrije z betonom,al jih je treba se kako drugace izolirat,se eno 4mm debelo zascito bom vrjetno dal,zanima me ce je se kaj drugega za postimat pred estrihom kot je 2 posta visje omenjeno z stiroporjem.
Po moje je pametno prekriti cevi s PE folijo in betonom ali malto (kot je bilo omenjeno). Trakovi najlona naj bodo vsaj pol metra široki. Predno boste delali esrih, ta beton odstraniš, saj moraš prostor med cevmi napolniti z izolacijo. Odvisno, kolika je debelina izolacije, cevi prekriješ z izolacijo. Jaz sem odstranil beton tudi okrog kanalizacijskih cevi, saj so segale do zgornjega roba izolacije in bi ta beton po zalitju z estrihom predstavljal zvočni (pa tudi toplotni) most na ploščo.
Tukaj na sliki je WC,problem vidim v tem da ima 120cm sirine brez ometov,koncna podoba je vrjetno 110cm in v WCju nam je naredil se priklop za pralni stroj(to je najblizja linija na sliki)kar se mi cudno zdi je to
da je priklop tolk visok,to je 120 cm,v cem je tukaj fora,naredis da se skrije za pralni stroj ali pa da je zraven,ne pa na visini 120cm.
To smo dal pac za vsak slucaj,osebno pa pralnega stroja tukaj nebi imel(najraje bi ga dal ala ameriski stil,v klet kjer je prevec placa) ker 110-cca 60cm znese 50cm placa med steno in pralnim strojem da prides do WCja,tolk je pa normalen clovek sirok,nevem kaj pravite?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mobisuxunichr("46")com/album/data/4942/18071Picture_084_th1unichr("46")jpg[/img]
Naslednji problem je tale stevec,vidi se kje so cevi za razpeljavo priklopljene,problem pa je v tem da je majster omenjal neko zaprtje al podobno vode na sosednji steni ki je na sliki ni,to je 2 m stran,ne razumem zakaj nebi te zadeve imeli v tem jasku ki je zato namenjen?
Oziroma problem je tudi tukaj k se na sliki vidi da je dovod vode do stevca od vzunaj v jasku cca 10 cm pod plato,na tej strani k se pa priklopi veje za nadaljo razpeljavo so pa na visini plate,bi bilo dobro to malo odstemati da bi bil tak minimalen klancek do stevc priklopa cevi al ne(bo estrih zato poskrbel)?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mobisuxunichr("46")com/album/data/4942/18071Picture_004_th1unichr("46")jpg[/img]
In se zadnja ideja do sedaj,teli priklopi za vodo(pipo) in priklop za odtok,bi v koncni fazi vrjetno za kaksne probleme imelo smisel narediti v steni tak jasek,oziroma da nebi bilo vse zalito z ometom,ampak da bi minimalno okol teh cevi zagipsal in oblikoval tako da bi zgledalo kot jasek in da bi bilo recimo okol cevi kaksen 1 cm placa,smisel ja ali ne?
Je pa res da odtocna cev mora biti oblitaz betonom da se ne premika,ali poskoduje,kaj pravite?
Na sliki je oznaceno z redeco linijo,tist bi zagipsal ostalo v sredini bi bilo tako kot je,mogoce malo obdelano z gispsom.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mobisuxunichr("46")com/album/data/4942/18071Picture_101_thunichr("46")jpg[/img]
Najprej vprašanje: ali imaš označen vagris?
Ventil za vodo pri pralnem stroju naj ne bi bil skrit za aparatom ampak mora biti na takem setu, da je dostopen - toako da lahko vodo zapreš. Isto velja za električno vtičnico - je fino če je dostopna.
Tista ideja od jaška na steni okrog tistih cevi ... ne vem. tega se običajno ne dela.
Vse cevi v steni, vodovodne in kanalazicijske, mora vodovodar fiksirati, nekatere je že z vijaki, druge pa mora z gipsom, tako, da se ne bodo premikale med ometavanjem.
Nimam pojma kaj je vagris.
Za pralni stroj,to je na taki visini da je grdo,lepse bi bilo ob strani al pa nevem kje sam ne pa da imam sred stene ventil.
Precej zahteven si. Kako pa imaš narisano v načrtih? Običajno vodovodar naredi tako kot je napisano v načrtih. Za vse ostale posebne zahteve pa je bolje, če se mu jih pove vnaprej.
Vagris ali vagin ris (na forumu je nekaj slavistov, ki znajo to pravilno napisati) je pri takem delu potreben. Kako naj sicer vodovodar postavi pipo na pravo mesto? Kako naj sicer ve, koliko prostora ima za cevi v estrihu?
Kolikor sem prebral na forumu tukaj vsak svoje govori za estrih in visino ce si to mislil,v nacrtih pa nevem kako mora bit.
Višina estriha je res lahko različna in jo v nekih mejah lahko sam določiš.
Toda, pozor! To svobodo izbire imaš samo na začetku. Takrat se moraš odločiti za višino, potem jo ne smeš več spreminjati. Ne more imeti vodovodar svoje višine, električar svoje, ti si pa vmes še dvakrat premisliš in na koncu postaviš tlak na svojo višino. To ne gre.
Ko so narejene faže, preden se vzidajo okna, naj glavni mojseter potegne vagris in nekam na zid, blizu vhodnih vrat, jasno in berljivo napiše kakšne višine so predvidene. Tako da se tega lahko držijo vsi mojstri, ki pridejo v hišo.
Če boš cevi (najbolj je problem topla voda) zalival z betonom pazi, da boš imel okrog dovolj izolacije, ker se alumplast precej krči in razteza. V primeru, da je izolacija pretanka se bo cev ribala ob beton pa še napetosti nastajajo v njej, kar ni ugodno. Npr. alumplast cev dolžine 10m se pri razliki tempereture 40oC (v cevi topla voda 50oC, okolica-beton 10oC) podaljša za 10mm. Ti imaš pa okrog izolacijo z debelino stene 4mm to je skupaj 8mm in je vsekakor premalo. Po slikah pa izgleda, da imaš kar dolge linije.
Hja,kolk debel estrih pa ponavadi je in kaj vse pride od golih tal zraven do koncne podobe estriha?
Recimo z stiroporjem se je treba vrjetno igrat in ga zatlacit in oblikovat v vsak luft med cevmi,T cleni itd,ne?
Izolacijo na cevi pa ni problem dati,samo povejte kater materijal oziroma kje se kupi najboljso izolacijo za te cevi in kaksne so cene za M?
Ali se izolari obe cevi enako,vrjetno da?!
Je pa bedarija zakaj se sploh potem tem majstrom placuje to izolacijo ce ni nic vredna.
#27
Kaj nihce neve kje se kupi namenska izolacija za cevi?
#28
ralliart Napisal:Kaj nihce neve kje se kupi namenska izolacija za cevi?
Plamapur
#29
Kolkiko je estrih sploh lahko visok,al pa kolk je ponavadi,da si lazje predstavljam in pa ker vem da prvo pride stiropor na tla me zanima al pride stiropor pod cevi al se pusti tako kot je?
#30
Tako se ne dela.
Najprej položiš nekaj inštalacij potem se pa začneš spraševati kako visok bo estrih???!
Ljudje, mar delate brez načrtov?
1 2 3
