PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka ali solarni kolektorji
Mi imamo za gretje sanitarne vode kolektorje z 300l bojlerjem. Kakšnih 7 mesecev deluje zadeva perfektno in je peč na olje izklopljena. Vroče vode je praktično kolikor je rabi 5 članska družina, še kakšen bazenček se lahko nafila. Če imaš 300l vode ogrete na 80 stopinj, to zadostuje tudi za 3 oblačne dneve, pri normalni porabi.
Pozimi pa kolektorji v glavnem ne delujejo, razen ko je kakšno močno sonce, takrat pa pomagajo peči na olje. Peč na olje pa je pozimi tako ali tako vklopljena zaradi ogrevanja.
Mi smo izhajali iz tega, da smo zmanjšali porabo kurilca in strošek 3000€ + cca 900€ subvencije se nam je zdel sprejemljiv. Je pa potrebno na zadevo gledati tudi v smislu splošnega zmanjšanja porabe vsakršne energije in ne samo na menjavo energentov med sabo. Kolektorji praktično ne porabljajo nobene energije in bodo imeli praktično enake obratovalne stroške celo življensko dobo. Elektrika pa se bo definitivno še naprej dražila, tako kot se konstantno draži že zadnjih nekaj let in nihče ne more vedeti, kakšna bo njena cena čez recimo 10 let, definitivno pa se bo dražila hitreje zaradi hitrejšega povečevanja njene porabe, sploh zaradi masovne uvedbe električnih avtomobilov v naslednjih nekaj letih.
kraken Napisal:Mi imamo za gretje sanitarne vode kolektorje z 300l bojlerjem. Kakšnih 7 mesecev deluje zadeva perfektno in je peč na olje izklopljena. Vroče vode je praktično kolikor je rabi 5 članska družina, še kakšen bazenček se lahko nafila. Če imaš 300l vode ogrete na 80 stopinj, to zadostuje tudi za 3 oblačne dneve, pri normalni porabi.
Confusedhock: v zadnjih 7 mesecih je bilo sonca le zadnji mesec Big Grin
Je pa res da ko jih imaš gor enostavno pozabiš nanje. No vsake tolko časa pogledam na SCKS2 kaj kej kaže čisto tako iz firbca.
kraken Napisal:Mi smo izhajali iz tega, da smo zmanjšali porabo kurilca in strošek 3000€ + cca 900€ subvencije se nam je zdel sprejemljiv. Je pa potrebno na zadevo gledati tudi v smislu splošnega zmanjšanja porabe vsakršne energije in ne samo na menjavo energentov med sabo. Kolektorji praktično ne porabljajo nobene energije in bodo imeli praktično enake obratovalne stroške celo življensko dobo. Elektrika pa se bo definitivno še naprej dražila, tako kot se konstantno draži že zadnjih nekaj let in nihče ne more vedeti, kakšna bo njena cena čez recimo 10 let, definitivno pa se bo dražila hitreje zaradi hitrejšega povečevanja njene porabe, sploh zaradi masovne uvedbe električnih avtomobilov v naslednjih nekaj letih.
Confusedhock: bule, ker govoriš isto kot so že pred 20imi leti, avtov na el. ne bo bodo samo hibridi, cena el. pa se tudi ne bo dvignla oz nihala tako kot olje, ki se draži in ceni za 50%, poraba el. v slo ne narašča tako da s tega stališča so to samo bule in floskule trgovcev oz se temu reče pospeševanje prodaje Big Grin
Hmmm, pa da se nisi pri meni oglasil...hmmm...pa že dve leti te čakam :wink:[/quote]
Prvi dan se mi je mudilo, drugi dan so pa šli fantje sami. Ali si videl tiste tri vgrajene v novonarejeni strehi malo naprej od tebe?
Bom pa prilešel en dan mimo samo, da se malo umirijo zadeve. Piknik pa bi bil primernejši na mojem "ranču"
Pa še kdo bo lahko poizkusil kako je če te nabije oven :roll: :lol: :lol: Tega, ki je tam gori bi bilo potrebno pred parlament peljat. Sploh ne bi rabili lego kock. Je hudičevo učinkovit :lol: :lol:[/quote]
Ma, saj vem, da si zaseden na polno, je pa tudi res, da te ne pogrešam, ker ni nobenih problemov s tem, se pa občasno spomnim nate...a imaš kak naslov, kje si jih montiral, pošlji na zasebca, da pogledam zadeve :wink: ...No, Biksi, kak odgovor na provokacijo z Micko :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ttomi73 Napisal:Confusedhock: v zadnjih 7 mesecih je bilo sonca le zadnji mesec Big Grin
Pri vseh teh debatah me bolj kot ekonomika in tehnične rešitve fascinira človeška nrav.
ttomi73, ki ima na strehi kolektorje zna npr. korektno oceniti njihov doprinos in ne zavaja sebe in drugih, kako je vse super in fajn.
Podobno je z berghausovim opisom hrupa njegove TČ.
Velika večina pa se tako poistoveti s tistim kar so si nabavili, da se jim povsem zamegli sposobnost trezne presoje.
Da se razumemo: ob veliki porabi SV in ugodni legi se kolektorji celo izplačajo, in tudi, če imaš samo veselje z njimi in ti predstavljajo neke vrste hobi- zakaj pa ne, saj gre za tvoj denar.
Ne pa za vsako ceno posiljevati resnice, prikazovati samih prednosti, pomanjkljivosti pa zamolčati ali jih celo "pozabiti".
In tako gotovo kot pride v cerkvi na koncu "Amen", tako si lahko prepričan, da se bo ob prvem sončnem dnevu na forumu oglasil nekdo, raje pa več njih: "Jaz imam pa v bojlerju vodo segreto na 80C°! Zastonj!"
Ja, in? Jaz tudi. In to celo leto. Ne sicer zastonj - cca. 150-200€ letnih stroškov je z njo in 80€ je koštala investicija, na drugi strani bi pa s kolektorji prišparal med 90 in 120€.
In ja: tudi na navaden električni bojler pozabiš, da sploh obstaja. Tudi bazena ne rabim kamor bi šibal viške poleti, niti senčenja, niti me ni strah toče, ne zanima me dodatno zavarovanje, kdaj bo izdihnil vakuum in koliko je še pri sebi antifriz.
Da pa vseeno ne izpadem zadrt: če je slučajno kje kakšen monter, ki mi za 1.200€ zmontira takšno sončno mlatilnico - denar imam pripravljen. 10 let je namreč zame skrajna meja za investiranje, od tam dalje me pa bolj zanima sončna parcela na britofu.
Dober dan. Imam eno vprašanje, ki pri sami odločitvi (solar vs. TČ) sploh ni pomembna, ampak vseeno... Zelo bi bil vesel, če bi kdo vedel koliko časa na dan (v povprečju čez celo leto) se vrti črpalka v solarni postaji. Ali je 5 ur dnevno realno, ali ne? Za faks delam nekakšno primerjavo TČ-solar, pa bi potreboval tudi ta podatek. Pa če veste še kakšno prednost solarja tudi lepo prosim. Smile
Hvala in lep pozdrav. Smile
hm, hm kakšna vprašanja postavljajo ljudje , ki pridejo do faksa (verjetno je to na FDV-ju ali Filo faksu ) - res mora vzeti to državo hudič.....
delovanje pumpe je odvisno od cele množice parametrov - dejavnikov: pretoka, razlike tem. , insolacije, količine vode, ki jo mora določena površ. kol segreti, (ali dva kol. segrevata 500l ali segreva isto kol. vode 6 kolek.) Vse skupaj pa od odvzema energije, izgub...
p.s.
Dir. ima plače 5.000,oo € neto - kurir pa 600,oo €...Povprečno v firmi zaslužite torej
2.800.oo €...
Enak bi bil odgovor tvojemu FDV ( FSPN) vprašanju...
joj... res se opravičujem, k nism dost pameten za tale forum. si bom probu poiskat kaj na mojem nivoju... aja ni tko neumnih strani...
drugač pa... čemu so že forumi? da se zbirajo le cvetke (beri borovničan) slovenskih energetskih intelektualcev, al da tud FDV-jevci kej zvemo? če ti je tolk izpod časti tuki odgovarjat na vprašanja pač ne odgovarji, pa se rajš loti montaže toplotne.
itak pa... NEUMNIH VPRAŠANJ NI. NEUMNI SO LAHKO SAMO ODGOVORI.
pa lep pozdrav PROFESOR.
če bi mi še vseen lahko kdo odgovoru na moje neumno vprašanje, prilagam še neki podatkov. skratka gre se za 4kvadratn sistem, 300l hranilnika, resol solarno postajo, ki že vsebuje pumpo moči 37W. zdej pri TČ sm zračunu, da bi bla poraba elektrike nekje 8-13€ na mesec (gledano povprečno skozi celo leto)(3kW, 300l, zrak-voda), pri solarju pa ne vem kako se lotiti zadeve.
hvala že v naprej.
Če je pa tebi izpod časti pisat tako, kot se spodobi, potem je res bolje, da si poiščeš kaj na svojem nivoju.
Kak ringaraja bi morda ustrezal, čeprav tudi tam niso povsem nespoštljivi do slovenskega jezika.
Sramota za FDV (ali katerikoli drugi faks), da se ukvarja s takšnimi zgubami.
Sonce pa res vsem škodi, vse debate grejo nekam v.. folk poletje je, pa dopusti, same dobre stvari se obetajo,.... :lol:
off topic
te zgube iz FDVja vodijo to državo. Ni nobene kmečke pameti 1+1=2, ampak navadno ideološko sranje 1+mogoče1 ni nujno 2.
narod pa je toliko neumen da jih voli.
Vprašanje koliko ur v povprečju na dan naj bi delala obtočna črpalka solarnega sistema oz. koliko to stane je zanimivo:
Bom odgovoril laično in kar na pamet:
Stroški el.energije zanjo so od 10 EUR letno pa do cca 1 EUR mesečno.
37*6*365/1000*0,12 (0,12 -ker čez dan je skoraj 5 dni od sedmih dražja elektrika)
Dej ne palamudit. Kakšen FDV? :-D Strojnik sem. :-D
Drugač pa Migaj hvala ti za tole. Tudi jaz sem prišel malo pod to št. ker sem računal, da črpalka dela cca 5-6 ur na dan, ampak se mi je zdelo nekam malo... Skratka to mi je še ena potrditev, da je to res. Smile
Hvala za trud in lep pozdrav.
P.S.: Slovenščina je res prelepa, da bi jo uničeval. Wink
Papa.
Start 13.11.2009
616 dni
Do danes 2.654 ur
povprečno na dan 4,3 h
povprečna poraba varljiva recimo 60% 45 w 71,65 kWh
20% 30 w 15,29 kWh
20 % 15 w 7,96 kWh
Skupaj 94,9 kWh x 0,12 = 11,38 €
(samo črpalka)
Seltron 73,92 kWh x 0,09 = 6,65 €
Od oka, seveda!
O super. Lepa ti hvala. Smile
Drugače krapi, pa ti priporočam, da še povprašaš Telmosa, najbolje na zasebca, ker ne bo še drugih dejavnikov tam, ti bo prej kot ne veliko razložil, pa tudi montira vse skupaj...
1 ... 7 8 9 10 11 ... 14 Pojdi na stran
