PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka ali solarni kolektorji
Pozdravljeni.
Kot novinec me pa zanima naslednje:
ali izbrati za ogrevanje sanitarne vode toplotno črpalko ali solarne koletorje?
Kaj je boljše?
Ali je možno z toplotno črpalko ogrevati stanovanje in sanitarno vodo skupaj?
hvala in lp
TČ. Imel boš toplo vodo takrat ko jo potrebuješ.
TČ2E 321 AVT SOLAR na primer ima možen hkratni priklop na kotel, solarno postajo in je črpalka. E pa pomeni, da ima tudi električni grelec.
A se ti vse to hkrati splača, moraš pa malo zračunat.
100 Kw na mesec je 10 Eur, na leto je to 120 Eurov.
Za solarni priklop 2500 evrov.
Če zimske mesece greješ vodo s toplotno črpalko, ti za sončno ostane le 6 mesecev, to je 60 evrov prihranka. Čez 40 let se ti bo splačalo.
Sem moraš pridat še kako avtomatsko regulacijo črpalk, da ti TČ vklopi samo kadar solarna ni dovolj topla.
Enako je pori kotlu.
kornflakes Napisal:Ali je možno z toplotno črpalko ogrevati stanovanje in sanitarno vodo skupaj?
hvala in lp
Da, vendar je TČ primerna predvsem za talni način ogrevanja -> nižja temp. dvižnega voda = manjša poraba TČ Smile
berek Napisal:TČ2E 321 AVT SOLAR na primer ima možen hkratni priklop na kotel, solarno postajo in je črpalka. E pa pomeni, da ima tudi električni grelec.
dodatna spirala- tista za solarno ogrevanje znese 60€ doplačila ... in če to pomeni da se zazihran za morebitno spremembo ... se pomojem splača...
verjetno, ti bo vsak po svoje svetoval...sam bom šel na kolektorje, nimam prostora za tč, pa vse sem že tako pripravil zanje...upam, da se mi bo splačalo...
Žeja me je napadla, pil sem v samoobrambi...
Ericssson Napisal:
hvala in lp
Kakor katera! Moja od Atlasa ima dvižni vod trenutno 34°C sanitarna voda pa ne pade pod 62°C v 150l bojlerju (dve osebi). Sanitarna voda se greje preko kondenzatorja in pa vročih par iz kompresorja. To je stranski produkt visokih temp. in pa majhnih moči, a vendar dovolj za saitarno vodo. Sanitarne vode je vedno dovolj ko TČ deluje. Poleti pa na elektriko če ne bom hiše hladil z TČ.
Lp Andrej
sonce je zastonj - poraba elektrike - energetska svetovalna pisarna?
Opcij je veliko.
Če imaš prostor, namenjen TČ majhen, jo odsvetujem.
Ako imaš potrebo po hlajenju kakega prostora v hiši, kjer te malce več hrupa ne bi motilo (večja shramba, hodnik, ...), razmišljaj o TČ z ločenim uparjalnikom.
Vsekakor pa se splača predvidet še priklop kolektorjev tudi če jih ne instaliraš takoj. Nenazadnje cene kolektorjem padajo, elektriki pa cena raste....
Kolektorji!
Tč samo v primeru dvojne koristnosti (hlajenje kleti in podobnih prostorov-gretje vode). Nikakor pa ne tako kot 90% sonarodnjakov, ki jih imajo instalirane v malih kurilnicah in samo sanjajo o njihovi učinkovitosti. Jih vsak dan gledam in pri sebi razmišljam o strokovnem pristopu instalaterja Confusedhock:
Ja telmos, tukaj se pa 100% pridružujem tvojemu mnenju Big Grin
kako pa je po novem s kolektorji poleti?
če bi recimo imel 300l bojler in 2 SSE... in grem za en teden od doma?
Streha ima naklon 35 stopinj, smer slemena V-Z.
Bi pri taki konfiguraciji lahko tudi pozimi imel toplo vodo iz kolektorjev?
#13
Če ni zadeva krepko predimenzionirana (beri: preveč kolektorjev) se tudi po enem tednu ne zgodi kaj dosti.
Na 75÷80°C prideš relativno hitro, že do 90 pa rabiš pol večnosti.
Lahko pa, če imaš povezavo bojlerja tudi s pečjo CK, pustiš vklopljeno črpalko te povezave v prvi brzini.
Pozimi pa tudi greje, sicer manj, ampak bolj je problem čas sončnega obsevanja kolektorjev.
Tu sem recimo bral, kako nekaterim ploščati kolektorji super delajo napram mojim cevnim.
Seveda, če sem pa v zadnjih treh mesecih bil deležen vsega 6 ali 7 sončnih dni...
So pa, karkoli so že ogreli, s tem pomagali, saj so tudi v ne-sončnem predgreli iz nekje 10 na 15÷20°C, odvisno od oblakov. Toliko manj dela za CK/elektro grelec.
Poleg tega sem opazoval ploščate kolektorje v sosedstvu, pa so moji načeloma prišli prej izpod snežne odeje. Ni pravilo, a pri meni je pač bilo tako.
#14
hja ... saj ... tudi sam namreč kolebam med kolektorji in toplotno črpalko ...
se malo bolj nagibam k toplotni črpalki kot kolektorjem ...(vendar razmišljam da bi vseeno vzel tak bojler ki ima 2 izmenjevalca)
razmišljam takole ...
+ SSE:
-strošek 0 €
-visoka temperatura ogrete vode (ni problema legionele)
-tišina
-SSE:
- cca 3000€ investicija brez montaže (skupaj s subvencijo)
- možnost pregrevanja (teoretična-če ni porabe in si odsoten)-hlajenje ponoči
- Dela samo podnevi, slabši izkoristek(ne dela) v slabem vremenu tudi pri visoki temperaturi zraka
-toča?
+TČ:
-Nižja investicija (2000€ + montaža)
-dela dokler je zrak v okolici dovolj topel, ne glede na vreme
-dela ponoči in podnevi
- Verjetno: dela večji razpon leta kot kolektorji (računam 9 mesecev)
-TČ:
- Hrup kompresorja
- porabnik elektrike
- nižja temperatura ogrete vode
- Legionela (ni težava s sistemom ki vsake 2 tedna dvigne t vode)
#15
Z drugim se povečini strinjam, ampak glede legionele v takih malih sistemih pa res ni treba paranoje zganjat.
Vsaj dokler se končno ne potrdi kak primer okužbe...
1 2 3 4 5 ... 14 Pojdi na stran
