Predelne stene - kaj je bolje in ceneje Opeka ali Siporex ? - Print verzija
+--- Tema: Predelne stene - kaj je bolje in ceneje Opeka ali Siporex ? (/showthread.php?tid=38650)
Predelne stene - kaj je bolje in ceneje Opeka ali Siporex ? - ranc - 21.7.2011
Lp,
Sedaj smo v fazi izgradnje predelnih sten in kolebam med
- Opeko 11,5 -GO
- ali Siporex 10cm..
Zanima me kaj je bolje za samo hitrejše segrevanje hiše, ogrevanje bomo imeli namreč talno
In seveda kaj je ceneje za narediti?
Pa še podpvrašanje kaj je bolje dati v kopalnico? Siporex ali opeko?
Mislim da je poraba lepila pri siporexu večja kot malte pri Opeki, pa še mislim da je ceneje.?
Kako se vam zdi?
HVala in lp,
Ranc
Re: Predelne stene - kaj je bolje in ceneje Opeka ali Siporex ? - ef100179 - 21.7.2011
Še moje podobno vprašanje.
Pregradne stene:
Siporeks ali knauf?
Koliko % je približno knauf dražji po m2?
Pod nadstreškom si hočem postaviti manjšo garažo (stena v L ). Ali pozidati z sipireksom 7,5cm ali postaviti stene iz knaufa?
Hvala ter lp
Uroš
Re: Predelne stene - kaj je bolje in ceneje Opeka ali Siporex ? - Nebomgabiksal - 21.7.2011
Vsak svoje - jaz bi dal opeko (zvočna izolativnost), siporex ne zidaš do sten, amapk sidraš in potem špranjo zafilaš s purpeno. O tem se je že pisalo, tako da bo iskalnik v veliko pomoč.
Edit: siporeks ali knauf, pa itak ni debate - knauf zelo dobra toplotna in zvočna izolativnost (če je seveda vmes izolacija)
Cenovno?
Re: Predelne stene - kaj je bolje in ceneje Opeka ali Siporex ? - smrček - 21.7.2011
Jaz sem tudi za mavčne plošče (a vam kdo plača da delate reklamo :roll: ). Izolativnost je doti boljša ter hitrejša izvedba Smile
Midva sva delala pregradno steno iz mavčnih plošč med spalnico on otroško Smile in če bi jo delala še kje bi jo it plošč Smile
Cenovno pa knauf ni veliko dražji če sploh.
Re: Predelne stene - kaj je bolje in ceneje Opeka ali Siporex ? - lencek - 21.7.2011
Absolutno siporex, hitro narediš v samogradnji, nobene svinjarije, lahko se štema, dobro nosi itd...
Opeka - en kup svinjarije (malta, štemanje itd..) težje je zidati
Knauf - ni varijante
Re: Predelne stene - kaj je bolje in ceneje Opeka ali Siporex ? - firefly - 21.7.2011
absolutno NE siporex. Zakaj? Pri pregradnih stenah je NAJBOLJ važna zvočna zaščita! Cena ne igra take vloge!!! In siporex ima ......... :evil:
Re: Predelne stene - kaj je bolje in ceneje Opeka ali Siporex ? - opt - 21.7.2011
Siporex za predelne. Ne hvala. Pa jo imam sam, samo je zvočna izolativnost majhna.
Re: Predelne stene - kaj je bolje in ceneje Opeka ali Siporex ? - blakar - 22.7.2011
Kaj pa opcija zvočne izolacije z siporeks 15cm in na eni strani stene knauf+izolacija?
Blakar
Re: Predelne stene - kaj je bolje in ceneje Opeka ali Siporex ? - ef100179 - 22.7.2011
Ok. v kolikor ni važna zvočna izolacija je tudi siporeks dober. Cena knauf = siporeks. Zidaki je ceneje ampak res veliko svinarije.
Še eno vprašanje: Na stopnišču bi naredil ograjo: bo siporeks OK? bo držal? ga je potrebno kako pritrditi? armirati?
Hvala
Re: Predelne stene - kaj je bolje in ceneje Opeka ali Siporex ? - Mirando - 22.7.2011
ranc Napisal:Lp,
- Opeko 11,5 -GO
Kako se vam zdi?
HVala in lp,
Ranc
1. v kopalnici daj širšo opeko ali siporeks... (zaradi štemanja, postavitve inštalacije), 10,11-ko prebiješ mimogrede...
2. najceneje je klasičen cigl
3. najhitreje je siporeks
4. poraba lepila je pri teh "ožjih" blokih iz siporeksa za predelne stene zelo mala....saj se namžae tanko, z zobato gladilko....priprava je hitra in preprosta! Malte se porabi več, ker je debelejši nanos, nekaj je pade v reže vmes....
neposredno s hitrejšim segrevanjem opeka ali siporeks nima posebne in bistvene veze; ima pa opečni zid boljšo akumolacijo od npr. siporeksa, ali stene iz knaufa....kar v smislu dogrevanja lahko predstavlja razliko!
Re: Predelne stene - kaj je bolje in ceneje Opeka ali Siporex ? - klemenv - 22.7.2011
Po moje je najboljše, če se predelne stene naredijo iz 11,5cm zidaka s tem, da se zidarju en mesec zvija roka, da v resnici pozida predelne stene. V stilu, "saj bomo to naredili na koncu" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: . Najboljši način je: "pred obračunom pozidajte še tele stene, denar pa imam že pripravljen" :wink: .
Ker v tej fazi gradnje je maltit na parceli, zidar pa predelne stene pozida v par urah in zraven vgradi še vse potrebne preklade.
Je pa strošek predelnih sten zanemarljiv.
...ne pozabit....tudi na kasnejše obdelave! o tem smo že debatirali! na klasični zidak pride omet....na siporeks, mrežica, lepilo....1-2x kakšen kemaglet, pa je stena v grobem perajt za brušenje in malarijo.....
odvisno je, če delaš sam, ali ti delajo drugi....!
Re: Predelne stene - kaj je bolje in ceneje Opeka ali Siporex ? - ranc - 22.7.2011
Oj, Ja jasno da sam, z malo pomočjo kakega zidarja - kolega, ki bo ceneje to naredil, pa še kaj se naučiš zraven..Wink
Hvala za info, mislim da sem se že odločil za zidak...Wink pa še nekaj ga je ostalo....
Lp,
Ranc
Re: Predelne stene - kaj je bolje in ceneje Opeka ali Siporex ? - bbs - 22.7.2011
a veš kaj je najceneje
da ne zidaš.
siporex ali cegl z izolacijo ... fina debata. Samo da je na koncu dobra izolacija ... boš porabil malo energenta.
