Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
ja, pri predelnih stenah sploh :lol:
Objave: 788
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Že vidim novo temo:
Predelne stene - koliko izolacije?
Kar pa se materiala tiče, jaz sem delal vse z opeko-modularec, in bom tudi ta tanke stene delal z opeko -12 cm poroterm.
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
ja, brezveze....
jaz sem z ytong 10.... zidal sem v zimi, pa sem si lepo not mešal lepilo, poleg stene....malte gre dosti več, ni mi blo mešalca za kurblat ipd..... je pa material v osnovi dost cenejši, navadn cigl, treba pa je seveda obdelavo računat.... (omet vs, lepilo, mrežica, izravnava...)
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Pomisli na vzdrževanje znosne temperature v notranjosti ob zunanji vročini. Z bivanjem v stanovanju vedno uvajamo tudi toploto (toplota človeškega telesa, vsa porabljena elektrika, ...)Ta toplota mora iti navzven. Obstoja možnost, da jo čez dan ob zunanji vročini akumuliramo znotraj stanovanja, v času akumulacije se notranja temperatura dviga tudi od tega, v nočnem času jo spustimo navzven. Če je toliko ne moremo akumulirati, jo moramo sproti spuščati navzven, skozi zunanji ovoj ko je notranja temperatura višja od zunanje (znotraj je še bolj vroče kot zunaj. ali s hladilno napravo (klima).
Če ne bo klime, je priporočljivo za vmesne stene uporabiti opeko v debelini 20 cm. Naj se malo oglasijo lastniki mansard (je manj zunanjih zidanih zidov) z lahkimi predelnimi stenami in brez klime, kako je s temperaturami ob poletnih vročinah.
Približni račun pokaže, da 100 m2 zidov 20 cm lahko v 18 urah sprejema moč 1000 W za dvig temperature 4 stopinje. Skozi dobro izoliran zunanji ovoj prihaja v tem času v stanovanje samo okrog 200 W toplote. V 6 urah jih lahko ohladimo z nočno-jutranjim hladom. Če bi bili vsi zidovi lahke izvedbe (gips), bi v enakih razmerah sprejemali le 150 W, iz plinobetona 12 cm pa 280 W.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Da bo zgornje bolj razumljivo prilagam diagram dnevnega poteka temperature.
Predvidel sem običajno mansardo, kjer pride na 1 m2 stropa 0,6 m2 stene.
Strop je sestavljen iz: 1,5 cm gips plošče, 20 cm steklene volne in 2,5 cm deske.
Zunanji zrak ima temperaturo 16 do34 stopinj, ob osončenju se deske segrejejo na 50 stopinj.
Diagrami kažejo:
-modro je temperatura na gornji površini stropa
- rdeče je notranja temperatura, če je prostor brez hlajenja in dovoda toplote (prazen, zaprt)
- zelena je brez dovoda toplote vendar z izdatnim hlajenjem z zunanjim zrakom, ko je zunaj bolj hladno kot znotraj.
- olivna je enako, s stalnim dovodom toplote 30 W/m2.
V gornjem diagramu je notranja akumulacija od 20 cm opečnatih zidov (180 kg/m2 stropa), v spodnjem pa od 12 cm iz siporeksa (50 kg/m2 stropa)
Pri vsakem posamezniku so podatki drugačni.
