Razpeljava vodovoda,komentarji. - Print verzija
+--- Tema: Razpeljava vodovoda,komentarji. (/showthread.php?tid=4439)
Strani: 1 2 3
Razpeljava vodovoda,komentarji. - ralliart - 16.10.2006
Prosil bi poznavalce za malo kritike.
Ko nam je majstr razpeljal vodo,me je presenetilo to,da je razpeljal vse po tleh in to po sredini,celo po dolzini iz ene na drugo stran(diagonalno).
Zanima me ali je to normalno,osebno sem pricakoval da bodo sle veje po stenah,recimo kjer je kuhinja,pac od kleti pa do drugega stuka.Ne pa da pripelje vejo do kopalnice,nazo v wc in nato v kuhinjo in to vse po tleh sredi hodnika.
Res si nisem mislu da bo tolk skrtaril na amterijalu,ker osebno ne maram takih fusarij.Ce se karkoli zgodi mors cel podn ven odstemat da prides do cevi,kaj sedaj ce hocem talno ogrevanje,najprej 5 cm estriha in nato cevi zatalno in spet 5 cm estriha.
Ne razumem zakaj namesto da je iz kopalnice vlekel linijo do kuhinje po celi dolzini bajte,le te linije ni uporabil pac v steni od spodaj do zadnjega stuka.
Dejte povedat da vidim kolk sele bo velik problem.
garaza tukaj se vidi kako je vleceno pocez
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mobisuxunichr("46")com/album/data/500/18071Picture_017_thunichr("46")jpg[/img]
garaza tukaj tudi
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mobisuxunichr("46")com/album/data/500/18071Picture_031_thunichr("46")jpg[/img]
to je razpeljava v kopalnici,to zgleda normalno.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mobisuxunichr("46")com/album/data/500/18071Picture_054_thunichr("46")jpg[/img]
To je slikano iz kopalnice do kuhinje cisto na koncu.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mobisuxunichr("46")com/album/data/500/18071Picture_061_thunichr("46")jpg[/img]
WC
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mobisuxunichr("46")com/album/data/500/18071Picture_084_thunichr("46")jpg[/img]
iz smeri kuhinja proti kopalnici
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mobisuxunichr("46")com/album/data/500/18071Picture_111_thunichr("46")jpg[/img]
cevi
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mobisuxunichr("46")com/album/data/500/18071Picture_140_thunichr("46")jpg[/img]
cevi sestava
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mobisuxunichr("46")com/album/data/500/18071Picture_147_thunichr("46")jpg[/img]
- LARA - 16.10.2006
hmmmm jaz sem pa mislila da je to normalno še celo centralničar mi je rekel naj rečem vodovodarju naj cevi bl pri kraj vleče zaradi talnega gretja in iz tega mi je jasno da drgač vsi delajo tako k tvoj? da bi pa po steni dajal mi je pa sploh trapast zakaj bi pa štemal extra če ni treba?
- blautherm - 16.10.2006
Citat:Ne razumem zakaj namesto da je iz kopalnice vlekel linijo do kuhinje po celi dolzini bajte,le te linije ni uporabil pac v steni od spodaj do zadnjega stuka.
Se strinjam s tabo. Poanta cevnega razvoda je vedno v tem, da vlečeš pač čim krajše razdalje, da ti topla voda priteče čim bolj hitro. Ne pa da s hočeš umiti zobe pa čakaš pol ure na toplo vodo potem pa čez eno uro priteče mlačna voda ;-).
Iz tega vidika je potem tudi možen kompromis, da cevi ne tečejo samo po vogalih ampak tudi morda po sredini kakšnega prostora. Jaz si ravno zdaj polagam cevi za centralno gretje in si bom naredil vse po vogalih sob razen tam, ko pač moram presekati prostor, da pridem v drugega (hodnik). Tele tvoje cevi pa zgledajo, kot ena solata. Da ne omenjam, koliko krat se križata voda brez veze. Razvod imaš narejen z Alumplast cevmi, ki pa res niso tako drage, da ne bi mogel, malo bolje razpeljati (400Sit/m). Jaz delam razvod iz bakra in me kar srce boli ko vodim cevi po vogalih (dodatni metri $$$$ 1600Sit/m) namesto kar po sredini prostorov. Delam pa tako zato, ker smo zaradi izliva vode iz sosednjega stanovanja morali zamenjati komplet estrih in je to totalno sranje. In ne bi rad spet menjaval estriha če mi kakšna cev spusti. Sem izvedel, da Cu tudi ni neki absolutni material se tudi zgodi kdaj pa kdaj, da kakšna cev spusti.
Še to sem pozabil cevi za toplo vodo še dodatno izoliraj. Ta izolacija. ki je sedaj gor (d=4mm) je glih toliko, da se reče izolacija. Na toplo vodo še daj vsaj 1x toliko gor. Samo boš moral izolcijsko cev prerezati, ker drugače je ne boš več mogel gor nataknit.
- Jani - 16.10.2006
Meni se zdi razvod ok. Danes vsi dajejo cevi pod tlak.
- urban - 16.10.2006
se strinjam, da je izolacija tople vode neustrezna. pomojem 9 ali 13 mm! drugače pa se po tleh precej lažje polaga kot po zidu...
- BlackHole - 16.10.2006
Ko smo že pri izolacijah cevi. Ali je priporočljivo, da se vodovodni odtoki (cevi) kaj zvočno izolirajo s temi cevnimi izolacijami, da se potem ne sliši tako ko voda odteka ali priteka?
- sandi2006 - 16.10.2006
Po moje je največji generator zvoka sprememba smeri vode - odcepi. Osebno sem razvode (T komade), ki jih sedaj nimaš izolirane izoliral ravno zaradi zvoka.
- Jani - 16.10.2006
Meni je vodovodar razpeljal kovinske cevi -mogoče je malo staromoden človek. Cevi tečejo po sredini prostorov. Cevi so obdane s tanko izolacojo - tako kot te na zgornjih slikah. Vsa kolena sem dodatno ovil v filc. Pod vse cevi sem dal 3 cm stirodurja, nad cevi pa še 1 cm stiroporja, potem je prišel betonski estrih. Pazil sem, da se cevi nikjer neposredno ne dotikajo nobenega betona ali zidu - najmanj tanek filc je moral biti vmes - tudi tam, kjer grdo cevi po zidu. Tako se prepreči prenos zvoka.
Podobna pesem je bila s toplovodnimi cevmi, ki grdo tudi povsod v talni izolaciji. Taki heci z dvo ali celo tronivojsko izolacijo pod estrihom nekoliko zakomplicirajo in podražijo estrihe.
Malo me sicer skrbijo kolena vodovodnih cevi, ki so sedaj skrita pod estrihom (in pod talnim gretjem) ampak malo je že treba zaupati v boga in stare mojstre. Toplovodarjev načrt se mi je zdel boljši. Tu so cevi plastične (aluplast ali nekaj podobnega) - vendar niso nikjer štukane, razen v razdelininh omarh, ki pa so nad nivojem tal in seveda dostopne za vzdrževanje.
dobijo se posebne zvočno izolirane kanalizacijske cevi, ki so 3 slojne kar prinese tudi več $$$$
polokal 3s poglej na
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instalacije.si/slo/polo_kal.php">http://www.instalacije.si/slo/polo_kal.php</a><!-- m -->
- vincent - 16.10.2006
do porabnikov (pip) jenekako treba priti - in če želiš imeti hitro toplo vodo je treba užgat bližnjice.
Sicer bo (za moje pojme) kurilnica (oz. vir toplote) precej daleč stran od pip (včasih se je to reševalo po principu....kurilnice v pritličju, koplanica nad njo, WC na eni strani kopalnice, Kuhinja na drugi strani (se pravi oboje preko stene)...tako se je potegnilo vodo direktno v I. štuk, kjer je že napajala koplanico, ter nato preko sten še obe sosdnji sobi (WC in kuhinja).
Torej pot do pipe maks. na razdalji 5 metrov....2. štuk pa še 2 metra zraven.
edni česar bi se jaz tule bal so spoji cevi, ki redo res poljubno in jih je kar prceje na praktično celem podu..torej če gre kaj narobe bo fejst kriza ugotoviti kje pušča.
Je pa res..d.a tele betonske zidake se enostavno ne da štemat, torej je edina logična razlaga - razvodi po tleh. Gor, kjer so opečnati cegli je druga pesem.
A potem to ni napacna napeljava,ker men se je kr malo stemnilo,sem full obcutljiv na te stose pri hisi.
Enostavno sem si zapicu sliko v glavo da v kleti naredi 3 linije,razpelje po tleh in ko so te 3 linije(kopalnica,wc,kuhinja)v kleti razpeljane,samo se vleces iz kleti v 1. in 2. stuk,po stenah,stvar resena.
Tako moramo pa sedaj se kaj hitro o estrihu razmisljat ker drugace se bo te cevi zbrcalo,pac pozabis.
OK izolacija dodatna ni problem,kje se te cevi kupi in vec kot dodatnih 4mm vrejtno ni potrebno oziroma je nesmislno.
T clene bom tudi izoliral samo se nevem scim,ali orginalno obstaja izolacija z T clene,lahko bi.
Cudna se mi zdi tale izolacija cevi,kot da nebi bila prava dimenzija,k se vidi kolk lufta ima okol,to je ze toplotni most,mislim pa da je za mrzlo vodo,nevem ce pogledam iz slik kater stran na pipi je mrzla ali topla.
Je bila izolacija ene cevi tudi pri vas taka al je nas slosar enostavno malo za salabajzu in si je rekel,"sej je dobro" na kar sem super alergicen.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mobisuxunichr("46")com/album/data/4942/18071obdelana_cev_thunichr("46")jpg[/img]
- Jani - 16.10.2006
Izolacija na sliki je ok.
Takšna pač je. Amerikanci imajo v svojem spejsšatlu zadevo malo bolj natančno izdelano, za hišo bo pa čisto dobro. Zrak med cevjo in izolacijo NI toplotni most pač pa izolator. Problem bi bil, če bi ta zrak stalno krožil oziroma, če bi med cevjo in izolacijo zrak pihal...
Še eno delo te čaka preden boš napravil estrihe in skril cevi. OMETI.
To je pa zoprno. Samo pomisli, kako spoštlijvo se obnašajo zidarji med ometavnanjem sten do cevi, ki ležijo po tleh. Še kakšen ploh pade nanje in polna šajtrga malte. Zidarje to ne bo prav nič skrbelo in tudi vest jih ne bo pekla. Cevi so od vodovodarja on pa so zidarji!
Cevi moraš najprej fiksirati v tla. To bi moral spotoma narediti že vodovodar. Dobijo se posebni šravfi oziroma žeblji (nekaj takega). Stavr je poceni in hitra za vgradnjo in poskrbi, da se cev ne premika po podnu.
Potem pride na vrsto zaščita cevi. Jaz sem napravil tako: preko cevi se fantje položili približno 30cm širojk kos polivinila in čez ulili švoh beton. Tako se je po ceveh lahko hodilo in vozilo... Ko so bili ometi končani, se je beton preko vodovodnih cevi umaknil oziroma odstranil - še dobro, da je bil primerno švoh. Kanalizacijske cevi so se obdale z boljšim betonom, ki se kasneje ni odstranil...
Me je pa ekstra zaščita vodovodnih cevi stala dobrih 60 jurjev... Nekateri tega ne delajo in raje malo riskirajo... ne vem.
Ta izolacija ki je na sliki je samo za en vod cevi,drugi ima izolacijo cisto oprijeto okol cevi,vrjetno da ima to nek smisel al pa da ni potrebe po natancnosti,tako sem pac jest razmisljal.
Glede zascite sem tudi razmisljal,ampak tako da bi te cevi ze zabetoniral tako kot je to potrebno,recimo 20-30 cm sirok pas,zakaj bi to naredil z polivinilom za kasnejse odstranjevanje?
Vodovodar se ni koncal napeljave cisto do konca,vsaj kar se tice zadnjega stuka k se ni narejen,tako da je mozno da bo tiste zeblje se kasneje zabil za zascito,sam zanima me ali to vsi delajo al ne,ker mu lahko to omenim,pa ce me bo hotel prepricati v nasprotno da vem kaksna je praksa?
Glih zaradi tega sem to razmisljal ker ce to cev pohodis in spremenis obliko taka tudi ostane,ker ima m,ed plastiko aluminij in bi res najraje to zabetoniral preden pride se estrih.
Zakaj se pa prej naredi omet sten in kasneje estrih?
Moti me tudi to da so cevi ena nad drugo,sej drugace bi bilo tezko to izvesti,ampak to so ze visine,pa se dodatna izolacija cevi(ali je potrebna izolacija obeh vodov topla/mrzla)?Ker potemtakem smo ze na neki visini ki bo vec kot 8cm.
Hvala za vase izkusnje,mi je malce lazje in plesa na glavi nebo vecja Big Grin
- Jani - 16.10.2006
Za vodovodne cevi je precej bolje, če so obdane s stiroporjem kot z betonom. Beton je slab izolator. Povrhu pa bi v tem primeru lahko prišlo tudi do stika betonske obloge cevi in betonskega estriha, kar bi se poznalo pri prehodu zvoka...
Običajno se najprej omeče in pride estrih v drugi fazi - tako pač je
