PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja kitanje stropov
zdravo
zanima me če ima kdo izkušnje z materiali QUARZOLITH
in emulzijo za oprijem QUARZOLITH BETOHAFT
namreč imam namen samo kitat strope pa nevem kako se bi lotil zadeve
z čim in kako premazat in kitata potem
hvala za informacije
a nima noben izkušenj z kitanjem stopov
Izkušenj polno, ampak očitno ne s tem proizvajalcem Smile
Po moje slab ne more biti, vzameš namenske zadeve za kar pač že rabiš (trgovec, tehnična služba proizvajalca) in narediš...
in kako si se ti lotil te zadeve
Kakšen strop imaš sedaj?
novogradnja je in sem samo pobrusil neravnine ki so nastale zaradi lukenj med deskami
in je strop dokaj raven pa ga nebi rad ometaval ampak samo pokital
Jst sem dal akrilno emulzijo, prvo roko z kemagletom FX, ter nato še z jubolinom. Če rečeš prodajalcu da naj ti da mase ki so podobne/identične tem dvema, bodo že vedeli kaj dati Wink
a je bil kemaglet že enkrt dost
jaz sem mislil da bi 2x kemaglet pa potem jubolin
Quarzolith je ok material, čeprav s tem, ki ga navajaš posebnih izkušenj nimam!
Mislim, da gre za material iz Avstrije; npr. ometi so ok (osebno imam iz njihovega materiala!), fasade isto...tako da tu ne more biti dosti drugače...
klasika pa je od Keme ja, kot navaja @firefly... 1x kemaglet je ok ter nadalje jubolin itd. če je strop resnično zelo raven, dobro pobrušen, brez posebnih por in luknjic! dejansko je to redko... najbrž bo treba kar 2x....
najlažje boš to ugotovil, če poskusiš kako ti prekriva....
iggy, kemaglet je tolk da izravna površino, zalije luknjice itd. Če imaš OK strop, bo 1x povsem dovolj. Jubolin čez pa v bistvu zato da se lažje pobrusi, ker kemaglet je trd ko...
no hvala za nasvete
nekak se nagibam da bi vzel tole emulzijo pa 2x prekital z kemagletom al pa kaj podobnega in še jubolin
